Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.03.2014 в 00:54:43
NAP написал : Да к этому фильтру и у мну есть вопрос.
Фильтра "на выхлопе" ориентированы в другую сторону. Т.е. примастырив такой фильтр вы будете работать практически вообще без очистки. По принципу ватно-марлевой повязки работают только самые простые фильтра, большей частью для стационарных. "Бумажный" картридж строго ориентирован по потоку воздуха- "туда" не пропускает, а при продувке изнутри выдувается часть пыли. Что касается комбайнов то там запыленность иногда такая что приходится включать дворники или пыль со стекла течет сплошным потоком, к тому же огромная масса растительных остатков, например у люпина. То что попадает за час комбайну не прокачать МБ за 10 лет работы. На современных м-мах стоят датчики засоренности,(по принципу пылесосного) Ф и если продувка уже не помогает нужно заменить элемент, поскольку часовая наработка может сильно различаться в зависимости от условий.
NAP
NAP
Сумы
31.03.2014 в 09:33:32
Riba4ok1 написал : Что касается комбайнов то там запыленность иногда такая что приходится включать дворники или пыль со стекла течет сплошным потоком, к тому же огромная масса растительных остатков, например у люпина. То что попадает за час комбайну не прокачать МБ за 10 лет работы. На современных м-мах стоят датчики засоренности,(по принципу пылесосного) Ф и если продувка уже не помогает нужно заменить элемент, поскольку часовая наработка может сильно различаться в зависимости от условий.
Комбайн Нива немного еще помнится.
Riba4ok1 написал : Фильтра "на выхлопе" ориентированы в другую сторону. Т.е. примастырив такой фильтр вы будете работать практически вообще без очистки. По принципу ватно-марлевой повязки работают только самые простые фильтра, большей частью для стационарных. "Бумажный" картридж строго ориентирован по потоку воздуха- "туда" не пропускает, а при продувке изнутри выдувается часть пыли.
ХЗ конечно но если бы в фильтре был так сказать фейс и затылок то производитель должен был бы показать стрелку на корпусе. Не взирая даже на культуру производства от дяди Сема положить фильтр можно как угодно. А сфотографировав первоначальное положение пользователь не факт что запомнит на всею оставшуюся как нужно этот самый фильтр ложить. Пылесос нормально работает и без фильтра на выхлопе. Но феншуй и задумка "майора" все таки говорят лучше не допускать вылета той же пыли от стирающихся щеток в помещение. Может конечно у брендовых пилесосов все обстоит именно так как пишите вы но бюджетный вариант фильтра пропускает воздух и в одну и другую сторону одинаково.
Виктор К написал : Да обычный корпус,внешне смахивает на ваш со 270-го,да и кубатура движков близка и компоновка.Картридж другой,более вытянутый.
Получается что у Хонды для той же мощности установлен картридж меньшей производительности. Если взять площадь бумаги то с фильтром Субару может равняться фильтр от Хонды 390 (он выше от 270 на 20мм по поперечному сечению одинаковы у всех)
Zx
Zx
Тюмень
10.04.2014 в 17:43:14
Всем привет. Мужики помогите плиз, всю голову сломал.. Достался разломаный Ендресс на базе GX390.. Ранее был блок дистанционного управления, и он точно дистанционно заводился и работал, но его тупо отрезали.. Блока нет.. Сейчас пытаюсь его оживить и пристроить на даче :) Вот что имеем.. Разобрав коммутационную коробку и обрезав лишние провода (они не куда не подключены,12,11,10,7), получил http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/7db8785655c6ce41281456a62f26a0ee/view.pic
вверху автоматы на 220, ниже 4 земля 5 и 8 это включение стартера, если прицепить аккум или просто дернув за ручку он заводится :) если замкнуть 16 (идет с катушки) и 4 (земля) он глохнет, если я правильно понимаю, в не рабочем состоянии они должны быть постоянно замкнуты (аля зажигание) Что делать с проводом 9???? на нем сопротивление с землей 30 ом, на за заведенном замыкание на массу ничо не дает, на + есть искрение.. Может это с датчика масла???
и еще вопрос, что за клапан над воздушным фильтром (возле ручного подсоса), к которому идут провода? http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/652854b5653499ec4285867479329eb2/view.pic
И еще, никак не могу понять как он ранее заводился с ЭБУ, как включался подсос? На данный момент есть только один не задействованный провод...
С официальной схемой совсем не сходится :( Даж не понятно как заряжается АКБ, т.к. у меня этих проводов просто нет... http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/aa7f96ed30f95d996799d1c48152dcf5/view.pic
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.04.2014 в 19:20:06
Zx написал : Что делать с проводом 9???? на нем сопротивление с землей 30 ом
По схеме это и есть провод с катушки заряда. На рисунке видно как он выходит.
Zx
Zx
Тюмень
10.04.2014 в 19:24:27
nikolaevich написал : По схеме это и есть провод с катушки заряда. На рисунке видно как он выходит.
Т.е. зарядка АКБ? Дак на заведенном на нем нет напряжения и на заведенном он искрит на плюс.. Или что то я не так понял? ЗЫ Сопротивление как на заведенном, так и на заглушенном.. Снимал провод от реле которое идет от датчика масла, сопротивление не меняется..
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.04.2014 в 20:20:45
Zx написал : Дак на заведенном на нем нет напряжения и на заведенном он искрит на плюс
на выходе с катушки переменка, на работающем дв. должно показывать напряжение. Диод у меня стоит в щитке. Завтра я замерюю сопротивление катушки,а то может говорим о разных выводах. С под кожуха у меня выходят провод с катушки подзаряда, катушки зажигания, в верхней части щитка и он соединяется с проводом от датчика уровня масла,в.в провод. Два провода от щитка идут на карбюратор и все.
Zx
Zx
Тюмень
10.04.2014 в 20:47:11
nikolaevich написал : на выходе с катушки переменка, на работающем дв. должно показывать напряжение.
Опа! там же переменка, а я мерил постоянку.. Наверно вы правы :) ЗЫ а из чего выпрямитель сделать? ;)
Zx написал : если замкнуть 16 (идет с катушки) и 4 (земля) он глохнет, если я правильно понимаю, в не рабочем состоянии они должны быть постоянно замкнуты (аля зажигание)
а в этом я прав?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.04.2014 в 20:57:23
У вас этот провод должен идти к щитку управления,перед замком зажигания,в том районе должен стоять диод.А у вас щиток управления цел?
Zx
Zx
Тюмень
10.04.2014 в 21:01:56
nikolaevich написал : А у вас щиток управления цел?
У меня есть рама с ДВС и генератором + огрызки проводов (те что на первом фото). Блока управления нет, поэтому я спрашиваю, что куда.. :)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.04.2014 в 21:34:17
У меня св. гена.Выглядит все не совсем так
Zx
Zx
Тюмень
11.04.2014 в 10:00:37
nikolaevich написал : У вас этот провод должен идти к щитку управления,перед замком зажигания,в том районе должен стоять диод.А у вас щиток управления цел?
Я правильно понимаю, это возбуждение зарядки? И куда его прицеплять?
