zybav написал : замки на выхлоп или на карбюратор?
верхний замок сторону конуса на коленвале.
16.03.2012 в 13:49:13
10.04.2012 в 17:24:38
Востановил пилу. Заводится хорошо. Но немогу понять почему глохнет при сбросе газа. И когда но бок ложиш тоже глохнет,Заводится хорошо. может кто сказать что ей нужно?
10.04.2012 в 17:28:56
zybav, зажиг. контактное, єлектронное ?
10.04.2012 в 22:40:26
orex_ Зажигание электроное.
23.04.2012 в 16:14:17
День добрый всем!
Не важно как, но я стал обладателем этого чуда. Пытаюсь её завести. но ни одной вспышки. При более тщательном чтении инструкции, обнаружил ссылку на выключатель зажигания, находящийся на левой стороне картера. Исследовал всю пилу чуть ли не под микроскопом, но ничего похожего на выключатель не обнаружил. Может он как-то замаскирован?
23.04.2012 в 17:14:37
Sveklovod написал : ничего похожего на выключатель не обнаружил. Может он как-то замаскирован?
Он на виду. С левой стороны картера на задней стороне тумблер. Не много ниже кнопки воздушной заслонки. В сообщении 167 на первом фото этот тумблер хорошо видно.
23.04.2012 в 17:53:04
регион 43 Гы-ы-ы!!
Такого я бы не пропустил. НЕТ там ничего!!!!! И на всем корпусе нет ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало выключатель. И провод от свечи уходит в недра магнето. Мож это какая-то модификация???
Для уточнения: корпус весь металлический и покрашен в зеленый(морской волны) цвет, пробки бензобака и масляного бака находятся одна над другой вертикально.
23.04.2012 в 18:14:42
Sveklovod Китайцы не дремлют :)
На первой фотке моего сообщения
P.S. А Вы ее работающей видели?
23.04.2012 в 18:29:19
регион 43 Конечно! Это-же при правильном уходе практически вечный девайс - тяжелый только. :)
23.04.2012 в 20:52:46
viksh72 Похоже, что от Тайги там только название.
