uuki
uuki
Красноярск
28.03.2013 в 17:27:59
Все регуляторы ставиш в среднее положение а тумблер (на левой половине) правый щёлкнеш вперёд и должно всё работать. сегоня сделал все как написано, не работает! обидно. может кто посоветует как из этой ситуации выйти. всем спасибо за участие.
nordmen
nordmen
Ухта
28.03.2013 в 22:44:35
D_cent написал : nordmen Не беда. И не сталкивался. Но сделал бы следующее: Проверил целостность провода от свечей. Провода должны вести к какой ни будь коробочке, где стоит реле времени (таймер). Параллельно свечам должна быть подключена лампа индикации накала свечей. Если лампа не горит, проверяем ламу и идем дальше. Если горит начинаем сначала. Проверил бы разъем и на нем появление напряжения после поворота ключа зажигания. Проверил бы наличие питания на таймере Проверил бы наличие сигнала от ключа зажигания. Проверил бы ключ зажигания на замыкание соответствующих контактов. У меня иногда приходится искать положение ключа зажигания, при котором включаются свечи накала и зажигается лампа индикации накала. Видимо скоро ключик сдохнет совсем.
Спасибо за советы. Я в электрике плохо разбираюсь, хоть и стаж шофёрский больше 25и лет. По механике залезу в любое место, а вот в электрику не врубаюсь(с физикой в школе не дружил) Вот что я уже проверил. Свечи работают. От свечей идут два провода: один пока не выяснил куда, а второй идёт на реле. При повороте ключа реле должно срабатывать а оно пару раз щёлкнет и всё не удерживает контакт. Лампочка соответственно тоже не горит. Хотя когда включаеш стартер она загорается (значит лампочка тоже целая) Я вот думаю нет ли там ещё какого нибудь термо выключателя или реле, которое выключает это реле при нагреве свечей, или там реле времени - вот такой вопрос?. А с замка при повороте ключа напряжение идёт.
D_cent
D_cent
29.03.2013 в 11:57:07
nordmen написал : От свечей идут два провода: один пока не выяснил куда, а второй идёт на реле. При повороте ключа реле должно срабатывать а оно пару раз щёлкнет и всё не удерживает контакт. Лампочка соответственно тоже не горит. Хотя когда включаеш стартер она загорается (значит лампочка тоже целая) Я вот думаю нет ли там ещё какого нибудь термо выключателя или реле, которое выключает это реле при нагреве свечей, или там реле времени - вот такой вопрос?. А с замка при повороте ключа напряжение идёт.
А говорите не разбираетесь! Вперед! Лампочка индицирует наличие накала, видимо его таки нет. Здесь пока вижу два варианта:
  1. Таймер встроен в то реле, которое счелкает. Однако это маловероятно- это скорее всего реле, которое начинает питать всю электрику при включенном зажигании (ON).
  2. Есть отдельный таймер, который и включает накал и отрубает его по истечение времени накала. Думаю надо искать эту коробку.
Возможно все это не так. Лучше зарисуйте схему соединения свечей, замка, реле и других неопознанных объектов, к ним подключенных.
30.03.2013 в 09:57:46
люди добрые скажите пожалуйста где взять инструкцию по эксплуатации yanmar f-7. надо готовиться к дачному сезону а я не знаю как провести ТО и что означают световые индикаторы на панеле приборов
пожалуйста если нашли документацию скиньте я нихрена разобраться не могу. заранее благодарен!!!!!!!
chipola
chipola
Корсаков
31.03.2013 в 00:18:51
куалви http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo--67?page=85
MOTR
MOTR
Внуково
31.03.2013 в 18:55:25
http://www.tractorillo.ru/ тут много инструкций
chipola
chipola
Корсаков
01.04.2013 в 14:03:15
Может кому пригодится, сегодня менял сальник на валу отбора мощности, решил менять не снимая крышки, вставляем отвёртку под сальник, и как вагой вынимаем его, вставлять новый не тут-было, на валу стоит втулка, на которую сальник одеватся не хочет, первая мысль - сливать масло?, делать из жести оправку, и тут приходит мысль обмотать вал полоской салофана, отрезаю полосу, примерно 50*10см наматываю на вал так чтоб последние пару витков легли уже на втулку, слегка проворачивая, одеваю сальник на вал по пленке до корпуса, затем постукивая деревянной оправкой загоняю его на место, плёнка из подсальника вышла очень легко, затратил времени минут 10, потерял масла грам 50
uuki
uuki
Красноярск
01.04.2013 в 16:03:40
потерял масла грам 50 надо запомнить на всякий случай.
uuki
uuki
Красноярск
01.04.2013 в 17:09:08
MOTR написал : http://www.tractorillo.ru/ тут много инструкций
хороший саитик:yu:yu
chipola
chipola
Корсаков
02.04.2013 в 00:56:23
uuki Сайт-то хороший, не скажу ни чего по остальным моделям, но в разделе "YANMAR YM" представлены американские тракторы, YANMAR YM 135, YM 155,YM 195, YM 240, YM 330
uuki
uuki
Красноярск
03.04.2013 в 11:24:17
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=gGzzqPe8VVM&NR=1 всем владельцам митцубеев. остается только позавидовать япошкам!:eek:
