AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
29.05.2009 в 19:03:33
Сам сделал из рессивера от зила. Вырезал одну сторону по кругу. Вычистил, помыл. Внутри луженый. Далее приварил обратно. Выход - на полдюйма трубка сбоку сразу около дна, сразу кран шаровый с фильтром сетчатым, переход на 10мм и на хомутах "норма" метр с небольшим дюритовый шланг, одетый на медную трубку метра с небольшим. На конце от старого опрыскивателя (медная башка со спиралькой внутри). заливная горловина - кусок трубы с резьбой на дюйм с четвертью (32), крышка заглушка с резьбой и резинкой верхней от аммортизатора жигулей - заходит и уплотняет наглухо. Чуть сбоку = на родных местах напротив друг друга есть резьбовые соединения, так сливной краник оставляем для сброса давления. а на другую припаял внутрь штуцера ниппель от бескамерки колесной. Имею компрессор от зила с высокой производительностью и пердуном. Залил 10 литров жидкости, закрыл, дал давление в 7,5 атм. При окончании опрыскивания остаточное давление около 3 атм. так что при опрыскивании выходит чистейший "туман". После окончания раствора когда выходит уже воздух, закрываю кран, снимаю распыл башку и снова открываю кран и выдуваю шланг. Фильтр чистить удобно - ключ на 22 и промыл сетку. Крепление на спину - от старого пояса электрика, а наверх две полосы на сбросной кран и ниппель...
Эта фича работает полтора десятка лет. Никакого ранцевого или с ручным насосом не нужно мне... ИМХО
CAI
CAI
Черновцы
29.05.2009 в 19:33:53
Уже лет 6 пользуюсь опрыскивателем KWAZAR производитель Польша очень доволен до этого был опрыскиватель ЭРА быстро вышел из строя но KWAZAR и ЭРА ето земля и небо качество на очень высоком уровне расход смеси очень мал у ЭРЫ в двараза больше.
zik12
zik12
Белгород
31.05.2009 в 21:52:45
Тоже интересует данная тема. Нужен ранцевый опрыскиватель для обработки 35 соток картофеля. Поделитесь кто чем пользуется, как впечатления и вообще дайте совет какой взять с бюджетом 1000-1200р.?
Миша_30
Миша_30
31.05.2009 в 23:33:53
У меня вот такой http://www.drevstroy.ru/katalog/products/sadovo-ogorodnyj-inventar/opryskivateli/opryskivatel-zhuk-rancevyj-15-l Ранцевый Жук на 15 л, рекомендую, за три года ничего не менял, правда весь распылитель со шлангом от старого белорусского. Да Жуки до 10 л откровенная халтура, а вот этот оценка 4.5, вот бы еще ручку и распылитель научились делать. До этого был белорусский Роса 10л 5 лет выжил, да и дальше бы работал если бы не заржавел предахранительный клапан и не разорвало баллон, так что и опрыскивателями за 200-500р можно работать.
zik12
zik12
Белгород
01.06.2009 в 06:38:24
А какой у него режим работы - сколько минут опрыскиваеш и сколько качков надо потом делать?
ganz
ganz
Белгород
01.06.2009 в 14:36:11
CAI написал : ЭРА быстро вышел из строя
Ну вот и еще один человек обжегся на ЭРЕ. Слава богу я избавился всеж от этого г..на. Пришел в магазин, рассказал, что тприобрел опрыскиватель жуков прыскать, а не развивать дельтовидные мышцы. После объяснений с продавцом и двумя администраторами, поменяли по моим пожеланиям на ЖУК 15л. Раз говорите не китай, решил его взять, хотя других ранцевых на этот момент и не было. Внешний вид штанги понравился, телескоп с алюминиевым элементом, добротный. Не то что на ЭРЕ позорный. Дома собрал. Нигде никаких люфтов, все так очень приятненько. Но опять без косяка не обошлось. Когда начал проверять водой, прямо из ручки, прямо из литья, прямо мне в глаз стрельнула струя воды, хорошо не отравы. Оказался брак литья, сквозная раковинка. Поехал, поменял на другой, надеюсь, нормальный. Да и еще насчет факела в ЖУКе. Хоть и одним глазом, но я увидел, что факелок неплохой, хоть и не полтора метра, но на см. 80 бьет. Иею ввиду туман, а так струей бьет наверное дальше, не пробовал
aab-2008
aab-2008
01.06.2009 в 14:37:31
zik12 написал : Поделитесь кто чем пользуется, как впечатления и вообще дайте совет какой взять с бюджетом 1000-1200р.?
ранцевый за эту сумму как раз (но типа наш), Италия уже к 2тыс тянет. Я себе взял 7л, т.к. участки не более 1,5 соток, подзаправить не долго. Для подкачки вырабатывает где-то 1 -1,5 л. Для работы делаешь около 10 качков.
Admin
Admin
Админ
01.06.2009 в 14:59:42
Объединил две параллельные темы.
aab-2008 написал : присоединяюсь, сам две недели назад искал инфу про опрыскиватели, поиск не работает. АДМИНы, и не только здесь. Или научите, как им пользоваться.
К сожалению тут есть проблема - поиска в целом по сайту пока не существует. Приведенный мною тест расположен в кнопке "Журналы" - http://www.mastercity.ru/arch/ - на него форумный поиск не распространяется. Там есть свои мини-поиск. Задаете слово без окончания "Опрыскива" (без ковычек) и он выдает список файлов с опрыскивателями (часть статей рекламного характера, часть информационного, часть тесты). Там поиск только по словам в названиях файлов, в тексте ничего не ищется.
Миша_30
Миша_30
01.06.2009 в 21:21:38
zik12 написал : А какой у него режим работы - сколько минут опрыскиваеш и сколько качков надо потом делать
Режим работы продолжительный все таки 15л. Т.е. ходишь, одной рукой опрыскиваешь, другой качаешь. Если накачать до упора, минуты две качать не надо, но и сначала будет туман, потом капли побольше т.е. уже струя.
zik12
zik12
Белгород
02.06.2009 в 08:01:44
Меня еще интересует удобство работы и прочие по сравнению с обычным цилиндрическим?
ganz
ganz
Белгород
02.06.2009 в 09:57:54
Миша_30 написал : Если накачать до упора, минуты две качать не надо
А вы ничего не путаете? Для нормального распыла секунд 15 максимум на моем ЖУКе 15л. Потом уже не туман а брызги. А так конечно если просто смотреть сколько вода будет литься из форсунки, то минут 5, не меньше без подкачки.
