Аватар пользователя
avmal
29.05.2009 в 23:49:07
alexposter написал : пришел к выводу, что это решение более безопасно, т.к. если вдруг кто-то открутит ноль на этаже, у квартир не будет "380 на брата". Может, и вправду стОит так делать?
Вообще-то это не решение тех, кто делает реконструкцию, а упрощение монтажа - достаточно только по одному "ореху" на этаж вешать. И тем не менее, сами того не понимая, они вносят некое конструкторское решение безопасности электрооборудования жильцов, поскольку обрыв нуля действительно чаще происходит на этаже при замене "букварями" пакетников и т.д., чем стояка. Тут вы правы.
ivant1 написал : На правой картинке. Внизу стоят счетчики. Выше ряд автоматов? А еще выше ряд УЗО?
На правой картинке. Внизу стоят счетчики. Выше ограничивающий автомат с УЗО.
А еще выше ряд автоматов.
ivant1 написал : Почему Вам кажется, что автоматов не хватает?
Это я сравнивал со 115 и 116 - у них, по-видимому, еще и на стиральную машину по автомату стоит. А вот у вашего соседа из 113 явно одного не хватает.
ivant1 написал : Раз УЗО в щитке есть - можно трансформатор смело откручивать и соединять розетку напрямую?
Можно, но только не забывайте, что это группа освещения сделана алюминием, а защищена автоматом 16А - мощное что-то я бы поостерёгся там подключать.
ivant1 написал : А куда и как здесь сделать вывод для стиральной машинки? Сейчас делаю ремонт и, думаю, провод протянуть самое время.
Вот и тяните - ставьте рядом со своими автоматами еще один, как это сделали ваши соседи, делайте сверху перемычку и заряжайте свой кабель 3х2,5. Не забудьте только перед этими манипуляциями автомат общий выключить.
Аватар пользователя
ivant1
30.05.2009 в 00:27:43
Спасибо. Начинаю понимать.
avmal написал : Можно, но только не забывайте, что это группа освещения сделана алюминием, а защищена автоматом 16А - мощное что-то я бы поостерёгся там подключать.
Хм. У меня вся квартира сделана аллюминием. И нижние розетки тоже. Причем, как я понял, они все идут от одного входного провода в квартиру. Значит эл чайник, радиатор и пр. в них включать не рекомендуется?
avmal написал : Вот и тяните - ставьте рядом со своими автоматами еще один, как это сделали ваши соседи, делайте сверху перемычку и заряжайте свой кабель 3х2,5. Не забудьте только перед этими манипуляциями автомат общий выключить.
Понял. А какой автомат нужно взять для стиральной машинки? Потом я его подключаю и тяну медный? провод в квартиру. В квартиру провод зайдет со стороны коридора. Ванная от входной двери по стене коридора где-то метра через 3. Где и как правильно протянуть провод? Проштробить бетон? В каком месте ( в смысле у потолка, у пола)?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
30.05.2009 в 00:39:49
2ivant1 Какие параметры у имеющегося УЗО?
Аватар пользователя
tetra75
Мончегорск
30.05.2009 в 00:40:30
ivant1 написал : А какой автомат нужно взять для стиральной машинки?
16 а
ivant1 написал : тяну медный?
да,1.5-2.5 кв.мм
Аватар пользователя
avmal
30.05.2009 в 00:58:41
ivant1 написал : Причем, как я понял, они все идут от одного входного провода в квартиру.
От одного автомата идет провод на розетки, а от другого на освещение. Возможно, что на освещение идет 1,5 алюминия, тогда, как на розетки 2,5. На СМ тяните ВВГ или NYM 3х2,5 под защитой автомата 16А.
Назад
