BOGA
BOGA
28.05.2009 в 16:44:26
T283TA написал : Не благословляется запихивать железий внутрь деревяния
:swoon
а мы помолясь....мясо перекрестил-рыбой нарёк -и в пост наяривай...:p
уж сколько так построено -и всё прекрасно...:yu
p/s как-то довелось крюк /старый-старый /с изолятором из бревна вывинчивать...ну обычные...ну на вводе лектричества в избу такие... так вот сантиметров 15 резьбы -эта та часть,что "сидела" в бревне- ну очень прекрасно себя чувствовала...ржи-не было!
DW
DW
28.05.2009 в 17:41:10
G3N написал : А можете для примера привести парочку, чтобы я в принципе понял, о чем именно речь?
DW246 DW248
T283TA
T283TA
28.05.2009 в 18:48:03
BOGA написал : уж сколько так построено -и всё прекрасно...
Хм... Мсье строитель-халтурщик? Есть довольно много "строителей" которые собирают стены (и брус, и бревно) на трехсотые гвозди. Но, как правило, они эти самые гвозди не ставят в смету и эту статью расходов берут на себя. Чтобы хозяин не узнал. Угадайте почему они так делают?
BOGA написал : p/s как-то довелось крюк /старый-старый /с изолятором из бревна вывинчивать...
Хм... Это как-то связано с нагелями?
G3N
G3N
Самара
28.05.2009 в 22:41:49
2DW
Спасибо!
2BOGA
Не исключаю, что железо как бы "консервируется" в дереве, но рисковать не хочу...
G3N
G3N
Самара
29.05.2009 в 08:17:05
Решил попробовать свою дрельку.... По результатам отпишусь
G3N
G3N
Самара
29.05.2009 в 10:31:07
Новый вопрос, если позволите. Если использовать круглый нагель на 25 мм, достаточно ли будет сверла Ф26? Или нужен запас в 2 мм? Поясню, собираюсь использовать либо квадрат (как уже написал) 20х20 с диагональю ~28 мм, либо "метелку" Ф25. З.Ы. У нас найти именно нагели - проблема...
kvost
kvost
29.05.2009 в 10:39:11
Классика жанра для деревянного домостроения это мощные угловые дрели. Например, такие как Makita DA6301 и ей подобные. Вся малоэтажная Америка построена с помощью именно таких дрелей.
DW написал : DW246 DW248
Это все не то, хотя в линейке имеется DWD460. Но вы не возите.
in my humble opinion
VOZ
VOZ
29.05.2009 в 10:48:33
На 26 будет недостаточно. Запас надо 2-3 мм., чтоб нагель свободно ходил. А вот зачем такая глубина сверления?
G3N
G3N
Самара
29.05.2009 в 11:26:51
У меня брус высотой 150мм. Надо пройти его + нижний брус хотя бы до половины. Технология сверления половины в верхнем брусе снизу и в нижнем сверху, имхо, может создать геморрой в связи с несовпадением отверстий, а также не позволит "вытянуть" брус в нужное положение, если он уже поведен. Если я не прав, предложите варианты - буду очень признателен.
Skobar
Skobar
Псков
29.05.2009 в 11:28:09
Сам сверлил дрелькой 550 вт,но сверло машиностроительное, хвостовик из конуса морзе переточен, а морда как для дерева с острием в центре. Сверла спиральные который в продаже с конусным "саморезом" впереди требуют более мощных малооборотистых дрелей(типа Ребир 1200) . Используя первое сверло , нагрузку на дрель можно регулировать продольным давлением на инструмент, а во втором случае "саморез"тянет сам и сил у дрельки не хватает. Проверял сверла до 50мм
BOGA
BOGA
29.05.2009 в 12:41:13
T283TA написал : Хм... Мсье строитель-халтурщик?
да не...просто мсье реалист...а кто хочет...может хоть соломой крышу крыть... хотя все почему-то пользуют современные материалы...и о!~ грех-то какой-господи! пластиковые стеклопакеты в дом брусовый норовят вставить -шоб им пусто было...:D
p/s да чтой-то я болтаю...пусть лучше "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции " Вам всё расскажет и покажет... и про дубовые нагели и про стальные и про алюминиевые и про стеклопластиковые и о! ужос! про нагель-гвозди... удачи в изучении :p
