Фил-2000
Фил-2000
28.05.2009 в 00:22:40
Задолбала она тут поди всех уже... Но не спросить - не могу.:o Пардоньте... Мерцает, гад. На режиме любого уровня снижения яркости. Легран Галея лайф, электронный, на 600 ватт. В нагрузке - 250 ватт ламп накаливания. Напряжение сети - 207 вольт. Что интересно, в соседней комнате - от того же леграна, но серия Селиани, на те же 600 ватт, в нагрузке - пока 150 ватт ЛН. С внешнего виду - полный близнец, только уменьшенный в размерах процентов на 25. Как внутри - ХЗ. Кто юзал такой из Галеи, были проблемы, нет? Симистор бракованный или изначально конструктив г...но?:( Менять или отказываться вообще? Или попробовать поставить на 400 ватт (больше 250-и в нагрузке - не планируется)?
avmal
avmal
28.05.2009 в 00:55:34
Фил-2000 написал : С внешнего виду - полный близнец, только уменьшенный в размерах процентов на 25. Как внутри - ХЗ.
Что у Галеи ( их я не ставил, но думаю, что это так ), что у Валены, что у Селены, начинка стоит одна и та же, содранная с Селены. Только у Селены начинку в суппорт надо отдельно вставлять, а у других серий она идет уже вместе с рамками. Если честно, то не думаю, что дело в диммере. Может у вас, все-таки, энергосберегающие лампы стоят? Есть такие шарообразные, что от обычных матовых ламп накаливания не отличишь. А может вы диммер как-то не так запрограммировали? :confused:
Фил-2000
Фил-2000
28.05.2009 в 01:01:31
avmal, а вы спите вааще когда нибудь? ;) шутка, много постов поздних от вас видел.:)
Да не, обычные лампочки филипс R50 на 60 ватт. О, щас написал 60 - и сообразил, что суммарная нагрузка - 300 ватт, т.к. их - ПЯТЬ! :D А его чего, программировать нада?:swoon
Не, диммер обычный, без управления по ИК и других кнопиц..
avmal
avmal
28.05.2009 в 02:24:42
Фил-2000 написал : Не, диммер обычный, без управления по ИК и других кнопиц..
С двумя клавишами? P.S. А насчет сна, так попробуйте прикинуть какая часть всей такой короткой жизни уходит на просмотр сновидений и вас замучает бессонница ...
Фил-2000
Фил-2000
28.05.2009 в 07:08:26
avmal С двумя клавишами?
Он самый. Слева вкл-выкл, справа +/-.
avmal часть всей такой короткой жизни уходит на просмотр сновидений и вас замучает бессонница ...
Да понимаю я. Сам 5-6 часов сплю обычно. Правда, читал, что вредна эта...:(
avmal
avmal
28.05.2009 в 10:44:18
Фил-2000 написал : Он самый. Слева вкл-выкл, справа +/-.
Так под этими клавишами пять кнопок находится для выставки режима работы.
DesElek
DesElek
28.05.2009 в 10:45:56
avmal написал : Что у Галеи ( их я не ставил, но думаю, что это так ), что у Валены, что у Селены, начинка стоит одна и та же, содранная с Селены
Наверное наоборот. Валена и галея древние уже, а селяна год или полтора назад появилась. Электронный,он и есть электронный. Еслиб лампочи были энергосберегающие тогда было бы понятно, а накаливания...Попробуйте поменять, результат потом расскажите
Фил-2000
Фил-2000
28.05.2009 в 11:20:44
avmal
И что и как ими программируется? В описании, которое идет в коробочке, я что-то ничего такого не увидел. (Или не заметил?). Есть ссылка на описание (можно на английском)?
DesElek Попробуйте поменять, результат потом расскажите
Позвонил уже в контору, завтра подъедут с заменой. Но вот если avmal выдаст что-нибудь интересное по настройкам, было бы интересно и логично помучать сначала этот, убогий. А вдруг и правда, можно его как-то настраивать, чтоб мерцание убрать? Думаю, многим здесь полезно будет.
avmal
avmal
28.05.2009 в 11:46:06
DesElek написал : Наверное наоборот. Валена и галея древние уже, а селяна год или полтора назад появилась.
Это вы про серии, а мы про конкретный диммер.
Фил-2000 написал : А вдруг и правда, можно его как-то настраивать
Не особо рассчитываю, что поможет - программируются выбранные режимы работы диммера ( управление с переключателя, управление с кнопок, ступенчатое переключение яркости и т.д. ), но чем черт не шутит. Сейчас постараюсь у себя что-нибудь найти.
Фил-2000
Фил-2000
28.05.2009 в 23:13:01
avmal Не особо рассчитываю, что поможет
Правильно не рассчитываете. Посмотрел, что меняются только пороги, этим мерцалово не убрать. Завтра привезут новый, буду пробовать поменять. Результат сообщу. В любом случае, большое спасибо за участие.
Одинец
Одинец
29.05.2009 в 09:08:44
У меня однажды диммер жил собственной жизнью из-за ВЧ помех по сети. Вылечил, добавив в коробку, от которой отвод на диммер, 2 кондёра 0,047 мкФ х 630 В. (тип К73-17) от входа и выхода диммера на РЕ. И ещё они (все, кроме поворотных) очень не любят понижения напряжения до 180 В. и ниже (было и такое, из-за этого отказался от квазисенсорного и поставил поворотный).
