степновец
степновец
20.06.2015 в 04:30:43
AndroVet написал : это регулировочный элемент или нет?
Нет-там уже все калибровано:-снизу поступает топливо, сбоку от фильтра воздух все смешивается и далее на регулируемый жиклер качества смеси( винт слева).
AndroVet написал : Он просто входит, садится по месту и всё?
да, причем посадка фиксирована, чтобы не повернуть вправо и влево
AndroVet написал : у него есть положение "ниже-выше"
нет , но извлекать надо аккуратно-там находится уплотнительное колечко и сажать до упора без фанатизма.
AndroVet
AndroVet
Владивосток
20.06.2015 в 04:54:13
И ещё раз - огромное спасибо за лик.без! И, простите за назойливость, надеюсь - последний вопрос :-) ...
А откуда именно может натекать топливо-то (с незакрытым краном, но заглушенным движком)? Что нужно заказать на e-bay для принципиальной починки этой проблемы? Я на всякий случай целиком в сборе карбюратор уже заказал только-что, так-как цена совсем смешная - 720 руб... (А может быть вообще получиться его на аукционе выиграть за 75 руб... сделал ставку...) Однако, опасаюсь - а вдруг это не решает данную проблему...
PS: У Вас тут отличный "живой" форум! Писал во много разных мест - везде глухо или разводилово с "введите телефон для регистрации"...
степновец
степновец
20.06.2015 в 05:40:08
AndroVet написал : Открутил крышку масла - там ппц бензина.
Перелив топлива (уровень топлива не контролируется запорным устройством-иглой(возможен перекос), а т.к. "столб" давления бачка ,расположенного выше ДВС, стремится установить общий уровень(закон сообщающихся сосудов), топливо течет туда где нет препятствий(в.тч. и через канал дожига картерных газов ,соединяющий картер ДВС с ВО.), кроме того,топливо будет стремиться заполнить все воздушные каналы,даже выдавливаться через дозатор смеси основной смеси в диффузор карбюратоа и далее посредством разряжения подаваться в цилиндр("заливать") и самотеком возможно и в ВО.То что Вы приобрели карб в запас -очень дальновидно, также не спеша приобретите блок зажигания, свечу, комплект колец ..Насчет смешных цен-ДВС перешел давно из разряда экзотики(их как собак нерезаных на рынке-особенно Хонда и ее Про..) .Вообщем , займитесь переливом, на первый случай-всегда после работы перекрывайте краник(как Вы правильно указали)..А я поехал на вожделенные сотки.
Vadyok
Vadyok
20.06.2015 в 10:33:32
извиняюсь если вопрос уже задавался, продают в россии именно оригинал (япония) двигатель хонда gx 160, или это хорошие аналоги?
степновец
степновец
20.06.2015 в 19:25:50
Vadyok написал : продают в россии именно оригинал (япония) двигатель хонда gx 160, или это хорошие аналоги?
"За всю Одессу не скажу", но имею взгляд.. конечно продают-но дорого(позиционируется она(Хонда) обычно красным цветом и белого цвета бачком:, есть и черного..но они Вас не интересуют..Производиться могут на заводах ЮВА , но под контролем японцев..Аналоги по лицензии могут производиться кем угодно и где угодно- и их туева хуча.Может быть франшизи, могут собираться из комплектущих под зарегистрированной торговой маркой(Гринфилд,например) , могут просто собираться в гараже у дяди Васи на коленке из тех же комплектующих,но похоже ,это уже уходит в прошлое..Но наши ребята могут надуть и с оригиналом красно-белым..Если так нужно идите на иносайты(Алибабу например) и попытаете счастья там..хотя судя по форумам народ вполне отзывается и о аналогах неплохо.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.06.2015 в 21:01:15
Добрый вечер.У меня минитрактор 132 беларус.Двигатель хонда 390.Почему(обнвружено при замене) воздушный фильтр может быть в масле?И где можно купить данный фильтр ?Ильдар
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
22.06.2015 в 21:09:42
ильдар2008, Фильтры там стоят универсальные для этих движков. В любом сервисном центре, который обслуживает технику с этими двигателями. Это электростанции, мотоблоки, строительная техника, шовонарезчики, и много еще где. Спросите у Яндекса., он вам скажет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ДмитрийФС
ДмитрийФС
Гатчина
05.07.2015 в 12:42:03
Доброго дня всем!!!! В общем решил проблему плавающих оборотов заменой карбюратора, теперь работает как часы. Видимо собака была зарыта именно в нем!
степновец
степновец
05.07.2015 в 15:44:10
ДмитрийФС написал : Доброго дня всем!!!! В общем решил проблему плавающих оборотов заменой карбюратора, теперь работает как часы. Видимо собака была зарыта именно в нем!
Теперь уже старый неспеша, с фиксацией на фото ,переберите,прочистите, промойте .Поставьте обратно, проверьте- в ЗиП(или новый в зип) и чуть что без лишнего умственного гемора замените..
ДмитрийФС
ДмитрийФС
Гатчина
05.07.2015 в 18:09:08
степновец написал : Теперь уже старый неспеша, с фиксацией на фото ,переберите,прочистите, промойте .Поставьте обратно, проверьте- в ЗиП(или новый в зип) и чуть что без лишнего умственного гемора замените..
Будет свободное время займусь). Всем спасибо за помощь))! Эм поясните "ЗиП"????
kaabrest
kaabrest
Брест
05.07.2015 в 18:15:15
Запчасти и приспособления .
