uuki
uuki
Красноярск
03.06.2013 в 17:40:29
chipola написал : улыбнуло, да это-ж он и есть, штатный масляный распределитель с электроуправлением.
я в тракторах баран, я же говорил спецы поймут.
chipola
chipola
Корсаков
04.06.2013 в 15:16:45
uuki, Приношу свои извинения, ни как ни хотел обидеть.
uuki
uuki
Красноярск
07.06.2013 в 04:43:09
chipola написал : Приношу свои извинения, ни как ни хотел обидеть.
все нормально. а теперь вопрос. почему мото часы по счетчику не совпадают с реальным временем?:confused: это у всех так?
chipola
chipola
Корсаков
07.06.2013 в 14:09:44
uuki написал : все нормально. а теперь вопрос. почему мото часы по счетчику не совпадают с реальным временем?:confused: это у всех так?
На то они и моточасы, а не часы. Хотя ни когда не задавался таким вопросом, даже на работе, завишу от моточаов.
vpet07
vpet07
Братск
07.06.2013 в 19:42:15
Что сам видел : На Т-40 счетчик моточасов установлен на ТНВД, прямой привод от вала, но есть ли еще что в самих часах не знаю. Как-то в детстве любил разбирать всякие спидометры, так вот заметил что спидометр Краз 256 и Кировца К-700 одинаковы, а вот одометры в них разные. У кировца был миллионник и один разряд скрыт. Подробностей не вспомню.
А вот важное по теме Счётчик моточасов устройство, регистрирующее время работы двигателя (машины, механизма) для контроля и учёта выработки ресурса. Основные узлы — индикатор режима работы двигателя (фиксирует, например, частоту вращения вала, температуру выпускаемых газов, крутящий момент), датчик времени и регистратор (обычно механический счётчик с цифровыми барабанами). На авиационных двигателях в качестве датчиков времени используются электрические часы, полупроводниковые или магнитные устройства с кварцевыми и др. задающими стабильную частоту генераторами. На более простых двигателях тракторов, комбайнов и т. п. устанавливаются С. м. с механическим приводом через редуктор от вала двигателя (определяет время работы по числу оборотов двигателя) или С. м., в котором датчиком времени служит пружинный часовой механизм с автоматическим подзаводом.
Формула расчета топлива на 1 моточас работы все-таки существует и выглядит следующим образом:
Расход топлива на один моточас (Q) = (мощность двигателя в л.с.(N) х удельный расход топлива (q)) / (1000 х плотность дизтоплива (R) х коэффициент k1)
Принимаем во внимание, что плотность дизтоплива – константа, равная 0,85 кг/дм3 . (Добавлю что средне-годовую плотность можно считать постоянной, реально от 0.838 до 0.852 ) Теперь попробуем разобраться с остальными показателями. Мощность двигателя в лошадиных силах всегда указана в технических характеристиках завода-производителя. Удельный расход топлива – показатель данных кривой удельного расхода топлива для конкретного типа двигателя. Эта цифра не указана в общих технических характеристиках и ее необходимо уточнить у продавца. Данные продавцу предоставляет фирма – производитель по результатам испытаний работы двигателей в различных режимах. Зачастую, продавец не имеет понятия о том, как именно получена эта цифра. Самым важным моментом в этом расчете является определение коэффициента k1. Это – показатель работы двигателя погрузчика на максимальных оборотах. На самом деле эта цифра и есть – индивидуальная характеристика вашего рабочего процесса. По умолчанию, при стандартном расчете предполагается, что из 100% рабочего времени, на максимальных оборотах машина работает только 30%. Поэтому, k1 будет равен 70%/30% = 2,33.
И еще
В общем то моточасы используются для двигателей, а не для транспорта. И значение этого термина зависит и зависило от "приложения термина".
A) Один и тот же двигатель может быть использован для различного применения= трактор, буровая вышка, подьемный механизм и тд.
Как опрелить время проведения ТО, регламентных работ и тд. ?
А условия эксплуатации двигателей абсолютно различные (нагрузка на двигатель).
Так же применяется там, где нагрузка на двигатель во время эксплуатации существенно меняется, - специальная техника.
Время работы двигателя на номинальных оборотах.
Применение: контроль выработки моторесурса машинами и механизмами, надежностные характеристики двигателя.
Для каждого вида техники (от буровых установок и до .. треловочных машин и т.д.) установлены эмпирические коэффициенты переводов моточасов в машинные часы (и наоборот) для каждого вида работы.
Для примера =
Коэффициенты перевода: моточас в маш,-ч - 1,18-1,54 (меньшее значение коэффициента для лесосечных машин, большее - для трелевочных тракторов);
А вот машинное время - как раз и время работы двигателя.
Так что, все это напрямую коррелирует.
Измеряется машинное время и потом переводится в моточасы.
Или же устанавливаются счетчики моточасов - чем выше обороты, тем быстрее проходит моточас.
(но все это является сугубо индивидуальным для конкретного двгателя и конкретного применения двигателя).
б) Во всех же остальных стандартных случаях (для транспорта) принято считать = моточас - просто время работы двигателя.
uuki
uuki
Красноярск
08.06.2013 в 03:24:41
очень емкий ответ! с маху все не поймеш, но в ощем поняно, спасибо!
chipola
chipola
Корсаков
09.06.2013 в 05:03:49
Вот и окончился мой пахатный сезон, конкурентам практически не дал со дворов выехать, клиенты довольны, погода сопутствовала, куплю, своему помощнику, трактору новый аккумулятор, каждый сезон с калыма я ему что-ни будь покупаю в подарок, а немного по позже покрашу, пришла пора косметический делать.
D_cent
D_cent
10.06.2013 в 12:56:43
vpet07, Очень познавательно, спасибо.
uuki
uuki
Красноярск
10.06.2013 в 17:29:07
всем привет. вот в каком болоте мне пришлось пахать.:). в этом году у нас почти каждый день дожди.тракторок показал себя с отличной стороны, плохо , что регулировать глубину и горизонт в ручную приходилось, не очень ровно получается.
uuki
uuki
Красноярск
10.06.2013 в 17:35:07
chipola написал : конкурентам практически не дал со дворов выехать,
соберутся все в кучу и набьют морду!:) я впервые выехал на калым на дачи. там мужики по несколько лет пашут, и их старые клиенты отдавали предпочтение моей фрезе, а не плугу.размер трактора людям нравится, просят спахать между грядок или кустов, как на мотоблоке. приходилось крутится.
Hunterok
Hunterok
Копейск
10.06.2013 в 18:21:05
uuki написал : соберутся все в кучу и набьют морду!
Это точно ;)
