vavan
vavan
читатель форума
28.05.2009 в 15:51:09
Добрый день.
Хочу в коридоре положить тёплый пол из двух одинаковых частей (включать либо одну, либо обе) с одним терморегулятором.
Размышляю - как лучше соединить, последовательно или параллельно? Склоняюсь к параллельному.
"За" параллельное соединение - кажется, что проходящий ток будет больше, стало быть нагрев будет быстрее. "Против" - отчего-то производители на полы большей площади просто отматывают более длинный провод, а не соединяют параллельно несколько коротких.
По большому счёту, думаю что разница будет невелика и можно сделать и так и так.
Скорее всего производители делают единым шнуром чтобы избежать перехлёстов шнура, которые недопустимы. У меня же соединение будет не на полу, а уже на стене (переключатель же), поэтому ничего нигде не перехлестнётся, и вполне можно организовать соедлинение параллельное + правильный монтаж.
Или против параллельного соединения существуют ещё какие-то соображения, кторые я не учитываю?
azus6
azus6
Балашиха
28.05.2009 в 15:57:36
вообще,то последовательно-параллельное включение применяется для ркгулировки мощности.
1 ступень-- обе последовательно
2 ступень-1 группа
3 ступень-2 группа
4 ступень-обе параллельно
4Серый
4Серый
Пушкино
28.05.2009 в 19:05:41
vavan написал : Или против параллельного соединения существуют ещё какие-то соображения,
скорее против последовательного.какой смысл так включать.только параллельно.
azus6 написал : 1 ступень-- обе последовательно
2 ступень-1 группа
3 ступень-2 группа
одним датчиком теплого пола тут не обойтись.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.05.2009 в 19:09:14
vavan написал : можно организовать соедлинение параллельное + правильный монтаж.
главное чтоб мощности датчика хватило.
Алексей.К.
Алексей.К.
28.05.2009 в 22:16:38
А зачем собственно на один терморегулятор???:confused: ...Можно подключить двух зональный-терморегулятор. Там два датчика. Двойной режим каждый поотдельности. Только подвод питания общий "I WARM--730"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2009 в 22:26:10
+100 Только параллельно.
vavan
vavan
читатель форума
29.05.2009 в 11:06:44
Спасибо большое всем ответившим. Сделаю параллельное подключение.
Терморегулятор достаточно один - предполагается что один из сегментов пола будет работать в любом случае (под него и положу датчик), а второй - будет подключаемый.
Мощности датчика хватит - у меня будет два небольших мата, их общая мощность попадает в рабочий диапазон терморегулятора.
С переключением ступеней - вариант интересный, но у меня нет такой задачи. Сделаю только 3+4 ступени (один сегмент или оба параллельно).
