24.03.2014 в 21:14:26
NAP написал : Вот когда установлю на Хонду фильтр от машинки то буду ставить сухие картриджи
Нет ни чего невозможного и пределов совершенству
Сытый конному не пеший!
25.03.2014 в 10:26:36
Tomkol написал : Нет ни чего невозможного и пределов совершенству
Интересненько однако.
По сути так сказать. Посмотрев на ВФ у своей Хонды вернее организацию забора воздуха в очередной раз вспомнил про трубу над ВФ у Юры на 105-ке. Забор воздуха осуществляется с нижней части ВФ. Как ни крути а там пыли конечно же не меряно. Для МБ все таки циклончик был бы очень к стати. Может кто подскажет есть ли в продаже отдельно корпуса с циклонами на HONDA GX270? Подойдет по посадке на карбюратор корпус от 390?
25.03.2014 в 19:46:39
Виктор К написал : А представьте,то-же количество пыли и в бумажный фильтр...
Бумажный фильтр сложен в гармошку и у него площадь фильтрации намного больше чем у мочалки.
25.03.2014 в 21:31:47
Vladikom написал : Бумажный фильтр сложен в гармошку и у него площадь фильтрации намного больше чем у мочалки.
Но бумажный фильтр "работает" только своей внешней поверхностью, а мочалка - всем своим объемом.
Кстати, дома стоят фильтра на воду. Так вот картридж, намотанный веревкой, работает намного дольше, чем картридж из какой-то белой фиговины, и даже чем многоразовый картридж из нержавеющей сеточки, сложенной гармошкой, которая только на свою поверхность муть собирает, А веревочный картридж оказывается пропитанным грязью где-то на 3\4 своей глубины. Знаю это, бо старые веревочные картриджи разматываю для подвязывания огурцов-помидоров. Веревочка там мочалистая, распушенная. Как раз удобна, бо не травмирует стебли.
25.03.2014 в 23:38:01
Больше то больше,это играет на уменьшение сопротивления фильтра.При большой запыленности (при работе в поле) хороший фильтр и забивается быстро,плохого на дольше хватит так как часть пыли через себя в двиг пропустит. А сколько раз можно продуть бумажный картридж, пару раз и на свалку?Может если дешево то и ладно... Я на Subaru EX 27 на замену себе ничего найти не могу.Первое-дорого,второе-нет в продаже.
26.03.2014 в 00:30:40
Виктор К написал : сколько раз можно продуть бумажный картридж, пару раз и на свалку?Может если дешево то и ладно... Я на Subaru EX 27 на замену себе ничего найти не могу.Первое-дорого,второе-нет в продаже.
Ну это не правда. Просто надо хорошо поискать.
26.03.2014 в 00:49:32
valerich написал : Ну это не правда. Просто надо хорошо поискать.
Даже поисковики не помогли.На младшие двигатели есть,на мой нет.
26.03.2014 в 09:56:01
Виктор К написал : А сколько раз можно продуть бумажный картридж, пару раз и на свалку?Может если дешево то и ладно...
На сколько помню то раньше картридж ВФ на комбайне Нива продувался каждое утро а если повезет встретить технику с компрессором то и на протяжении дня и так весь сезон.
26.03.2014 в 21:49:52
Виктор К написал : Больше то больше,это играет на уменьшение сопротивления фильтра.При большой запыленности (при работе в поле) хороший фильтр и забивается быстро,плохого на дольше хватит так как часть пыли через себя в двиг пропустит. А сколько раз можно продуть бумажный картридж, пару раз и на свалку?Может если дешево то и ладно... Я на Subaru EX 27 на замену себе ничего найти не могу.Первое-дорого,второе-нет в продаже.
26.03.2014 в 23:39:15
NAP написал : На сколько помню то раньше картридж ВФ на комбайне Нива продувался каждое утро а если повезет встретить технику с компрессором то и на протяжении дня и так весь сезон.
Да,пришлось одно время поучаствовать,за день забивался так что двигатель переставал тянуть.Но там еще один картридж внутри стоял,для страховки. Да и у кого как,меняли несколько за сезон.
Немного не в тему.Купил ранее пылесос Samsung,а там на выхлопе стоит бумажный фильтр.Нормально работал только до первого засора.Я его периодически продуваю,но он уже не пропускает так воздух как новый,я бы сказал наполовину. На новом от выхлопа аж шторы заворачивались,а сейчас так,небольшой пшик.
valtron написал : Воздушный фильтр на Субару EX-27
Благодарю,но это как-бы в другом королевстве.:(
27.03.2014 в 00:24:35
Виктор К написал : Я на Subaru EX 27 на замену себе ничего найти не могу.Первое-дорого,второе-нет в продаже.
Померяйте размеры фильтра, может чем поможем??? Похожий фильтр стоит на дизелях WM186FE(на генераторных установках).
27.03.2014 в 10:24:57
52dim написал : Померяйте размеры фильтра, может чем поможем??? Похожий фильтр стоит на дизелях WM186FE(на генераторных установках).
А как насчет циклонного для Хонды 270?
27.03.2014 в 10:27:46
Виктор К написал : Немного не в тему.Купил ранее пылесос Samsung,а там на выхлопе стоит бумажный фильтр.Нормально работал только до первого засора.Я его периодически продуваю,но он уже не пропускает так воздух как новый,я бы сказал наполовину. На новом от выхлопа аж шторы заворачивались,а сейчас так,небольшой пшик.
Да к этому фильтру и у мну есть вопрос. Самое противное то что его не рекомендуют стирать. Если тот что на всасе стирается или промывается то этот как бы нет.
27.03.2014 в 21:57:15
Заинтересовало.Выкладываю фото.
