Капитан
Капитан
Железногорск
19.01.2013 в 16:56:10
D_cent, Привет из Сибири! Классный трактор! Красавец!!
Андрей 031
Андрей 031
Иркутск
19.01.2013 в 17:13:06
Всем привет! Опробовал ГЕАС 21. Трактор внушает доверие. Включение переднего моста автоматическое. Есть функция ускоренного разворота, без нажатия педали тормоза. 4 скорости на ВОМ, еще и реверс есть как на ВОМ, так и на коробке передач. Достаточно маневренный для своих размеров. Одна досада - КУН поднимает не высоко. Не хватает высоты подъема для загрузки грузовика, придется что-то переделывать у КУНа.
D_cent
D_cent
21.01.2013 в 13:47:14
Капитан,
Сам такой :) Привет, однако. Как успехи в изучении матчасти? Я по наводке с форума выкачал скан с японского мануала. Картинки красивые. Остальное пытаюсь местам переводить. Спасибо sputnik44 (post #482)- навел на сайт.
Мануал сканированный pdf. Приходится распознавать текст (ABBYY FineReader), а потом уже использую машинный переводчик. Это полный изврат.
D_cent
D_cent
24.01.2013 в 01:58:42
Отрыл pdf мануал на русском куботовских движков серии 05:
D905-B(E), D1005-B(E), , D1105-B(E), D1105-T-B(E), V1205-B(E), V1205-T-B(E), V1305-B(E), V1505-B(E), V1505-T-B(E),
Капитан, Какой у тебя движок? D722?
Кому надо - мыло в личку. Выкладывать не буду - забыл где взял, и не хочу попадать на авторские права.
Капитан
Капитан
Железногорск
25.01.2013 в 04:03:54
D_cent, привет! Я пока его особо не изучал. осенью загнал в гараж и поставил нахранение. В марте буду плотно им заниматься. А вот какой у меня движок, я и сам не знаю. но разберусь.
25.01.2013 в 16:33:01
Андрей 031 написал : Ну вот и пришел нам из Японии Исеки ГЕАС TG21F с КУНом, у кого есть опыт эксплуатации данной модели подскажите его особенности, (+/-). С уважением, Андрей.
Добрый день, Андрей
Хороший трактор приобрел:) У меня TG253 . Сфотографируй пожалуйста каким образом у тебя подключен гидрораспределитель куна . Заранее спасибо.
D_cent
D_cent
28.01.2013 в 00:57:30
Здравствуйте уважаемые Читатели и Смотрители!
Доделываю кузовок (или ковшик. Не знаю как назвать правильно...) В связи с этим есть вопросы. Прошу помощи. у народа.
  1. Как мне сделать ручной опрокидыватель.
В верхнем положении кузовок поворачивается так, что передняя кромка оказывается на одном уровне с верхней.
  1. Как подключить гидроцилиндр, который может быть установлен вместо подвижного рычага?
Гидрораспределитель на Kubota А-175 с электрически управлением:
Рассматривается два варианта -
  1. подключение к штатному распределителю
  2. Подключение к магистрали высокого давления. По первому варианту не понятно, куда можно подключиться и можно ли? По второму варианту не знаю, как правильно подключать дополнительный гидрораспределитель - параллельно магистрали высокого или последовательно? В масляной магистрали от насоса давление есть только когда работает штатный гидроцилиндр? А остальное время просто сливает масло в бак? Тогда дополнительный гидроцилиндр надо включать последовательно? Чтобы он перекрывал магистраль на время нагнетания давления в дополнительный цилиндр? Если давление есть постоянно, то подключиться можно параллельно и постоянно подавать давление на доп. распределитель. Но мне кажется, что этого не может быть - пока не работают штатные гидроцилиндры, насос работает без нагрузки, что ощущается по работе двигателя. Ба.........!!!!! Да уже прошел месяц как я купил трактор!!!!! И весна надвигается, однако!!
chipola
chipola
Корсаков
01.02.2013 в 10:51:14
D_cent написал :
Примерно так -
D_cent написал :
У тебя на тракторе установлен гидроцелиндр выравнивания навески, можно использовать его
D_cent
D_cent
01.02.2013 в 13:13:07
chipola Принцип зацепа- это мне подходит, вот только у меня это осложняется тем, что точки зацепа друг друга не найдут из-за подвижности верхнего штатного рычага, к которому навес крепится. Надо какую то лягушку, связывающую навеску и трактор. Пока не придумал.
Гидроцилиндр наклона удобен и на ковше. Сейчас рассматриваю еще вариант легко устанавливаемого/снимаемого гидронасоса на БОМ. Спасибо за отклик!
падубков в.в
падубков в.в
01.02.2013 в 20:49:57
вечер добрый уважаемые форумчане! у меня минитрактор yanmar ym 1401 d, случилась у меня беда ,стерся диск сцепления до заклепок переклипать не получилось разлетелся сам диск при попытки снять старые накладки,погуууглил в инете нашел сайт по запасным частям ,похожий диск но только на куботу,вопрос такой подойдет ли диск сцепления с Kubota B5000 B7000 B7001 B7100 B7200 B5001 B6000 B6001 B1200 B1400 B1402 B1500 B1502 B1-14 B1-15 B1550 B1750 B4200 Zen-Noh ZB5000 ZB7000 ZB7001 ZB7100 ZB5001 ZB6000 ZB6001 ZB1200 ZB1400 ZB1402 ZB1500 ZB1502 Aste A13 A14 на янмар1401 ???
moskon
moskon
Старожил
01.02.2013 в 21:21:47
падубков в.в написал : вопрос такой подойдет ли диск сцепления
Спросите у Владимира Владимировича. Очень грамотный и отзывчивый человек. Его электропочта Tractor082@rambler.ru
