eugeneo написал: Тайга и Урал - пилы разных поколений бензомоторных пил. Конструировплись и создавались в разное время для разных потребностей. Конечно же у Тайги отличные от Урала коленвал, цилиндр, поршень и кольца к нему и многое дркгое. Например, кольцо поршневое на Дружбу — 48 мм, на Урал — 55 мм, на Тайгу — 50 мм. А у Дружбы ЦПГ в свою очередь совершенно другая чем у Урала (но в зависимости от цилиндра карбюратор через переходник можно заменить), но часть других запчастей за исключением ЦПГ взаимозаменяемы, т.к. некоторые узлы и ЗИП унифицированы у Дружбы и Урала. Повторюсь, Тайга и Урал же совершенно разной конфигурации (нижний и верхний хват), размеров, у них разные двигатели и одним словом отличаются друг от друга как ГАЗ-24 от ВАЗ-2107, к примеру. Максимум что подойдёт от Тайги на Урал - это наконечник шины (ведомая звездочка), цепь с шагом 404 (64 звена) - поправьте если ошибаюсь. Ну ещё может высоковольтный провод подойдёт, но не факт. P.s.: если другу запчасти не нужны от Тайги - неприменно берите. Возможно со временем попадётся целая пила, требующая ремонта и вам захочется её отремонтировать и пользоваться ею. В крайнем случае запчасти можете передать знакомым или продать.
eugeneo, большое спасибо за ответ.Цепь не подходит,звездочку ведущую менять надо. Забрал запчасти и 2 тайги(одна с шиной цепью,другая без них,одна с искрой,другая без)Раскидал одну(без искры),на маховике умер один магнит.((((Попробую на днях собрать из 2-х одну.Поршневые обе нормальные,компрессия 7 очков у каждой.
