ivant1
ivant1
28.05.2009 в 00:13:19
Здравствуйте.
Занялся ремонтом в своей квартире. Дом панельная 16-ти этажка, примерно 1975 г.в.
Вопрос по электрике. На ванную, туалет и кухню стоит единный блок выключателей с розеткой на 220 В, а под ним какой-то трансформатор. Провода от трансформатора идут на розетку в ванной. Приборы на 220 В от этой розетки не работают.
Собственно вопрос. Зачем этот трансформатор нужен? Можно ли его просто удалить и запитать розетку в ванной от тех же проводов, что и запитана розетка на самом блоке выключателей?
Картинки приложены. На форуме новичок. Так что если тема уже была буду благодарен за ссылки.
avmal
avmal
28.05.2009 в 00:45:31
ivant1 написал : Приборы на 220 В от этой разетки не работают.
Быстрее всего сгорел предохранитель.
ivant1 написал : Зачем этот трансформатор нужен?
Для безопасного пользования маломощными электроприборами ( электробритва, например ) в помещении с повышенной опасностью, к которым относится ванная комната.
ivant1 написал : Можно ли его просто удалить и запитать розетку в ванной от тех же проводов, что и запитана розетка на самом блоке выключателей?
Да, если эта осветительная группа будет защищена УЗО 16-25А 30мА ( лучше 10мА ), наряду с уже стоящим в этажном щите автоматом.
ivant1
ivant1
28.05.2009 в 08:32:03
Спасибо. Буду спрашивать дальше.
А разве автоматы, которые стоят в щитке - это не УЗО? И УЗО ставится после этих автоматов? А ставится в щиток или в квартиру?
Сегодня сфотографирую щиток - выложу.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.05.2009 в 10:10:55
ivant1 написал : А разве автоматы
Нет. Про УЗО и принцип его работы почитайте на http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html . Вам станет понятно, для чего эти приборы ставятся.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2009 в 23:18:29
если нет УЗО и будут включаться маломощные потребители, оставьте разделительный, поменяв предохранитель. Только где такой взять (0,09 А)?
4Серый
4Серый
Пушкино
28.05.2009 в 23:36:32
а при включении света в ванной он гудеть не начинает?
avmal
avmal
28.05.2009 в 23:56:09
4Серый написал : а при включении света в ванной он гудеть не начинает?
Он включен постоянно, независимо от освещения, если предохранитель исправен.
шпийон
шпийон
Омск
29.05.2009 в 05:06:01
avmal написал : Он включен постоянно, независимо от освещения, если предохранитель исправен.
Хм, а зачем нужна такая схема? Хде здесь экономия?:) Неужели транс на х.х. потребляет ничтожно мало электроэнергии, что даже счетчик не крутится?
Одинец
Одинец
29.05.2009 в 08:50:32
Вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79916 очень много обсуждали целесообразность сверхнизкого напряжения (СНН) для бани. СНН получают трансформатором. О пользе и вреде трансформатора (только что на выходе не 12, а 220) - мысли те же.
4Серый
4Серый
Пушкино
29.05.2009 в 09:00:23
не всегда.бывает схема когда от выключателя свет в ванной и розетка включается.
ivant1
ivant1
29.05.2009 в 20:53:11
Коллеги.
Спасибо за ответы. Про разницу УЗО и автоматов прочитал. Нужность УЗО ощутил.
Приложил фотку внешнего щитка на лестнице.
Вопрос. Внизу стоят обычные автоматы. А вот что стоит вверху? На отдельной фотке они сняты крупнее. Это не УЗО лИ?
Отвечу про трансформатор. В не зависимости от включенного или выключенного света в ванной он не гудит и не греется.
