Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.03.2006 в 18:13:41
ValNik написал : Любой двигатель необходимо заводить при закрытой заслонке воздуха
Хочу добавить-…в том числе и на горячем.
Old major
Old major
29.03.2006 в 18:20:12
Дмитрий Т Как это ни странно именно так...
ValNik
ValNik
Харьков
30.03.2006 в 12:54:44
Хочу отметить, что в предыдущих моих постах дается ссылка на http://semrino.narod.ru ,я не являюсь автором. Мне всего лишь удалось всколыхнуть (замутить) эту тему, как представляется, весьма актуальную. ЗЫ. Один юзер рассказывал, как он поставил на переднюю ось какую-то резину с низким давлением, а на колеса тележки - лыжи - и вперед по снежной целине на рыбалку!
МС 4.05
Old major
Old major
30.03.2006 в 18:04:42
:) а я только домысливаю эту возможность, посмотрев на КАРАКАТ промышленного производства, представляющий не более чем МТД-90 (вроде как) с тележкой на промышленно произведенных колесах низкого давления... А что. Кстати вес НЕВЫ с облегченной тележкой и не тяжелым седоком - 200-250 кило. На пневматиках - в самый раз. Хошь на рыбалку, хошь - в поле погулять... Да и не утонет... :)
ValNik
ValNik
Харьков
17.04.2006 в 09:01:59
Роторная борона.
Представляет собой два цилиндра - одеваются вместо фрез. Основания цилиндра - 2 шестиконечные звездочки, внутри еще две как перегородки, вершины их связаны шестью витыми полосками. Работать как и фрезами, благодаря продольным полоскам зарываются см 10-15. Очень эффективно разбивают грудки и выравнивают участок. Полоса захвата - 2м за один проход. Работал на второй пониженной скорости. Разворачивается методом упора на кол (сошник) и резкого броска влево или вправо. Если разблокировать ось, то повернуть можно толь влево. Очень хорошее качество обработки - остается только след от кола и ног пилота.
МС 4.05
SviVas
SviVas
Ровно
15.04.2010 в 11:26:33
Хорошая тема, давайте восстановим.:clapping
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
15.04.2010 в 13:28:21
ValNik написал : не получил ни одного замечания по качеству,чего и вам желаю. Виктор
Читал Ваши посты о бортовом журнале Невы прежних выпусков. (+500, как говорит молодежь), фрезерую только так. Никаких замечаний, нареканий и прочей хрени не слышал!
Котас
Котас
Владивосток
30.04.2010 в 16:38:03
SviVas написал : Хорошая тема, давайте восстановим
Давайте. Вот у меня вопрос - огородом не пользовались лет 5. Прежние хозяева запустили. Теперь там какие-то кочки травяные, мягкие.. Как их "Невой" уделать - в смысле, привести участок в нормальный вид? Фрезами разбить за несколько проходов? Получится ли..
SviVas
SviVas
Ровно
30.04.2010 в 21:28:47
Котас написал : Фрезами разбить за несколько проходов? Получится ли..
Фрезами получится. Мотоблок с плугом на такой земле будет буксовать. А потом можно и плугом пройтись.
SERG_Sarov
SERG_Sarov
Саров
30.04.2010 в 22:16:47
Доброго времени суток! В прошлые выходные мне довелось всё-таки поработать мотоблоком НЕВА МБ-2С 7,0 PRO, и я хотел бы поделиться впечатлениями от работы. Начал я с обкатка, как написано в "мануале" на двигатель, но не в 5 этапов, как написано (новые ДВС или после полной переборки), а в 3 этапа. Начал заводить, как написано в книжке при запуске холодного ДВС: вкл. ДВС, закрыл воздушную заслонку, плавно потянул рукоятку стартёра. Двигатель завёлся сразу, но начал сильно дымить (чёрный дым) и неустойчиво работать, после чего заглох. Решил повторно завести... не получилось, даже после нескольких попыток. Решил проверить свечу зажигания. Электрод оказался мокрым и в чёрном нагаре. После чистки повторил выше перечисленные операции, ДВС снова поработал и заглох. Опять почистив свечу, решил полностью открыть воздушную заслонку. Он завёлся с полтыка. 1 этап - работа без нагрузки при 2500 об/мин в течение 10 мин. 2 этап - пропустил. 3 этап - работа без нагрузки при 3600 об/мин в течение 10 мин. 4 этап - работа под нагрузкой при 3600 об/мин в течении 30 мин. 5 этап - пропустил. Теперь поделюсь впечатлениями. Обрабатываемый вид почвы - чернозём с посаженной рожью, с мелкими вкраплениями осколков керамики, щебня, камней. Что не понравилось: 1) диаметр фрез, которые идут в комплекте (по 2 на каждую сторону) действительно маловат (диаметр 360 мм) для вспахивания. При первом проходе в середине чуть не закопался в землю. При повторном проходе решил в середине попробовать пройти на 2 передаче... он сразу начал швырять землю вверх и пытаться вырваться из рук, но ему всё же это не удалось. Так и пришлось работать на первой передаче. 2) на низких оборотах не понравилось, что дребезжит цепь, которая крепит тросик включения разблокировки полуосей с рычагом (на правой рукоятке), не то что меня это сильно напрягло, но неприятное ощущение оставило. 3) натяжной ролик при включении сцепления, недостаточно натягивал приводной ремень, в результате чего он немного гулял в стороны. Попытка его натянуть успехом не увенчалась. 4) передачи при работе включаются плохо (с 1 на 2 и с 1 на заднюю) и не до конца, приходилось "тыркать" его туда-сюда, а уж потом опять включать передачу. 5) после вспахивания глубина вспахивания оказалась 2/3 лопаты почти везде. Возможные причины: а) отсутствие опыта работы мотоблоком (человеческий фактор); б) малый вес мотоблока, решение повесить груз на "клюв", не знаю, поможет ли это; в) конструкция фрез не позволяет обработать глубже (диаметр 360 мм, т.е. 180 мм на сторону), решение купить фрезы в магазине, правда дороговато 3,5 руб за пару (чертёж приводил ранее), у них диам. 500 мм, возможно этого будет достаточно и они идут с лопатками на кончиках. Лопатки правда маловаты, хотелось бы побольше шириной, может потом и доделаю или закажу изготовить на заказ (всё-таки инженер). 6) ручка переключения предач короткая, необходимо наращивать для большего удобства. Теперь о хорошем, что понравилось: 1) так это ДВС Рубин-Субару. Он действительно хорош: тихо работает, устойчивые обороты, не "задыхается" при работе. 2) тащить вперёд его не нада, как где-то я читал, он сам уверенно идёт вперёд. Итого: работа данным устройством в итоге всё же понравилась, несмотря на такое большое количество минусов. В связи с выше изложенным у меня возникли вопросы: 1) можно ли, и как натянуть ролик сцепления, чтобы ремень не болтался? 2) нужно ли при запуске холодного ДВС прикрывать водушную заслонку или не надо если температура окружающего водуха выше +15 градусов? 3) Главный вопрос: ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ ДРУГИЕ ФРЕЗЫ С ЛОПАТКАМИ? Спасибо за ответ!
