Dimonych
Dimonych
Владивосток
12.09.2006 в 14:45:36
Товарищ принес бензопилу и сказал, что она работает нормально, но когда её заглушишь после нескольких часов работы, она не желает заводиться(надо часа четыре-пять чтобы её заново завести). Кто что-нибыдь знает про такую проблему и как её устранить напишите, пожалуста. Буду благодарен.
Serg
Serg
12.09.2006 в 20:28:52
Карбюратор надо регулировать ИМХО.
ARN
ARN
Владивосток
13.09.2006 в 02:29:44
может компрессии нет ?
TM
TM
13.09.2006 в 12:37:39
Посмотрите нагар на свече, при переливе топлива такое бывает - отрегулируйте карбюратор. Если не поможет - замените магнето на заведомо исправное.
Dimonych
Dimonych
Владивосток
14.09.2006 в 11:26:57
Спасибо большое!!!
Alex1394
Alex1394
26.09.2006 в 23:37:44
Я в своё время как раз по причине плохого карбюратора от тайги отказался, то заведётс, то нет, и глохла без ведомых причин.
Old major
Old major
27.09.2006 в 09:15:32
Сугубо мое Imho. Вспоминая старый лодочный вихрь, который вел себя точно так же, осмелюсь предположить нарушение герметичности картера двигателя, вызванное текучими сальниками или другими причинами, или неисправность золотникового или лепесткового клапанов ежли они там есть. Ежли нету, а искра убивает слона и топливо льется в двигло рекой, а она зараза пока не остудишь - не заведется - негерметичность.
GeneReed
GeneReed
Сургут
08.07.2008 в 20:57:56
Помогите найти инструкцию к бензопиле "Тайга-245". Или хотя-бы подскажите правильное соотношение бензин-масло для её заправки. Насколько помню, для неё был рекомендован 72 или 76 бензин. У нас сейчас такого не найти. Самый близкий 80-й. Можно ли его заливать, и в каком соотношении разбавлять с маслом.
Ieronimus
Ieronimus
09.07.2008 в 07:47:45
GeneReed написал : Самый близкий 80-й. Можно ли его заливать
Можно.
GeneReed написал : и в каком соотношении разбавлять с маслом
Так же как в Урал или Дружбу 1:25. Точнее уже не скажу, ухожу в отпуск, книжка на даче или ждите 2 недели.
TM
TM
09.07.2008 в 13:33:52
2GeneReed В Дружбу сторого 1:15. В Урал 1:20. В Тайгу точных сведений нет, но 1:20 будет нормально, поршневую не убьете. 80-й бензин аналог 76-го, лейте смело.
Admin
Admin
Админ
10.07.2008 в 16:12:31
2GeneReed все оказалось просто :). Зашел на их сайт, написал им письмо на zid@permonline.ru и попросил инструкцию. Можно считать, что сайт теперь обладает эксклюзивом в Интернет на электронную версию данной инструкции :) Вот она (довольно большая и с картинками):
ТОПЛИВО: Смесь автомобильного А-72 ГОСТ 2084-77 или неэтилированного Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 с моторным маслом М-8В ГОСТ 10541-78 в пропорции 20:1 по объему.
