pelipenko
pelipenko
Золотоноша
02.02.2013 в 00:05:43
D_cent написал : Здравствуйте уважаемые Читатели и Смотрители!
Доделываю кузовок (или ковшик. Не знаю как назвать правильно...) В связи с этим есть вопросы. Прошу помощи. у народа. !
Я делал так:
Последовательно подключил електрогидрораспределитель дабы использовать штатный редукционный клапан - дополнительным ГР управлял ГЦ, который устанавливал вместо ЦВ. Недостатком является зависимость работы ГЦ от навески, т.е. на доп ГР я только даю команду на ГЦ, но работает он вместе с навеской. Быстро приспособился, перевозил более 3 КАМАЗОВ земли по двору, все получается легко и быстро, но лучше так: Мини-трактор КМЗ-012
D_cent
D_cent
02.02.2013 в 01:21:51
pelipenko написал : Последовательно подключил електрогидрораспределитель дабы использовать штатный редукционный клапан - дополнительным ГР управлял ГЦ, который устанавливал вместо ЦВ. Недостатком является зависимость работы ГЦ от навески, т.е. на доп ГР я только даю команду на ГЦ, но работает он вместе с навеской. Быстро приспособился, перевозил более 3 КАМАЗОВ земли по двору, все получается легко и быстро, но лучше так:
Класно! Отвал просо летает! Что же там за гидронасос стоит? Хотел бы уточнить: Электрогидрораспределитель -это такой, что управляется не механическими рукоятками, а электроклапанами? Тот, что за сиденьем? Какое название? То, что стоит на крыле (видео) скорее похож на Р80. ЦВ - это что? Когда включается дополнительный ГР (по всей видимости перехватывает поток масла и направляет его в доп ГЦ) что делает навеска? Опускается?
С ковшом я тоже думаю обойтись механикой, но дополнительные ГЦ хотелось бы иметь для другого, более сложного навеса.
chipola
chipola
Корсаков
02.02.2013 в 03:53:03
падубков в.в написал : вечер добрый уважаемые форумчане! у меня минитрактор yanmar ym 1401 d, случилась у меня беда ,стерся диск сцепления до заклепок переклипать не получилось разлетелся сам диск при попытки снять старые накладки,погуууглил в инете нашел сайт по запасным частям ,похожий диск но только на куботу,вопрос такой подойдет ли диск сцепления с Kubota B5000 B7000 B7001 B7100 B7200 B5001 B6000 B6001 B1200 B1400 B1402 B1500 B1502 B1-14 B1-15 B1550 B1750 B4200 Zen-Noh ZB5000 ZB7000 ZB7001 ZB7100 ZB5001 ZB6000 ZB6001 ZB1200 ZB1400 ZB1402 ZB1500 ZB1502 Aste A13 A14 на янмар1401 ???
Одинаковые диски YANMAR YM1301, YM1401, 1501, YM1510, YM1502, YM1601, YM1610, TM1602, YM1702, YM1720, F14, F15, F16, F145, F155, F165.
падубков в.в
падубков в.в
02.02.2013 в 05:04:58
огромное спасибо, я еще хочу попробывать переточить вал между двигателем и коробкой под вазовский диск чтобы в дальнейшем проблем не возникло с диском,только единственно вазовский диск прийдется с торца мм 5 сточить на стонке а так подойдет вроде идеально.как вы думаете стоит ли заморачиваться или нет?
chipola
chipola
Корсаков
02.02.2013 в 05:23:07
падубков в.в Переделки, это решать вам, я свой yanmar 1500, стараюсь поддерживать оригинальными запчастями, единственное что переделал это диски колёс, под МТЗовскую резину. Если есть возможность вытачить новый вал под ВАЗ, чтоб сохранить родной, то это здорово!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
02.02.2013 в 21:48:02
D_cent написал : Что же там за гидронасос стоит? Хотел бы уточнить: Электрогидрораспределитель -это такой, что управляется не механическими рукоятками, а электроклапанами? Тот, что за сиденьем? Какое название? То, что стоит на крыле (видео) скорее похож на Р80. ЦВ - это что? Когда включается дополнительный ГР (по всей видимости перехватывает поток масла и направляет его в доп ГЦ) что делает навеска? Опускается?
Гидронасос установлен НШ-10, в моем гидрораспроеделителе клапана работают от электромагнита, установлен за сидушкой - снята плита с какого-то комбайна, на видео Р-80, есть меньшего типоразмера Р-40. ЦВ - центральный винт. При включении дополнительного ГР навеска опускается, потом штатным рычагом управляю штатным ГЦ навески. Алгоритм немного путаный, но при определенной сноровке все работает на твердую четверку.
D_cent
D_cent
04.02.2013 в 10:33:29
pelipenko Понятно, спасибо.
К форумчанам такой вопрос: Рассматривал ли кто вопрос о подсоединении гидронасоса непосредственно к коленвалу спереди? По оборотам НШ-10 подходит для этого идеально. Проблема в размещении насоса и передаче крутящего момента. Есть какой то опыт в этом направлении? Было бы красиво соединение сделать отключаемым!
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.02.2013 в 13:33:53
D_cent написал : Было бы красиво соединение сделать отключаемым!
Видел у одного самодельщика: НШ был установлен вместо компрессора кондиционера,т.е. для включения НШ просто нужно было нажать кнопку,включить электромуфту и вуаля!
D_cent
D_cent
04.02.2013 в 15:06:03
Ацетон Жалко на моем тракторе нет кондиционера!
vpet07
vpet07
Братск
04.02.2013 в 18:36:28
Здравствуйте все ! Ответьте на такой вопрос, установлен ли на ваших тракторах топливный насос низкого давления ? Если да, то на ДВС какого объема, и если нет тоже. Приобрел ДВС Mitsubishi L3a б/у на нем ТННД нет, возможно был электрический.
D_cent
D_cent
05.02.2013 в 00:03:42
vpet07 На Куботах, где стоят движки серии 05 (D905 - D1505) топливный насос низкого давления есть. По форме это мехагический мембранный насос маленького размера. Стоит рядом с ТНВД. Называется по аглицки "fuel feed pump". На других движках - не знаю. Гуглом нашел такую фразу: "For Sale...reasonable offer refused.sale/trade is a Mitsubishi L3A-61tg diesel engine.3-cylinder, 696cc, ~17hp, good condition. 5224 hours. Pulled from a working ...new starter on it. Comes with service manual.engine and mower including keyed ignition, fuel tank with pump and filter assembly, intake filter ..." Это про ваш? Последнее предложение намекает на то, что топливный насос, фильтр и топливный бак - это сборка. Не исключено, что насос внутри бака.
