Так чем всё закончилось, как всё таки можно снять такой патрон ?
16.08.2006 в 16:23:35
16.08.2006 в 21:01:28
Не в тему, но прикольно. Вчера купил Энкоровский переходник к перфу и БЗП (неизвестный). Винт в переходнике не смог открутить никак. "Танки подтягивать" было влом. Пошел утром с претензиями в магазин - видал бесплатный цирк. Четверо нормальных парней-продавцов пытались выкрутить из моего и пяти оставшихся у них экземпляров эти стопорные винты - я понял, что свои 48 ру он "окупил", хоть и не по назначению.
17.08.2006 в 12:03:31
Вообще-то у некоторых макитовских дрелей патрон несъемный. Хотя про 6408, у которой тоже патрон несъемный, на амазоне какой-то ухарь писал, что он сломанный патрон у нее таки умудрился открутить (терять было нечего) и даже новый обратно поставил :)
17.08.2006 в 12:44:27
asdf написал : Вообще-то у некоторых макитовских дрелей патрон несъемный.
Бред. Руки кривые, а не патрон несъемный.
asdf написал : Хотя про 6408, у которой тоже патрон несъемный, на амазоне какой-то ухарь писал, что он сломанный патрон у нее таки умудрился открутить (терять было нечего) и даже новый обратно поставил
Без сомнения.
in my humble opinion
17.08.2006 в 13:57:05
Kvost написал : Цитата:Сообщение от asdf Вообще-то у некоторых макитовских дрелей патрон несъемный.
Может и бред, только винта контрящего там нет, на реверсе патрон не откручивается, а конусное углубление в шпинделе похоже что слегка расклепанное. Если это задумывалось как разъемное соединение, то патрон, ясен пень, просто-таки легкосъемный :)
17.08.2006 в 15:33:00
asdf написал : Может и бред, только винта контрящего там нет, на реверсе патрон не откручивается, а конусное углубление в шпинделе похоже что слегка расклепанное. Если это задумывалось как разъемное соединение, то патрон, ясен пень, просто-таки легкосъемный :)
бред полнейший, конусное углубление на патронах для хвостовика сверел, а не для расклепки.
патроны видел только с двумя посадками на конус и резьбу
когда сами снимали патрон б/з с дрели поступили просто - разобрали дрель
патрон со шпинделем и шестерней зажали в тисках через деревяшки и газовым ключом №2
все спокойненько открутилось.
так что газовый ключ и тиски помогут решить данную незадачу
17.08.2006 в 17:23:31
hitman_II написал : так что газовый ключ и тиски помогут решить данную незадачу
Так можно сломать шпиндель или из****овать патрон. К тому же не всякая дрель (мыльницы не в счет) конструктивно позволит извлечь шпиндель не сняв патрон.
ЗЫ. Шестигранник и молоток решают проблему.
17.08.2006 в 20:59:11
У меня в одной из дрелей (название иероглифами) винт контрящий патрон к шпинделю, был закрыт специальным колпачком. Выковыривался колпачек с трудом при полностью открытом патроне. Обнаружился колпачек благодаря взрыв-схеме. Снаружи было видно только конусное углубление, наверное для лучшей центровки концевика сверла, а может чтобы тот самый левый крестовой винт не попортить. Дрель привозная японская, в россию такие никогда не поставлялись.
18.08.2006 в 00:39:44
Дрель Bosch GSB 20-2 RET. Патрон БЗП Rohm. В инструкции сказано, что патрон снимается путем откручивания шестигранником или ключом. Устанавливается затягиванием с усилием 35 - 40 Н*м. Про стопорный винт ничего не сказано.
18.08.2006 в 02:13:12
2Romario
Возможно патрон забился строительной пылью, потому не держит сверла. Не снимая промыть в керосине. Что спецы по ремонту скажут? Смазку потом нереально давануть в какие нибудь щели?
18.08.2006 в 11:42:37
2[Serge]
Сначала надо открыть патрон и аккуратно постукивая по нему вытряхнуть всю пыль, потом WD40 прыснуть... и покрутить - открыть/закрыть.
