Куда все пропали :confused:
01.12.2017 в 10:40:24
04.12.2017 в 13:44:45
Ваня92, заняты наверно
04.12.2017 в 15:28:29
Ваня92, лампочку свечей победил?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.12.2017 в 15:29:19
Viktors27, просто нет обратной связи
04.12.2017 в 21:46:59
Саныч53 написал: Ваня92, лампочку свечей победил?
Саныч53, нет, подогревал свечи на прямую т.е. плюс кидал на свечи лампочка загоралось, а так когда ключ поворачиваешь не загорается
04.12.2017 в 21:53:02
04.12.2017 в 23:32:54
если шевелил реле, лампочка загоралась накала свечей, следовательно где то контакта нет (все в принципе в гофре как положено)
05.12.2017 в 00:08:32
Ваня92 написал: если шевелил реле, лампочка загоралась накала свечей, следовательно где то контакта нет (все в принципе в гофре как положено)
Ваня92, Шевелили реле. Где то рядом или в самом реле. Поменяйте реле (проще), нет, ищите контакт.
05.12.2017 в 10:25:25
Мужики подскажите как чётко собрать (т.е. Как правильно корпуса располагать на раме в каком месте устанавливать колесо на плуге) и отрегулировать трехкорпусной плуг?
29.01.2018 в 02:20:43
Ваня92 написал: Мужики подскажите как чётко собрать (т.е. Как правильно корпуса располагать на раме в каком месте устанавливать колесо на плуге) и отрегулировать трехкорпусной плуг?
Ваня92,
фото есть?
25.03.2018 в 08:33:05
Приветствую всех! Кто нибудь может помочь с правильным подключением гидрораспределителя куна ? И может кто нибудь знает как правильно собирается квадратная коробочка которая стоит на распределителе с третьего фото? На первых двух фото видно кранчик на стреле, что это за кранчик? Флажка на нем к сожалению нету..но на квадрате для Баранчиков вентиля наклонена точка..какое ее исходное положение?,кстати такой же баранчик с винтелем и меткой присутствует на распределителе..я так понимаю это плавающий режим..подскажите в каком положении он включен а в каком отключен..? Спасибо
