Vladikom
Vladikom
Степногорск
25.01.2013 в 07:03:27
Нашел хорошее описание регулировки центробежного регулятора
SER2009
SER2009
Днепропетровск
03.02.2013 в 16:33:50
НУЖНЫ размеры Поршневой На двигатель ТИГЕР (ТАЙГЕТ) ТЕ 200
52dim
52dim
Харьков
03.02.2013 в 19:11:26
SER2009 написал : НУЖНЫ размеры Поршневой На двигатель ТИГЕР (ТАЙГЕТ) ТЕ 200
Диаметр поршня и колец 68мм. А вот с к/валом сложнее, т.к. на ТИГЕР лепили этикетки какие в голову взбрело. А производитель NO NAME - неизвестен.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
09.02.2013 в 20:55:39
http://agrobaza.com.ua/index.php?categoryID=562 Цены подходящие!
crankshaft
crankshaft
15.02.2013 в 19:57:36
Здраствуйте! бензогенератор с двигателем Gx270,гонит масло через отверстие от глушителя,
заводил редко,всё началось после замены свечки,поставил с коротким наконечником,наверно масло неполностью сгорало и осело в глушителе,сейчас поставил w16epru,нужно ли это отверстие может заглушить его
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.02.2013 в 20:48:29
crankshaft, Если двигатель исправный в глушитель масло то не должно попадать.
Shihan
Shihan
Самара
15.02.2013 в 20:57:58
crankshaft написал : нужно ли это отверстие может заглушить его
Глушить отверстие не надо, если масло гонит, так оно потом и через трубку выплёвывать.
crankshaft написал : наверно масло неполностью сгорало и осело в глушителе
А вот это поясните, какое-откуда масло? Вы случаем не добавляли его в бензин?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.02.2013 в 20:58:39
Поставив свечку с короткой юбкой если у нее параметры похожие как и у родной она будет работать,но через некоторое время чтоб поставить норм. свечу вам придется пргонять метчиком резьбу в св. отверстии , а масло из за этого дв. брать не будет.
crankshaft
crankshaft
15.02.2013 в 21:02:56
нет бенз с маслом не мешал бензин 92,масло в двиг eneos 10w40,масло в глушаке немного,не полный))
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.02.2013 в 21:12:14
crankshaft написал : масло в глушаке немного,не полный))
Так его там не должно быть. А в картер - часто надо доливать?
степновец
степновец
15.02.2013 в 21:15:18
Это как это в 4Т -движке? Или перелив масла или кувыркали генератор
nikolaevich написал : оставить норм. свечу вам придется пргонять метчиком резьбу в св. отверстии , а масло из за этого дв. брать не будет.
Можно как вариант на "горячую" вывернуть,веретенкой или на ,худой конец ,"тормозухой" смочит юбочку новой ,ну или аккуратно смазать футорку изнутри..
