Djuse
Киржач
28.11.2017 в 15:00:01
Саныч53 написал: Андрюша, надо хотя бы представлять предмет, по которому раздаешь советы, надувая щеки... Ты свечу накаливания в руках держал? Работоспособность ее проверял?
Ежели кому интересно, то могут скачать файл, и узнают - модель фотика и когда сделана фотка, и сопоставить с временем поста. Привет неуч :D
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2017 в 15:40:28
Djuse написал: Это не приговор, это по жизни
да, это по жизни - ну не терплю говорливых пустобрехов, компетентных буквально во всех сферах - и с дизелями они на ты, и люфты в подшипниках регулируют, и электроники-кибернетики будьте - нате... Djuse, а полеты в космос или операции на сердце консультировать не приходилось? не? А как же они без тебя-то обходятся?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Киржач
28.11.2017 в 15:47:49
Саныч53 написал: не терплю говорливых пустобрехов
А ppp53 сомневался :D
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2017 в 16:32:00
Djuse написал: Ежели кому интересно, то могут скачать файл, и узнают - модель фотика и когда сделана фотка, и сопоставить с временем поста
Интереснее про место нахождения предохранителя при подаче "+" непосредственно с аккумулятора :D
Ваня92
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 21:47:58
мужики подскажите, не горит лампочка свечи накаливания на приборе, в чем причина? минитрактор мицубиси мт200
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2017 в 21:50:51
Ваня92, а питание на свечи идет?
Ваня92
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 21:55:52
Djuse написал:
Ваня92 написал: подскажите мужики, при минусовой температуры плохо заводиться минитрактор мицубиси мт 200, приходиться двигатель долго крутить чтоб завести, в чем причина? свечи накаливания вообще при какой температуре должна лампочка загораться на панели приборов?
Ваня92, Привет. Для начала надо снять провода с свечей и померить тестером сопротивление на них, они могут могут быть перегоревшими. Если тестера нет, то можно с + аккумулятора через лампочку подать напряжение на свечу, если лампочка горит то свеча рабочая.
Djuse, одна свеча не работает из трех, почему еще лампочка накаливания не горит на панели?
Ваня92
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 22:01:56
Саныч53 написал: Ваня92, а питание на свечи идет?
Саныч53, тестором проверял, один провод на свечу другой на массу при включенном зажигании не чего не показывало
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2017 в 22:02:00
Ваня92 написал: , одна свеча не работает из трех,
Как определял - тестером, при помощи лампочки или выкручивал свечу и подавал на нее напряжение?
Ваня92
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 22:04:49
Саныч53 написал:
Саныч53, тестером, ставил на прозвонку
Саныч53
Великий Новгород
28.11.2017 в 22:53:37
Ваня92, весьма затруднительно давать советы, не видя аппарата... Если лампочка на панели не сгорела, если заведомо исправна, если питание на свечах присутствует, то ищем реле управления свечами накаливания, на нем может быть написано PRE HEATING TIMER (реле времени предварительного нагрева), от него на свечи (или на шину, соединяющую свечи) идет толстый провод, от реле идут еще несколько проводов - один питание от аккумулятора, пара управляющих, один или два с датчика температуры и один на контрольную лампочку. Самый колхозный метод - включаем зажигание, релюшка щелкнула, появилось питание на свечах, через некоторое время отключилось. Вот надо найти проводок, на котором напряжение появляется одновременно с подачей питания на свечи и пропадает тоже одновременно с отключением питания на них. Это при условии, если нет провода на контрольную лампу с шины свечей. Далее идем по проводке или просто бросаем соплю на лампочку (вариант крайне нежелательный). А для начала надо проверить целостность всех предохранителей.
big777
30.11.2017 в 08:52:41
нужен центральный винт для трехточки, немного запутался в длине. какой нужен под янмар ф17 ? на фрезе пальцы д20, тогда и винт ведь 20, или через втулку? еще вопрос, трудно переключается рычаг кпп, если немного вверх потянуть буквально 3-4 мм, то ок, снизу много масла или смазки с грязью, сам думаю что сальник протекает, может там втулка какая есть? сами скорости после включения работают отлично.
Ваня92
Ростов-на-Дону
30.11.2017 в 10:03:18
мужики подскажите такое, не показывает температуру двигатель на приборке, что может быть и где вообще на двигателе находитс датчик? минитрактор Мицубиси мт200
Ваня92
Ростов-на-Дону
30.11.2017 в 10:05:34
big777 написал: нужен центральный винт для трехточки, немного запутался в длине. какой нужен под янмар ф17 ? на фрезе пальцы д20, тогда и винт ведь 20, или через втулку? еще вопрос, трудно переключается рычаг кпп, если немного вверх потянуть буквально 3-4 мм, то ок, снизу много масла или смазки с грязью, сам думаю что сальник протекает, может там втулка какая есть? сами скорости после включения работают отлично.
big777, Тоже кстати может кто знает какой длины нужна центральная тяга Мицубиси мт 200? Сам замерял , но может кто знает?
Ваня92
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 10:40:24
Куда все пропали :confused:
