Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2009 в 10:38:36
Может кто встречался с таким эффектом? У меня частный дом, трехфазный ввод. На вводе стоит 3-х фазное УЗО 300мА. Если пропал свет, а потом опять появился - выбивает это УЗО. УЗО поднимешь, далее никаких проблем.
С проводкой все в порядке - прозванивали мегометром. Из оборудования - лампочки экономки (все), котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров... Заземление выполнено по схеме ТТ УЗО выбивает через раз. Больше никаких УЗО пока не стоит
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2009 в 10:47:39
Eduardco написал : 3-х фазное УЗО 300мА
Электронное?
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2009 в 11:15:04
ABB FH204
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2009 в 11:23:28
Eduardco написал : котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров...
Под подозрением заземлённые электроприёмники. Чтобы компьютер/удлиннитель с фильтром выбивали УЗО 30мА - слышал и видел. Но 300мА - это постараться надо.
А на селективное бюджет не выделили?
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2009 в 13:47:10
Вводной щит опломбирован со всех сторон :) Я бы уже давно перенес УЗО в дом, чтобы не бегать каждый раз на улицу. Но доступа к нему у меня нет. Попробую поставить этажные УЗО 30 мА, может смогу выяснить в каком месте утечка, но у меня подозрение что это суммарная утечка заземленных приборов Спасибо, буду рыть дальше :)
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.05.2009 в 14:02:59
Опаньки
Полез в щит и увидел, что от заземляющей шины в щите нет перемычки на болт контура заземления (болт торчит из стены сантиметров 50 ниже щита распределительного в доме)... Во делааа! 2 года живу в этом доме и ниразу не заземлен.. А монтировал щит сам..:cool: ...
........... Тогда вобще не понятно почему выбивает УЗО:(
Одинец
Одинец
29.05.2009 в 15:54:02
Неслабые броски тока по паразитным ёмкостям, особо при отсутствии заземления.
dmitriev01
dmitriev01
29.05.2009 в 16:33:31
Одинец написал : Неслабые броски тока по паразитным ёмкостям
2Одинец ,а поподробнее можно,что бы понять суть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2009 в 17:09:25
Одинец написал : особо при отсутствии заземления
Чудес не бывает - заземление есть. Через металлические трубопроводы, вероятно. :)
