подскажите мужики, при минусовой температуры плохо заводиться минитрактор мицубиси мт 200, приходиться двигатель долго крутить чтоб завести, в чем причина? свечи накаливания вообще при какой температуре должна лампочка загораться на панели приборов?
27.11.2017 в 23:55:26
28.11.2017 в 10:26:35
Ваня92 написал: свечи накаливания вообще при какой температуре должна лампочка загораться на панели приборов?
На дизельных японских автомобилях свечи включаются сразу после включения зажигания, лампочка на панели тоже, через некоторое время лампочка на панели гаснет, но питание на свечи еще идет. Время нагрева зависит от температуры двигателя, управляется реле свечей накаливания, получающего сигнал от датчика температуры.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.11.2017 в 11:36:06
Ваня92 написал: подскажите мужики, при минусовой температуры плохо заводиться минитрактор мицубиси мт 200, приходиться двигатель долго крутить чтоб завести, в чем причина? свечи накаливания вообще при какой температуре должна лампочка загораться на панели приборов?
Ваня92, Привет. Для начала надо снять провода с свечей и померить тестером сопротивление на них, они могут могут быть перегоревшими. Если тестера нет, то можно с + аккумулятора через лампочку подать напряжение на свечу, если лампочка горит то свеча рабочая.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.11.2017 в 11:54:55
Ваня92 написал: приходиться двигатель долго крутить чтоб завести, в чем причина?
Солярка летняя? Без воды?
28.11.2017 в 12:23:33
Djuse написал: . Если тестера нет, то можно с + аккумулятора через лампочку подать напряжение на свечу, если лампочка горит то свеча рабочая.
:killyourselfbywall: Или короткозамкнутая Ваня92, для проверки из свечей накаливания собираешь гирлянду и подаешь напряжение, исправные свечи нагреваются с кончика, время нагрева всех свечей в одном двигателе должно быть одинаковым. Без снятия свечи ее работоспособность не определишь ни тестером, ни осциллографом, ни заклинаниями форумских всезнающих гуру. Если двигатель заводится и без включения свечей, пусть и долго, то это говорит о его живом состоянии; если же заводится "вдогонку" при работающих свечах, то это повод для проверки системы питания, начиная от заборника в баке и заканчивая распылителями форсунок.
28.11.2017 в 14:01:34
Саныч53 написал: Или короткозамкнутая
Ага, шутник. :D Для акума КЗ это бросок тока 1500-2000 ампер, результат: предохранитель - нафик, результат на свечи не подаётся напряжение. легко проверяется - тестер, лампочка.
А в общем то Ваня92, может поступать как ему удобно. :)
28.11.2017 в 14:43:02
Djuse написал: Ага, шутник.
не, практик... а как у вас, у теоретиков, с этим дела обстоят? Ведь очень классно и красиво можете обосновать, почему это не может работать; а мы, безграмотные и сиволапые, делаем и все работает вопреки красивым теориям и трескучим рассуждениям.
Djuse написал: то можно с + аккумулятора
Djuse написал: предохранитель - нафик,
а который предохранитель, позволительно-ли будет поинтересоваться?
28.11.2017 в 14:52:46
Саныч53 написал:
Андрюша, надо хотя бы представлять предмет, по которому раздаешь советы, надувая щеки... Ты свечу накаливания в руках держал? Работоспособность ее проверял?
Саныч53, Это не приговор, это по жизни. Вас не интересует помочь юзеру, желочь излить - это ваше всё. :popcorn
28.11.2017 в 15:00:01
Саныч53 написал: Андрюша, надо хотя бы представлять предмет, по которому раздаешь советы, надувая щеки... Ты свечу накаливания в руках держал? Работоспособность ее проверял?
Ежели кому интересно, то могут скачать файл, и узнают - модель фотика и когда сделана фотка, и сопоставить с временем поста. Привет неуч :D
28.11.2017 в 15:40:28
Djuse написал: Это не приговор, это по жизни
да, это по жизни - ну не терплю говорливых пустобрехов, компетентных буквально во всех сферах - и с дизелями они на ты, и люфты в подшипниках регулируют, и электроники-кибернетики будьте - нате... Djuse, а полеты в космос или операции на сердце консультировать не приходилось? не? А как же они без тебя-то обходятся?
28.11.2017 в 15:47:49
Саныч53 написал: не терплю говорливых пустобрехов
А ppp53 сомневался :D
