kvost
kvost
18.08.2006 в 12:47:47
[Serge написал : ]Смазку потом нереально давануть в какие нибудь щели?
Реально, т.к. смазывать надо жидкой смазкой, а не консистентной.
Serg написал : Сначала надо открыть патрон и аккуратно постукивая по нему вытряхнуть всю пыль, потом WD40 прыснуть... и покрутить - открыть/закрыть.
Правильнее будет разобрать и нормально обслужить. При сборке следить за метками на кулачках.
in my humble opinion
hqcabl
hqcabl
07.05.2014 в 13:23:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает какую резьбу имеет патрон 192887-5 3/8” х 24мм Makita правую или левую?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.05.2014 в 13:26:07
hqcabl, все патроны на дрелях имеют правую резьбу, а вот винтики контрящие их идут с левой резьбой.
hqcabl
hqcabl
07.05.2014 в 13:30:40
Vadim63, спасибо за ответ. Я примерно так и предполагал, значит на сайте интернет-магазина неверная указана была информация.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.05.2014 в 13:41:48
hqcabl написал : значит на сайте интернет-магазина неверная указана была информация.
Ссылочку плиз:)
Anat78
Anat78
Серов
07.05.2014 в 14:09:37
Vadim63 написал : Ссылочку плиз
http://www.holis-trade.ru/catalog.html?item_id=14599 :)
hqcabl
hqcabl
07.05.2014 в 17:54:11
Да, это именно тот магазин.
rumb
rumb
Рига
08.05.2014 в 18:17:45
У Мakita 1640 ключевой патрон тоже без дырки для контрящего болта. На днях решил попробовать открутить. Большой шестигранник зажал в патрон и в тисках. На валу паз под ключ узкий. Откручивал каким - то советским плоским ключом, типа велосипедного. Немного разогнулся, но открутил. Усилие там действительно примерно 30-40нМ. На вале нету даже дырки под стопорный винт. В принципе, дрель не такая мощная, чтобы открутить патрон на реверсе. Хотя... типа 700Вт. Есть древняя BOSCH GSB 20-2 E с RoHM ключевым - там дырка есть, болта нет! Правда на этой дрели реверс сломан. :)
ЗЫ Патрон ключевой на этой Мakita 1640 очень понравился! Вначале думал, сразу заменить на RoHM. Но попользовавшись, решил оставить. А вот ключ к нему не совсем подходит. Может и не родной ключ, конечно, так как купил в ломбарде дрельку. Ключ по размерам 1:1 как RoHM на Боше, даже написано S2. Нашел в закромах Новосибирский ключик - он просто идеально подошел! Удлинил ручку трубкой немного и покрасил. Идеальное сочетание получилось - сверла зажимаются легко и не проворачиваются.
ЗЫЫ Не рекомендую смазывать патроны маслами и ВД - потом только все липнет и становиться еще хуже. В идеале снимать, разбирать и чистить и затем собирать на сухую. Разве с завода патроны смазаны? А еще патрон можно продувать компрессором.
hqcabl
hqcabl
14.06.2014 в 21:45:21
rumb написал : В принципе, дрель не такая мощная, чтобы открутить патрон на реверсе.
Мне для станка он нужен был, там реверса нет :)
rumb написал : Патрон ключевой на этой Мakita 1640 очень понравился! Вначале думал, сразу заменить на RoHM. Но попользовавшись, решил оставить. А вот ключ к нему не совсем подходит
Да патрончик хороший. Ключа родного в продаже не было, взял hummer для 10мм патрона. Крутит нормально.
