Ацетон
Ацетон
Белгород
05.02.2013 в 01:08:12
D_cent написал : Жалко на моем тракторе нет кондиционера!
Верю,это ж не МТЗ-82;) Вообще имелся ввиду кондей от авто,да и то не весь,а только его электромуфта включения.Вот и нужно поженить НШ и муфту кондея,шкив на вал трактора и туда колхозить получившейся бутерброд...
vpet07
vpet07
Братск
05.02.2013 в 03:21:23
D_cent написал : "For Sale...reasonable offer refused.sale/trade is a Mitsubishi L3A-61tg diesel engine.3-cylinder, 696cc, ~17hp, good condition. 5224 hours. Pulled from a working ...new starter on it. Comes with service manual.engine and mower including keyed ignition, fuel tank with pump and filter assembly, intake filter ..." Это про ваш? Последнее предложение намекает на то, что топливный насос, фильтр и топливный бак - это сборка. Не исключено, что насос внутри бака.
В моем случае :
Да еще вводит в сомнение отсутствие ТННД на грузовике Mazda Titan.
D_cent
D_cent
05.02.2013 в 10:17:26
Буду искать место для бутерброда! Вообще там надо еще иметь в виду, что насосы НШ не терпят осевых и радиальных нагрузок на вал. Или надо разгружать внешними подшипниками или подбирать другой насос. Благо автомобильных от ГУРа достаточно. На автомобильных уже внутри стоят подшипники, а часто есть и шкивы.
tiger74k
tiger74k
06.02.2013 в 23:59:32
vpet07 написал : Здравствуйте все ! Ответьте на такой вопрос, установлен ли на ваших тракторах топливный насос низкого давления ? Если да, то на ДВС какого объема, и если нет тоже. Приобрел ДВС Mitsubishi L3a б/у на нем ТННД нет, возможно был электрический.
Приветствую всех участников! Принимайте в свои ряды. У меня миник ISEKI TU155F LANDHOPE. Движок на нем Mitsubishi K3C, 900 куб.см., 15,5 л.с. ТННД стоит под баком, электрический, диафрагменный. По-моему, в Вашем случае простейший вариант - это запорожовский ТННД от печки. По принципу работы они идентичны с японским, только ЗАЗовский немного больше по размеру
sokmix
sokmix
Рязань
08.02.2013 в 15:08:12
Вот плуг от МТЗ-132Н 17PS - Dreizylinder Traktor Yanmar YM1510D beim Pflügen (HD)
янмар
янмар
18.02.2013 в 23:59:07
Добрый вечер форумчане ,может кто знает что за прикол такой у меня янмар 2310 после холодов перестал ехать, коробка полуавтомат может что с гидравликой7 Может масло надо поменять в коробке например на декстрон 3 спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!
moskon
moskon
19.02.2013 в 01:18:16
янмар написал : коробка полуавтомат может что с гидравликой
Вероятней всего водичка где-то превратясь в лед забила проток. Поставьте в теплый гараж или прогрейте хорошенько коробку.
uuki
uuki
Красноярск
19.02.2013 в 16:24:07
Всем привет! Вот и дождался я своего трактора!! На фото выглядит хорошо, а вот в жизни мне не сразу понравился. Но прошло 2 дня и все стало на свои места. это ведь не автомобиль , а трактор и на нем 14 лет работали. Родной год 1998, пробег 1360 м.ч. 23 лошади.с доставкой в красноярск вышел 320 тыров. Покупал через знакомого во владике. Кун устанавливали отдельно.Пока еще не работал, холодно 25 мороза!
D_cent
D_cent
19.02.2013 в 16:48:20
Какой то он маленький под КУНом. Да удаленький! И год хороший. И мч. не большие. Зовут то его как? Так это 320 с КУНом? Гидравлика КУН куда подключена?
uuki
uuki
Красноярск
19.02.2013 в 18:32:25
я в тракторах пока профан. объяснить не смогу, а сфотать если надо могу. кун работает бодро и мощи хватает(во время тестовой проверки) на мой взгляд вполне. правда устойчивость хромает. при загрузке на машину чуть на бок не упал. страху поймал как надо!!! а зовут его митсубиси мт201. 320 тыров все вместе (кун + работа) включая установку. Ждал я его 2.5 месяца и часы разговоров по телефону. И вот дождался!
янмар
янмар
20.02.2013 в 00:43:52
Спасибо так и зделаю!!!!!!!
