29.07.2014 в 22:33:50
san555 написал : Всем привет! Кто подскажет? У меня Янмар FX24, очень греется, при кошении травы 20 соток (коса роторная 1,35 м) без остановок на 10 минут пару раз не могу пройти. И так же с фрезой. Радиатор не течет, помпа работает циркуляция воды есть, вентилятор работает, ремень натянут, но я снимал помпу и обнаружил что нет термостата. Может ли это бить причиной нагрева, или вообще должен ли он там стоять, можно какой то подобрать если это надо? Может есть другие причины? Подскажите, а то не могу разобраться.
мой тоже греется при работе на фрезе даже при температуре 20 градусов, а при работе с куном при жаре 30 все нормально. видимо на фрезе большая нагрузка, так и будет, радиатор чистый, циркуляция нормальная.
30.07.2014 в 18:02:04
Короче, узнавал я все что мог, бульки в радиаторе только при заводе появляются, походит 5 мин работы движка и все, нечего не булькает, мне сказали поменять крышку радиатора, я поменял, заглушил малый круг и вчера поехал косить. Ну при такой жаре 30, как у нас скосил 40 соток и заметил что греется меньше, стрелка была на приделе выхода за белое поле но не выходила. Ходил на 3 пониженной где то 1500 - 1800 обороты двигателя, а вом на 1 передаче, 540 обор. но при остановке даже примерно на 3 мин. стрелка заметно падала. Не знаю, буду пробовать еще найти новый датчик может мой неправильно показывает. хотелось бы как-то реальную температуру узнать по цифрам, может я зря паникую! Вот такие дела.
30.07.2014 в 22:49:43
40 соток,это не на 20 ти 1 круг. результат на лице.:)
30.07.2014 в 22:55:13
uuki написал : 40 соток,это не на 20 ти 1 круг. результат на лице.:)
Я понял что нормально все или как?
31.07.2014 в 15:55:09
san555 написал : Я понял что нормально все или как?
на данном этапе можно сказать ( не мешай машине работать ). время покажет,все или?
02.08.2014 в 14:46:12
Попробуй сделать так, под пробку радиатора поперёк клапана подложи кусочек проволоки милиметр-полтора в диаметре, я так сделал и забыл про перегрев.
10.08.2014 в 18:19:27
Здравствуйте! Планируем семьей купить трактор. Основная работа фреза, сегментная косилка, грабли, и рулонный пресс подборщик. Можно еще поставить погрузчик, и замутить картофелекопалку. Так вот, какой мощности подойдет трактор для этих целей? И какой марки имеют стандартную навеску?
11.08.2014 в 00:37:26
Gazeller14RU По мощности выбирай из ходя от планируемых объёмов работы, а по навеске переговоры с продавцом, так как не все трактора имеют трёхточечную навеску в комплекте, хотя навеску можно докупить отдельно.
11.08.2014 в 17:56:17
Про работы вроде описал. Сенокос примерно на четырех гектарах, фреза чтоб свой огород итпокалымить немного, копалка тоже под себя... Также вопрос можно озвучить как новый китаец vs б/у японец?
14.08.2014 в 22:05:16
chipola, можна подробнее фото спасибо.
