У Мakita 1640 ключевой патрон тоже без дырки для контрящего болта. На днях решил попробовать открутить. Большой шестигранник зажал в патрон и в тисках. На валу паз под ключ узкий. Откручивал каким - то советским плоским ключом, типа велосипедного. Немного разогнулся, но открутил. Усилие там действительно примерно 30-40нМ. На вале нету даже дырки под стопорный винт. В принципе, дрель не такая мощная, чтобы открутить патрон на реверсе. Хотя... типа 700Вт. Есть древняя BOSCH GSB 20-2 E с RoHM ключевым - там дырка есть, болта нет! Правда на этой дрели реверс сломан. :)
ЗЫ Патрон ключевой на этой Мakita 1640 очень понравился! Вначале думал, сразу заменить на RoHM. Но попользовавшись, решил оставить. А вот ключ к нему не совсем подходит. Может и не родной ключ, конечно, так как купил в ломбарде дрельку. Ключ по размерам 1:1 как RoHM на Боше, даже написано S2. Нашел в закромах Новосибирский ключик - он просто идеально подошел! Удлинил ручку трубкой немного и покрасил. Идеальное сочетание получилось - сверла зажимаются легко и не проворачиваются.
ЗЫЫ Не рекомендую смазывать патроны маслами и ВД - потом только все липнет и становиться еще хуже. В идеале снимать, разбирать и чистить и затем собирать на сухую. Разве с завода патроны смазаны? А еще патрон можно продувать компрессором.
