15.05.2012 в 07:02:51
#3094924
Нашел сайт с рекомендациями как определить год выпуска тракторов Кубота
Найти по VIN, подняв капот трактора. VIN расположен в верхней части клапана, и должно быть шесть цифр серии, содержащие буквы и цифры. Если VIN-скрываются или не печатается в этом месте, это также печатные либо масляного фильтра или на задней части двигателя. 2
Принимать первые два символа в VIN. Первый из них, число или буква, обозначает год производства. Второй символ, letter, указывает на месяц производства. 3
Добавить 2000 году в число для определения года выпуска, если она начинается с числа. Например, если VIN начинается 3J, трактор был сделан в 2003 году. Если это 5J, это было сделано в 2005 году, и так далее. 4
Проверьте первое письмо от ключа на Kubota сайте, если она начинается с буквы (см. Ссылки). V, W, X и Y см. в 1997, 1998, 1999 и 2000 гг., соответственно. В 2010 модели начинается с 2011 г., с Б, и так далее. 5
Проверьте месяц производства, чтобы получить больше информации о трактор. Второй символ в VIN-буква, которая обозначает месяц производства. Проверьте месяц против стола на Kubota сайте (см. Ссылки).*
15.05.2012 в 07:24:13
#3094937
И еще ссылка пользователям тракторов Мицубиши на штатовский сайт: www.satohparts.com/faq.html Это страница с FAQ (ЧЗВ) есть информация по маслам в трансмссию и двигатель ну и другие рекомендации... Cамая нижняя ссылка на сайте - техническая информация по моделям тракторов Мицубиши и годам производства.
15.05.2012 в 10:30:06
#3095151
Argon Отлично, благодарю! Хоть что-то похожее на моё сокровище теперь есть :)
16.05.2012 в 16:28:22
#3097827
Важная для пользователей тракторов тема: защитные средства при опрокидывания тракторов или (ROPS).
Мой тесть потащил из леса на Куботе две асбоцементрные трубы, зацепив трос за рычаги гидравлики.
Трубы уперлись в пень, трактор перевернуля на 180 градусов вокруг одного из-за задних колес, воткнувшись выхлопаной в землю, после чего упал набок. Не знаю какой кульбит совершил тесть, но он оказался вне трактора с придавленой задним колесом ногой, трактор после переворота продолжал работать и выгнав из двигателя все масло через верхний сапун через минуту заглох. Слава Богу все обошлось, тесть самостоятельно выбрался из под трактора, ноге досталось пара синяков, трактор вернули на ноги. После заливки масла в двигатель и замены выхлопной - встал в строй. Так что, советую прочитать, соблюдать правила техники безопасности и подумать над установкой дуг.
23.05.2012 в 21:17:13
#3111575
всем здравствуйте возникла такая проблема на исеки рычаг пониженой толи срезало шпонку толисломало вилку подскажите пожалуйста
24.05.2012 в 09:09:09
#3112325
vlodimir А что подсказать то?! Разбирать и смотреть надо.
24.05.2012 в 21:14:06
#3113575
Aksellus разобрал посмотрел вилка по сварки лопнула за варил собрал работает
27.05.2012 в 17:26:29
#3118535
Кто подскажет, чем можно промыть радиатор внутри, налёт ржавчины? (работает на тосоле).
31.05.2012 в 05:49:39
#3125418
Давненько уже, доводилось обслуживать компрессоры, аналогичную проблему решали каустической содой. Заливали радиатор на сутки. Только не помню концентрацию, да и по бедности такие методы применяли... Может в сети чего посовременнее найдете.
11.06.2012 в 14:31:57
#3146383
Добрый день, дайте пожалуйста ссылку где можно скачать инструкцию по эксплуатации kubota l1-255, на русском. Особенно то, что касается настроек расположенних на крыле. Все пояснения на иероглифах. И еще очень медленно едет по прямой, может чего - то не учитываю при движении, кроме переключения на повышенную.
11.06.2012 в 20:07:14
#3146769
sergey888 инструкции на русском в природе не существует, по прямой мелкие куботы едут в районе 15 км/ч
12.06.2012 в 13:34:54
#3147933
Спасибо. Возможно кто - то разобрался, что означает каждая из этих поворотных клавиш. Буду признателен за любую информацию
13.06.2012 в 09:29:29
#3149679
sergey888 написал : Особенно то, что касается настроек расположенних на крыле. Все пояснения на иероглифах
sergey888 написал : Спасибо. Возможно кто - то разобрался, что означает каждая из этих поворотных клавиш. Буду признателен за любую информацию
Крыло и клавиши в студию, Фото выложи?
26.06.2012 в 17:02:49
#3173692
Вот так это выглядит
28.07.2012 в 23:37:34
#3228396
Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать, цеплял ли кто нибудь к своему японцу сенокосилку, и если да, то как она показала себя в работе? Заранее спасибо.
29.07.2012 в 12:53:09
#3229090
Цеплять то цеплял,ничего в этом необычного нет,просто многое зависит от самой косилки.
02.08.2012 в 11:43:11
#3236634
Yanmar1401D, вы заменили реле-регулятор?
08.08.2012 в 16:18:22
#3246548
NewTon_32 написал : Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать, цеплял ли кто нибудь к своему японцу сенокосилку, и если да, то как она показала себя в работе? Заранее спасибо.
Около десяти лет отработал косилкой,
Ацетон написал : Уважаемые,в связи с финансовыми трудностями,решено продать тракторенка.Ценник предлогайте.Скажу сразу-трактор не на ходу,нужна другая движка,родной замучен нацистами
Какие муки перенёс труженик (что с двигателем?) на фото видно, что снята головка блока, какие ещё увечья нанесли "нацисты"?
08.08.2012 в 20:01:19
#3246819
chipola, Скажу так:кривые руки прежнего хозяина(пусть земля ему будет пухом)напрочь убили в двигателе желание жить.....Хотя двиг и подавал признаки жизни,но после вскрытия спектральный анализ показал,что под замену просится весь агрегат,ибо цены на запы на том же Ебее превосходят стоимость контрактного мотора......с чем собственно и приказал долго жить,,,,,,,,,,,
09.08.2012 в 03:16:34
#3247378
Ацетон, Опять кривые руки, сколько знаю случаев из жизни и из сети, именно кривые руки убивают именно двигателя, и рулевую колонку особенно, жалко тракторёнка, может какой самоделкин найдется приютит - оживит малыша.
19.08.2012 в 17:22:10
#3264309
Добрый день! Решил купить минитрактор. Остановил свой выбор на Iseki TU 217 F. Дождался минитрактора поехал на предварительный осмотр техники. При тестировании меня смутила одна вещь, а именно на холостом ходу есть легкая детонация но при наборе оборотов данная особенность пропадает, также она пропадает когда выжимаешь педаль сцепления. Продавец пояснил что это конструктивная особенность данной модели. Также мне не понравилась работа двигателя в равнении с yanmar ом. До покупки осталось три дня а меня мучают сомнения, что есть проблемы с трансмиссией и поломка только лишь дело времени. Прошу знающих людей как то прокомментировать мой вопрос. Также буду благодарен коммитнариям у кого есть минитрактор такой же модели. как он себя проявил.
20.08.2012 в 08:49:39
#3265510
Уважаемые трактористы, кто нибудь имел дело с этим аукционом? Если имел, то хотелось бы узнать опыт приобретения через эту фирму.
26.08.2012 в 23:37:34
#3276968
27.08.2012 в 06:46:30
#3277256
Парни всем привет !!хочу прикупить почва фризу (бу япония) . для мини трактора.подскажите где и как!!
03.09.2012 в 15:57:40
#3291282
привет всем и вашим машинкам я новенький думаем со знакомым купить янмар или куботу, какой примерно расход топлива в час на 15, 17, 20, 22х сильных миниках?
04.09.2012 в 01:38:29
#3292339
нашёл некоторую инфу по янмарам
12.09.2012 в 17:08:17
#3308487
алексий написал : привет всем и вашим машинкам я новенький думаем со знакомым купить янмар или куботу, какой примерно расход топлива в час на 15, 17, 20, 22х сильных миниках?
У меня yanmar ym 1500. 17-сильный, в час, не мерял, на 1.5 гектара пахоты двухлемешным плугом сжёг около 40 литров.
19.09.2012 в 12:02:57
#3320394
chipola а на какой скорости пашиш?
24.09.2012 в 13:34:30
#3329782
Добрый день,посоветуйте покупать или нет.Давно хочу купить японский минитрактор тут появилось предложение:Кубота L2000 2WD с фрезой 1115куб. 3цил. 1595м/ч по словам продавца 1985г.в. на TractorData.com инфы о годе выпуска нет.Из плюсов:двиг завелся оч хорошо в момент запуска из выхлопа белый дымок потом прозрачный,трансмиссия работает хорошо,гидравлика поднимает опускает,ВОМ крутится на всех скоростях.Из минусов:нет документов только справка из таможни о ввозе на территорию России в 1991г.,при работе двигателя слышно слабый стук в головке блока оч похоже на неотрегулированный клапан,резина вся в трещинах,ножи на фрезе под замену,люфт рулевого колеса около 90 градусов,потеет маслом на стыке коробки и двигателя,вот результат первичного осмотра.Задачи под которые нужен трактор:живу в деревне постоянно необходим помошник по хозяйству,есть земля 15 соток под посадку картошки хочу механизировать процесс.Пугает возраст.Хотят за него 95т.р.Прочитав эту тему заметил что Вы предпочитаете 4WD так ли это важно при обработке почвы?
