Ацетон
Ацетон
Белгород
17.05.2013 в 06:43:31
Михась написал : В конце поднимания навесного, гидравлика начинает дергать
в ручку управления гидравликой не бьет?
17.05.2013 в 09:05:59
Електроника есть. Спасибо!
В ручку не бьет.
uuki
uuki
Красноярск
20.05.2013 в 18:11:13
сегодня сделал первую пашню. фреза без управления фартуком заглубляется аж трактор глохнет. но после 2-х рядов маленько приноровился. все равно тяжело. представляю как классно пахать с автоматикой!:D
nordmen
nordmen
Ухта
20.05.2013 в 22:01:18
С автоматикой очень класно. Тут кто то писал что с фартука идёт какой то тросик на гидравлику, а у меня датчик стоит на фартуке и никаких тросиков. Вот с пятницы начну активно пахать на дачах, пока веду запись клиентов. И делаю окучник. На свечах накала реле накрылось, вывел провода поставил тумблер возле замка зажигания - теперь поворачиваю ключ, включаю тумблер считаю до десяти и пуск. Вот так и вышел из положения.
uuki
uuki
Красноярск
21.05.2013 в 09:38:11
nordmen написал : включаю тумблер считаю до десяти и пуск. Вот так и вышел из положения.
это хорошо что запись.у меня тоже иногда реле подглючивает, если умрет совсем придется делать напрямую.
zolvik
zolvik
Далматово
21.05.2013 в 12:31:53
uuki написал : сегодня сделал первую пашню. фреза без управления фартуком заглубляется аж трактор глохнет. но после 2-х рядов маленько приноровился. все равно тяжело. представляю как классно пахать с автоматикой!:D
C регулирующими колесами тоже классно, без всякой автоматики.
uuki
uuki
Красноярск
21.05.2013 в 18:06:10
zolvik написал : C регулирующими колесами тоже классно
к сожалению нет колес.:o
vpet07
vpet07
Братск
23.05.2013 в 09:22:55
nordmen написал : На свечах накала реле накрылось, вывел провода поставил тумблер возле замка зажигания - теперь поворачиваю ключ, включаю тумблер считаю до десяти и пуск. Вот так и вышел из положения.
uuki написал : это хорошо что запись.у меня тоже иногда реле подглючивает, если умрет совсем придется делать напрямую.
Откройте реле, проверьте контакты ! У товарища на Toyota Caldina 1996 г.в 2CT ДВС, проблема была в подгоревших контактах. Причем не в силовом, которое включает свечи, а дополнительное - на включение блока управления свечами накала. Хотя схем включения множество. И в вашем случае может быть просто реле-таймер.
А я пока со своим L3a, сделал как nordmen через кнопочку,
в качестве силового реле использовал это
uuki
uuki
Красноярск
23.05.2013 в 16:10:26
vpet07 написал : И в вашем случае может быть просто реле-таймер.
я снимал реле, оно почему то сломано с внутренней стороны посередине. пластиковый корпус, не разборный. руками сожмешь, все работает отлично, я его прикрутил к корпусу и подсунул кусок резины. стало лучше, но иногда не отключает свечи. а вообще оно работает по температуре. чем теплее, тем быстрее отключает.
vpet07
vpet07
Братск
23.05.2013 в 16:59:13
uuki написал : я снимал реле, оно почему то сломано с внутренней стороны посередине. пластиковый корпус, не разборный. руками сожмешь, все работает отлично, я его прикрутил к корпусу и подсунул кусок резины. стало лучше, но иногда не отключает свечи. а вообще оно работает по температуре. чем теплее, тем быстрее отключает.
На счет не разборности посомневаюсь :) , а вот обратной сборности может не получится это точно. Скорее всего контакты подгорели и залипают. здесь есть эл. схема может поможет ....
uuki
uuki
Красноярск
23.05.2013 в 18:23:45
vpet07 написал : здесь есть эл. схема может поможет ....
первый раз вижу эл. схему трактора! спасибо! все просто. ещебы где найти схему блока управления фрезой! но это скорее всего не возможно.
