n-p-n
n-p-n
05.06.2009 в 11:52:09
Да, пилкой такое не сделать. Во всяком случае «стенки реза» в доске 50 мм будут кривые-косые...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.06.2009 в 13:57:05
Да и зачем именно лобзиком выполнять сию работу? Ведь есть же и другие, более подходящие, инструменты.
ИМХО (IMHO)
Serrega
Serrega
07.06.2009 в 23:40:18
ADM05 написал : Да и зачем именно лобзиком выполнять сию работу?
Не обязательно, просто лобзик у меня имеется. Есть также фрезер, дрель. Станочного лобзика у меня нет. Экзотики, типа ротозипа, рекомендованного выше, тоже нет.
Задача, в общем, такая: Нужно нарезать из доски сечением 100х50 такие вот детали: см рисунок. Особых требований к чистоте и перпендикулярности реза нет. Но, так как заготовки плотно покрывают доску, хотелось бы обойтись без отходов. Просто сделать тонкий рез по черным линиям. Работу эту мне приходится делать регулярно, раз-два в год в течение лет уже десяти. Сначала делал обычной ножовкой (правда, тогда и форма деталей была попроще). Потом, купив электролобзик, я стал делать это лобзиком с помощью обычных пилок. Повороты проходил, двигая лобзик вперед-назад и постепенно его поворачивая. Лучше получалось с пилкой для чернового реза: у нее больше развод, и она свободнее поворачивается. Но все равно это было не очень аккуратно, и не быстро. Еще был вариант просверливать отверстия Ф8-10мм в точке поворота и в нем поворачивать пилку. Но это еще менее аккуратно.
Пробовал делать аккуратный изгиб дрелью, сверля в центре кривизны отверстия Ф16-20мм. Пробовал также грубо выпиливать лобзиком, а потом доводить фрезером. Получается аккуратно, но, во первых, много отходов, шума и пыли, а во вторых, это долго, так приходится обрабатывать криволинейную часть на каждой заготовке. А если суметь сделать тонкий пропил по линии, то получаются сразу две детали. Так что, последние годы я опять делал это лобзиком с пилкой для чернового реза. На этой неделе опять буду делать эти изделия, поэтому решил спросить здесь о более технологических способах, о продвинутых пилках. Вот выше мне посоветовали пилки от МПС и Бош. МПС-овских пока не нашел, а бошевские T244D продаются в соседнем магазине. Так что, попробую пилить ими.
Petrof
Petrof
08.06.2009 в 05:58:20
Serrega написал : пилкой для чернового реза
Ну тады Матрикс. Дешевка, тупится в момент, но пока свежая 144 боша делает легко. Очень крепкая, 90 градусов не гарантирует, но что-то около того.
maxcom
maxcom
08.06.2009 в 10:26:12
Serrega
если есть интерес, могу подсказать, где такие пилки MPS можно найти.
maxcom
maxcom
08.06.2009 в 16:07:09
http://www.youtube.com/alebar81?gl=DE&hl=de
Вот пример работы с пилкой MPS 3182(фото см. выше) ширина ДСП, примерно 3 см(по визуальным ощущениям)
Serrega
Serrega
09.06.2009 в 01:39:22
maxcom написал : могу подсказать, где такие пилки MPS можно найти.
Если не сложно, подскажите.
Я уже купил Bosch T244D, завтра-послезавтра буду им пилить, но MPS 3182 тоже хочется попробовать. Был на днях в Леруа, там целый стенд с лобзиковыми пилками - и практически пустой. Висит куча ценников того же MPS, а пилок на стержнях нет. Правда, и на ценниках 3182 я тоже не нашел.
maxcom
maxcom
09.06.2009 в 09:24:15
Я поспрашивал тут... К сожалению, ничего большего, чем найти эти пилки на рынках, мне не сказали. ((
Serrega
Serrega
10.06.2009 в 02:28:46
Сегодня попробовал Bosch T244D. Рез радиусом 1 см. вполне удался. Конечно, не очень перпендикулярно, не очень быстро. Но зато рез достаточно тонкий и ровный, пилка не перегревалась.
Раньше, когда использовал пилки для чернового реза, было намного хуже. Приходилось водить пилку вперед-назад, рез получался неровным. И если чуть поторопиться, то пилка тут-же нагревалась и начинала дымить.
В общем, T244D я доволен, жаль, что не знал о ней раньше. Допускаю, что MPS 3182 будет еще лучше (благодаря задним зубьям), хочу ее попробовать. Но пока не купил, буду искать.
Большое спасибо всем за ответы.
skorp777
skorp777
Находка
12.06.2009 в 15:43:24
Serrega написал : Рез радиусом 1 см. вполне удался. Конечно, не очень перпендикулярно, не очень быстро. Но зато рез достаточно тонкий и ровный,
Глаза боятся ,руки делают!:applause: Где-то на форуме был ПДФ-каталог пилок и тесты пилок,пройдитесь поиском,мож еще что-то интересное откроете!;)
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
15.06.2009 в 12:38:13
У меня стояла задача фигурного реза по 10мм фанере. Минимальный радиус поворота=30мм. Поехал сегодня на рынок за пилками по рекомендациям этой темы форума. Т. е Бош T244D и MPS3182. MPS не нашел, купил Бош и Havera T101AO Швейцария обе. Цены одинаковые= 150р. Попробовал те и другие - качество реза Хаверой сильно лучше. Да неудивительно - зубья в 3 раза мельче. 30-мм поворот проходит с трудом, перегреваясь. А в остальном претензий нет. Добавочка: Бошу и 15мм радиус - не проблема. Но качество резки фанеры - непремлемое.
