CheGuevara44
CheGuevara44
Ижевск
04.12.2011 в 12:14:51
Саня написал : с какой скоростью оборотами ВОМ работать фрезой
А это Вы уважаемый чисто на практике определите. Начнёте с более высоких передач и оборотов, если не пойдет будете понижать. И еще зависит от грунта, цилина это или ранее распаханый участок.
Саня
Саня
Калининград
04.12.2011 в 12:54:50
CheGuevara44, с практикой понятно, просто я думал есть какието общие рекомендации, вроде работать фрезоу с оборотами ВОМ не более ****, или не менее ****. Также с скоростью.
zolvik
zolvik
Далматово
05.12.2011 в 05:47:01
Я на своем малыше работаю 2-я скорость РТО и 2-я пониженная вперед, на тяжелых участках 1-я пониженная вперед.
vlodimir
vlodimir
05.12.2011 в 13:45:29
мужики подскажите счего можно найти трех ходовой кран на гидравлику
sokmix
sokmix
Рязань
05.12.2011 в 14:20:15
vlodimir Владимир, а самодельнуй не подошел? Все же есть там давление? Может, если не найдете кран, поставить тройник и два быстросъемных разъема?
Саня
Саня
Калининград
05.12.2011 в 21:52:39
zolvik написал : Я на своем малыше работаю 2-я скорость РТО и 2-я пониженная вперед, на тяжелых участках 1-я пониженная вперед.
Вторая это сколько оборотов
и на сколько пониженная, у меня 4 понижения.
zolvik
zolvik
Далматово
06.12.2011 в 05:50:19
Я на своем малыше работаю 2-я скорость РТО и 2-я пониженная вперед, на тяжелых участках 1-я пониженная вперед. Саня, Я как то не заморачивался оборотами и скоростью, у меня вот на этих скоростях нормально получается. Пробуй и найдешь оптимум.
sergiy22
sergiy22
Кременец
06.12.2011 в 19:45:02
Yanmar1401D, фото генератора на yanmar f15d и фото замени реле напряжения
Yanmar1401D
Yanmar1401D
Кременчуг
06.12.2011 в 21:06:27
sergiy22 Спасибо огромное. Надеюсь теперь получится, а то уже надоело постоянно подзаряжать вручную.
Саня
Саня
Калининград
07.12.2011 в 14:06:23
zolvik написал : Саня, Я как то не заморачивался оборотами и скоростью, у меня вот на этих скоростях нормально получается. Пробуй и найдешь оптимум.
Спасибо, наверное так и есть, просто пробовать в этом году уже негде а знать хочется всё и сразу.
lelikm
lelikm
09.12.2011 в 11:47:08
zolvik написал : lelikm, 11 НР это мощность двигателя 11 л.с., контрольная спираль свечей накала может быть включена последовательно со свечами. Если ее нет свечи могут не работать, и запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Вариант поставить эту спираль от отопителей ШААЗ, они ставились на Запорожцы, в подогреватели различные и т.п.
Действительно, спирали нет, свечи не работали, но когда кинул перемычки - свечи заработали. Где стоит спираль - внутри на пластине иле там где контакты крепяться
