Может быть где-то была подобная тема, но поиск не показал ничего полезного. В общем интересна пила типа такой . Как думаете насколько покупка такой пилы целесообразна, по идее вроде как поудобнее будет. Пилить в основном надо доски 50х150 мм (для строительтсва каркасного дома). Поэтому глубину реза больше не надо. Почти всё пиление на весу, держа доску одной рукой, в общем полное нарушение ТБ :). Или может все-таки взять обычный самый маленький бош или макиту и не париться?
