27.05.2009 в 22:03:04
Знающие люди,помогите пож.разобраться!Завтра с утра надо везти трубы для банной печки на дачу,магазин(где покупал)ещё будет закрыт,справиться не у кого:труба состоит из 3-ёх концов,по каким признакам можно определить первый??? Между контурами набита базальт,вата и "заглушено"с обеих сторон.Не нужно ли снять заглушки?В смысле не должна ли вата от низа до верха иметь сквозной "продув",ну мало ли в ней конденсат какой образуется,?Кто ставил такие сэндвичи,откликнетесь пожалуйста!Боюсь не напутали ли что при доставке?!А возить туда-сюда, тоже не в кайф!
kolganov
kolganov
28.05.2009 в 00:47:08
helmutivan написал : Знающие люди,помогите пож.разобраться!Завтра с утра надо везти трубы для банной печки на дачу,магазин(где покупал)ещё будет закрыт,справиться не у кого:труба состоит из 3-ёх концов,по каким признакам можно определить первый???
Я щас другую траву курю, поэтому не вкуриваю, что здесь написано. А по поводу "продува" в сендвичах, так его быть не должно. Сендвичи ставятся на герметик по конденсату внутренней трубой. Так что конденсат внутри сендвича образовываться не должен.
28.05.2009 в 01:01:10
kolganov написал : Я щас другую траву курю
...я тоже.. :)
kolganov написал : А по поводу "продува" в сендвичах, так его быть не должно.
..понял,значит "заглушки"это правильно..А вот как отличить первый(от печки) от остальных-засада.Вроде все колена одинаковые,правда на одном как раз,и нет с одной стороны этой "заглушки",-вата открыта...:confused:
kolganov
kolganov
28.05.2009 в 01:55:33
Все равно не понимаю, о чем Вы говорите. Обычно на выход из печки надевают шибер. Затем метр однослойной трубы. Затем переход на сендвич. Затем сам сендвич.
28.05.2009 в 08:52:06
kolganov написал : Затем сам сендвич.
...это всё понятно...я про то,что сами сендвичи,кроме одного, заглушены с 2-ух сторон(вата закрыта металлом)...и первый сэндвич,(нижний) по всем умным книжкам и по предупреждению продавцов(когда покупал),должен как-то отличаться от остальных.А мне привезли вроде все одинаковые,не знаю какой ставить вниз...
Burrdozel
Burrdozel
28.05.2009 в 09:38:30
Торцевые заглушки перед монтажом однозначно- снять. Это транспортные заглушки, чтобы минвата не сыпалась. Если их оставить, применение сэндвича бессмысленно: на соединениях получается голая труба (между заглушками). Это еще и небезопасно.
DSP007
DSP007
28.05.2009 в 12:09:27
А вы на месте собрать и прикинуть попробуйте. Думаю у вас все три абсолютно одинаковые, а не два "мама-папа" а один "мама-мама".
DSP007
DSP007
28.05.2009 в 12:10:14
А его с заглушками и не соединишь...
DANS
DANS
28.05.2009 в 13:10:43
DSP007 написал : А вы на месте собрать и прикинуть попробуйте. Думаю у вас все три абсолютно одинаковые, а не два "мама-папа" а один "мама-мама".
Так и надо. Абсолютно верно. А то мне один "перевернутый" сендвич продали. Пришлось его разбирать и ставить , как надо. Это проще, чем потом ломать склеенные,и которые потом внатяг будет назад не собрать.
04.06.2009 в 18:13:29
Burrdozel написал : Торцевые заглушки перед монтажом однозначно- снять.
...Спасибо!Уже отвёз на дачу,а вот на самом верхнем,перед "зонтиком",наверное заглушку снимать не надо?И вообще как -то странно-эти заглушки с одного конца сендвича,как-бы,капитальные(из такой же блестящей нержавейки и "раскурочивать" сложнее),а с другого конца,-простое железо(не блестящее)
