Jar
Jar
31.05.2009 в 12:41:18
Kvost написал : ИМХО, грубый поперечный рез досок такой пилой должон быть гораздо удобнее. У моей "традиционной" диск справа по оси и линия реза при таких работах не видна, а орудовать левой рукой мне как-то несподручно.
Все не так просто. У моей диск слева, но именно из-за этого пилить на весу ею затруднительно: если пилить справа от себя, опорная площадка пилы ложится на отпиливаемую часть доски. А пилить в пространстве "между ног" мне не позволяет воспитание :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.05.2009 в 13:04:22
mev написал : Или может все-таки взять обычный самый маленький бош или макиту и не париться?
Именно так!
вот в этой теме говорил поподробнее - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=987405&postcount=56
kvost
kvost
31.05.2009 в 13:39:14
Jar написал : Все не так просто.
Конечно. Поэтому и существует столько конструкций.
in my humble opinion
Serg
Serg
31.05.2009 в 21:59:20
У цепных электропил есть два формфактора - двигатель расположенный продольно шине и поперек нее. И та и другая модификация имеет право на существование и свои плюсы и минусы. Наверное и здесь точно так же.
Klausss написал : Встречался вчера с владельцем со стажем такой пилы. Ответ меня несколько удивил. Глаза расширились и с жаром было сказано что "отличная пила".
Жалко, что мало формализованной информации, но все равно спасибо - мнения подобных пользователей весьма интересны.
rem273
rem273
01.06.2009 в 00:51:13
Такие же пилы есть у BOSCH, Makit'ы, MILWAUKEE, RIDGID, китайцы тут как тут. Здесь немного об особенностях.
mev написал : Почти всё пиление на весу, держа доску одной рукой
На весу одной рукой ей работать невозможно, тяжеленная. На работе есть два таких SKIL'а, по 2-3 раза ремонтированных и убитых насовсем. По ощущениям - крепкая пила, чётко устанавливается наклон, высота, не болтается-гуляет ничего, потише будет обычных пил и мне, например, левой рукой даже удобней работать. Плохо то, что все винты и подшипники имеют дюймовые размеры. Так что с заменой подшипников не просто. Если интересны крупные планы - могу разобрать и выложить
mev
mev
Иркутск
01.06.2009 в 08:11:08
Интересно, все пилы расчитаны на 120В, видимо только в америке и используются...
Наверное и правда возьму самую мелкую макиту, она весит всего 3,6кг и не буду заморачиваться... Хотя все-таки диск слева мне кажется был бы удобнее :)
Jar
Jar
01.06.2009 в 10:50:27
mev написал : Хотя все-таки диск слева мне кажется был бы удобнее
Имхо диск слева предпочтительней как раз при работе на верстаке, а для пилежки на весу удобнее праворульные. Еще раз подчеркиваю - это мое субъективное личное мнение.
