27.05.2009 в 22:09:23
#1206287
Собираемся заказывать шкаф. Проблема с выбором раздвижной системы: раумплюс дорого и много подделок. Есть ли среди них что-то хорошее, если заведомо выбирать подделку. Есть ли системы с металлическими роликами? Среди "Не раум" хороши ли системы Метро, Лагуна, Домино? В чем серьезные недостатки. Заранее скажу, что не волнует шум хода дверей, а волнует прочность ролика и профиля. А также, чтобы дверь не "заедала".
27.05.2009 в 23:38:06
#1206477
Командор - 2 шкафа уже собрал, третий на подходе - все более чем хорошо. Шум как шум, не раздражающий (но у меня и двери легкие)...
28.05.2009 в 14:43:17
#1207339
А "" разве не Командор? Совсем запуталась. Ведь на сайтах позиционируется как вид Командор.
29.05.2009 в 02:22:48
#1208433
Я использую для изготовления шкафов купе профиля фирмы Аристо (Китай), так же Турецкие "Престиж", качество хорошее, как по прочности роликов, так и по их шуму. Ходят плавно и тихо. Кто совневается, то предлагаем каркас дверей делать из этих профилей, а ролики и направляющие от Раум+. Так же существуют системы с верхним подвесом дверей. На нашим рынке это в основном итальянские системы. Эти системы конечно лучше, чем системы с нижней направляющей, но они и более дорогие, да и профиль для дверей только цвета алюминий.
29.05.2009 в 09:37:25
#1208572
Для ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 собрать дверь купе - очень просто. И как следствие сама система очень простая. При выборе профиля нужно смотреть на цвет - нравиться/не нравиться, и на толщину - любая система имеет толщину стенки 1.2, кроме ЮФК - китай тонкий и дешевый. Также при изготовление больших дверей более 2.7 метра - необходимо чтобы в системе был усиленный средний элемент - разделитель под винт. Если все сделано правильно и профиль не кривой - цеплять не будет. Ролики во всех этих системах аналогичные. Хочешь Раум+ хочешь китай, есть более дорогой есть менее. Уплотнитель - опять же не принципиально - вопрос удобства сборки. Рядом тема Раум айр - посмотрите там ссылки есть на сайты производителей.
29.05.2009 в 10:34:22
#1208641
Еще раз хочу сказать, что Китайский профиль "Аристо" чень приличный, дверной профиль не тонкий, единственное, что в нем многим не нравиться это нижняя направляющая, она более высокая и на вид более массивная, чем у других производителей. Ролики, да аналогичные, но не все ролики подходят к другим направляющим, поэтму лучше если вы на дверной профиль ставите R+ ролики, то и верхнюю и нижнюю направляющие надо брать R+. На счет сборки дверей конечно нет ничего сложного, если вы уже их собирали. Есть много ньюансов. Например, вставка из 10мм ДСП что бы хорошо вставлялась в профиль необходимо перед установкой углы торцов обработать напильником, что бы сделать фаску, тогда проще забить вставку в профиль. Некоторые цвета вставок продаються только толщиной 8мм, к ним есть силиконовый переходник, но он на столько тонкий, что не держиться на вставке, сдесь тоже вам придеться подумать, как вытьте из этой ситуации. Да и нарезка профиля тоже требует окуратности, а если у вас нажевка, то тем более, особенно с горизонтальными профилями. Правда некоторые фирмы режут в размер горизонты.
29.05.2009 в 14:30:11
#1209035
Baranov написал : Для ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
+1 и поиск рулит!!! то BARANOV слушай такими темпами как мы тут с тобой отвечаем скоро придется скрипт писать чтобы на одни и теже вопросы вновь прибывших отвечать!!!:a
29.05.2009 в 17:37:27
#1209313
или бегущюю строку сделать:scare
02.06.2009 в 11:34:06
#1214148
Господа 2jordan и 2Baranov , я смотрю вы тут монстры по теме купешек. Отдельную ветку создавать не хочу. Вопрос такой:сделал замеры проема в который встанет встраиваемый шкаф и вот что получил: 1) одна стена на 10мм больше другой - что делать, как быть? 2) волнистость у стены максимум 5мм - каковы допуски по кривизне?
02.06.2009 в 11:59:19
#1214184
02.06.2009 в 12:16:38
#1214217
Baranov написал : я так балуюсь
+1
Baranov написал :
- 1 см по потолку на всю длину шкафа не критично
+1 и ваще если шкаф встраиваемый то чему там вставать окромя дверей
02.06.2009 в 13:58:53
#1214425
Oleg62 написал : поэтму лучше если вы на дверной профиль ставите R+ ролики, то и верхнюю и нижнюю направляющие надо брать R+
Позвольте с вами не согласиться - Ролики раум это развод на дополнительные 500 - 600 рублей на дверь + НАПРАВЛЯХИ дорогие. Не разу не видел чтобы раумовские ролики ставили в нераумовский профиль - наоборот часто. По этому для начинающего шкафостроителя или заказчика НАДО четко понимать - экономия это:
Если все в порядке с деньгами - раум + и все.
Oleg62 написал : Да и нарезка профиля тоже требует окуратности, а если у вас нажевка, то тем более, особенно с горизонтальными профилями
Если руки нормально растут то стусла и ножовка с хорошим полотном сделают свое дело
02.06.2009 в 14:14:49
#1214446
Baranov написал : стусла и ножовка с хорошим полотном сделают свое дело
однозначно я первый раз тоже к приятелю ездил на леночном станке пили, а потом ручками, разницы никакой
05.06.2009 в 11:01:53
#1219532
Юлдуз написал : Проблема с выбором раздвижной системы
Могу предложить
Чтобы дверь не заедала, нужно ее правильно
05.06.2009 в 11:19:27
#1219563
zebr написал : Крепления все металлические, сам ролик пластиковый, в противном случае дверь будет ездить с ужасным шумом
да неужели:D нормальный нижний ролик стальной на подшипнике с резиновой "покрышкой"
14.06.2009 в 02:51:00
#1230408
Не-а, с дифлоновой "покрышкой".
22.06.2009 в 19:15:54
#1242913
Уважаемые, подскажите плиз! Ролики Раумплюс все идут с фирменной маркировкой ("Raumplus" на корпусе) или могут быть варианты? Заказал в фирме шкаф с Раумом, привезли, похоже Идеал. В результате претензий заменили профиль и ролики. Но новые ролики без каких-либо опознавательных признаков. Профиль то я насмотрелся, отличить могу, а вот ролики никогда не видел. Тут кто-то выкладывал фотку с маркированным роликом. Эта маркировка обязательна? Подскажите как опознать, ибо если второй раз привезли подделку - это уже беспредел.
23.06.2009 в 15:20:21
#1244182
ну если заявлено что ролик раум то он должен быть с клеймом . покрайней мере нижний точно.
23.06.2009 в 17:30:31
#1244393
jordan написал :
Ролик Raum+ должен иметь клеймо на верхнем ролике с нижней стороны на посадочной планке. Так же и нижний на бокой поверхности.
24.06.2009 в 08:11:29
#1245333
2jordan Можете проверить мои расчеты по размерам дверей? Проем: высота 2645мм х ширина 3318мм, шкаф полностью встроенный, т.е. без каркаса. Система Раум+, Вертикальный профиль Raumplus 751, 4 двери с наполнением заркало. 1) Высота дверей (длина вертикального профиля) = 2605мм 2) Ширина дверей 850мм 3) Длина верхнего и нижнего горизонтального профиля = 800мм 4) Длина верхней и нижней направляющей = 3316мм 5) Высота зеркального полотна для наполнения = 2540мм 6) Ширина зеркального полотна = 811мм
Заранее спасибо!
24.06.2009 в 09:29:20
#1245389
высота ширина кол
размеры проема 2645 3318 1
размеры дверей 2605 840 4
общее наполнение 2542 802 4
вертикаль 2605 8
горизонт верхний 789 4
горизонт нижний 789 4
разделитель 789
направляющая верх 3317 1
направляющая низ 3317 1
уплотнитель 27,56
соед. винт 16
ролики верхние 8
ролики нижние 8
шлегель 20,84
позиционер 4
Это с двумя перехлестами (две двери сзади две спереди) И в шахматном порядке
размеры дверей 2605 847 4
общее наполнение 2542 809 4
вертикаль 2605 8
горизонт верхний 796 4
горизонт нижний 796 4
разделитель 796
уплотнитель 27,61
соед. винт 16
ролики верхние 8
ролики нижние 8
шлегель 20,84
позиционер 4
24.06.2009 в 10:00:18
#1245423
2Омега Огромное спасибо!
06.07.2009 в 18:22:36
#1264117
Тут пишут что собрать шкаф купе просто.. В нашем случае это было очень непросто. Мало того, что взяли прилично денег, так еще и собрать толком не смогли - есть зазоры, полки расположены не по человечески. Отсюда совет: контролируйте именно сборщиков. У них есть все шансы испортить хороший шкаф.
15.07.2009 в 11:35:38
#1277956
Если делать шкаф, то как правильно: снять ламинат из под шкафа или ставить на него?
