G3N
G3N
Самара
29.05.2009 в 13:43:03
Купил сейчас черенки под метелки из бука, Ф25. Читал, что бук по прочности и влагостойкости где-то рядом с дубом. Это действительно так? То есть, мне сейчас необходимо сверло под мои череночные Ф25 на 28мм? На всякий случай уточняю, так как сверлышко по стоимости приближается к 1 т.р. и не хочется сделать ошибку... З.Ы. Попробую найти перфоратор низкооборотистый
BOGA
BOGA
29.05.2009 в 14:32:41
G3N написал : На всякий случай уточняю, так как сверлышко по стоимости приближается к 1 т.р. и не хочется сделать ошибку...
по нормативу так: в этом СНиП в п.2.3 указывается, ///"что влажность древесины нагелей, вкладышей и других деревянных деталей не должна превышать 12% и что древесина должна быть прямослойной, без сучков и других пороков. Кроме того, если эти строительные детали изготовлены из древесины малостойких в отношении загнивания пород, например березы или бука, то они должны подвергаться обязательной обработке антисептическими составами. //// Сверло для подготовки отверстий под нагеля должно соответствовать их диаметру...///"
go
go
Ижевск
29.05.2009 в 15:04:42
Skobar написал : Сверла спиральные который в продаже с конусным "саморезом" впереди требуют более мощных малооборотистых дрелей(типа Ребир 1200)
Я сверлил на 26мм 600вт . В легкую, но приводом Универсал с редуктором. Получается 500об/мин и этот 600вт зверь пытается самого вокруг себя намотать. Вариант дешовый, но в Самаре с Универсалами может быть проблема. 2G3N 1000р за спиральное сверло Вы загнули. Китаезные за 150-200р прекрасно сверлят. Если что подточите надфилем.
G3N
G3N
Самара
29.05.2009 в 15:21:33
Спасибо за информацию!!! Буду бук пропитывать Сенежем (только в наличии есть просто Сенеж, не ЭкоБио). Если честно, то думал, что бук гораздо более прочен, чем береза, а также менее подвержен гниению :swoon
Блин, вот я лажанулся... Но уже поздно, сверло где-то на полдороги ко мне... Надеюсь, что хоть качество оправдает его стоимость :cool:
T283TA
T283TA
01.06.2009 в 12:49:23
BOGA написал : да чтой-то я болтаю...пусть лучше "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции " Вам всё расскажет и покажет...
Большое спасибо, я искренне посмеялся. Первый бревенчатый дом я ставил (скажем точнее - участвовал в процессе) когда упомянутого СНиПа еще в природе не было. И наши дома пока еще стоЯт. А с железяками внутри очень быстро загибаются. Таковы мои личные более чме 30-летние наблюдения. Кстати в упомянутом Вами документе термин нагель используется некорректно. Они пишут про шпонки и глухое сплачивание. А нагель должен оставлять свободу в одной плоскости, ограничивая ее в двух остальных. Иначе колодец не сядет. В смысле - не сядет как надо. Строение, конечно, не развалится (хотя стены могут довольно ощутимо покорежиться), но будет непригодным для зимнего проживания.
G3N написал : Если использовать круглый нагель на 25 мм, достаточно ли будет сверла Ф26? Или нужен запас в 2 мм?
В идеальном мире 1мм достаточно, в реальном (нагеля будут немного кривоваты) оптимально 2мм. Т.е. чтобы нагель вставлялся рукой с небольшим усилием (не проваливался сам, но и не нужно забивать)
G3N написал : Буду бук пропитывать Сенежем (только в наличии есть просто Сенеж, не ЭкоБио). Если честно, то думал, что бук гораздо более прочен, чем береза, а также менее подвержен гниению
Просто "сенеж" (без доп. эпитетов) намного лучше, чем Сенеж огне-био-экстра-мега и т.д. Это напрямую следует их тех.доков самого сенежа. Пропитывать нагеля - лишняя работа и деньги. Сосна - самый слабый материал, в случае чего он "кончится" гораздо раньше, чем любая другая строительная древесина. Бук с березой очень близки по всем параметрам (кроме расцветки), обычно береза несколько дешевле, но что купле - то уже и хорошо! ЗЫ. Глубина отверстия под нагел - 2 высоты бруса (треть в нижнем, средний насквозь, 2/3 в верхнем). Успехов в строительстве!! ЗЗЫ. Продумайте заранее где будут окна двери, чтобы обеспечить нагеля поблизости от прорезов в стенах.
DW
DW
01.06.2009 в 14:06:45
Kvost написал : Это все не то, хотя в линейке имеется DWD460. Но вы не возите.
Американский вариант, на 220 пока еще нет.
kvost
kvost
01.06.2009 в 14:23:37
DW написал : Американский вариант, на 220 пока еще нет.
Да. Похоже, что пока только у Макиты есть.
in my humble opinion
DW
DW
01.06.2009 в 14:49:47
Kvost написал : Да. Похоже, что у Макиты есть.
Случается и обратное :)
kvost
kvost
01.06.2009 в 15:17:33
DW Поправил :) Моя 6301 на 220В.
G3N
G3N
Самара
02.06.2009 в 10:59:03
Однако, ценник в 15-17 т.р. на Макиту ДА6301 неожиданно для меня немного великоват... Не потянула моя дрелька такое сверло -( еле просверлил одно отверстие (и то не до конца) с постоянными закусами сверла, в итоге на дрель намотало и повредило электрошнур - не смог удержать в руках после очередного закусывания сверла :( После вынимания сверла газовым ключом оказалось, что нагель Ф25 пролетает в отверстие со свистом. Вероятно, получилось это от того, что сверление приходилось выполнять с постоянными погружениями и изъятиями сверла, то есть диаметр отверстия стал больше 26мм. В связи с отсутствием альтернатив (нет подходящей дрели), времени и советами присутствовавшего "бывалого" - у нас в деревне все строят на гвоздях и все стоит по ххх лет, и все путем вообще - решили забивать гвозди 200 с утапливанием шляпок на 2-5 см в глубь бруса. Положили пока 9 венцов, осталось еще 6. Вот так все идеальные начинания упираются в суровую действительность. Теперь мучают сомнения... не загниет ли дерево. Может, надо было хотя бы в "отработке" гвозди пропитывать?
Serg
Serg
02.06.2009 в 11:22:32
G3N написал : Однако, ценник в 15-17 т.р. на Макиту ДА6301 неожиданно для меня немного великоват...
Купите Д-1050ЭР - просверлите все легко.
