Sabon
Sabon
Ижевск
14.11.2011 в 11:38:09
У меня Янмар FX175,по внешнему виду один в один с вашим,разница только в мощности.
cum
cum
Ровно
14.11.2011 в 16:06:41
Sabon написал : У меня Янмар FX175,по внешнему виду один в один с вашим,разница только в мощности.
У меня небольшая проблема с заводкой когда похолодало. Заводится за третим разом (кручу стартером 20-25 сек каждый раз). Свеча работает - ну всмысле не горит после запуска. При заводке и после запуска идет белый дым. Думаю что какая-то форсунка льет. Может у Вас была такая проблема или что-то посоветуете...
Yanmar1401D
Yanmar1401D
Кременчуг
14.11.2011 в 18:53:29
cum написал : У меня небольшая проблема с заводкой когда похолодало.
У моего Yanmar для запуска в холодную погоду есть что-то наподобии свечи накала. Но это даже не свеча накала, но об этом отдельно. В замке зажигания при повороте ключа против часовой и включается этот самый подогрев. Считаю медленно до 30 и пробую. В мороз до 5гр. хватает одного раза, если туговато - еще раз считаю до 20 и завожу. Это уже 5-я зима наступает - проблем небыло. А какая система на моделях F не знаю но посмотрите. А дым при холодной заводке и у меня, но я думаю это естественно, поскольку двигатель заводится где то с 5го - 6го оборота, а в теплую погоду с 0,5.
Sabon
Sabon
Ижевск
14.11.2011 в 20:20:23
Свечи накала есть,но я всеравно дополнительно прогреваю ТНВД,топливопровод,форсунки и картер феном,полчаса и трактор заводится как летом. И еще, перед самой заводкой подаю горячий воздух в воздушный фильтр.
Yanmar1401D
Yanmar1401D
Кременчуг
14.11.2011 в 22:47:46
Sabon Надо бы и себе попробовать погреть. Все таки в большой мороз легче двигателю будет. А еще, позапрошлой зимой, когда была проблема с радиатором я каждый день сливал и заливал воду (а заливал горячую) эффект тоже потрясающий. Но с тосолом, конечно, такого не повыделываеш.
БВП
БВП
Красноярск
15.11.2011 в 12:50:33
cum написал : У меня небольшая проблема с заводкой когда похолодало. Заводится за третим разом (кручу стартером 20-25 сек каждый раз). Свеча работает - ну всмысле не горит после запуска. При заводке и после запуска идет белый дым. Думаю что какая-то форсунка льет. Может у Вас была такая проблема или что-то посоветуете...
У меня Шибаура 17 сил 3 цилиндра. Пробовал специально -15 градусов, крутнул стартером не накаливая свечи 3 оборота, потом накалил свечи заводится с полпинка. Масло залито, а это причина 1. ХАДО всесезонное. Ну и чтобы АКБ была в поряде.:applause:
cum
cum
Ровно
15.11.2011 в 21:06:37
спасибо за советы - буду пробовать
sokmix
sokmix
Рязань
zolvik
zolvik
Далматово
16.11.2011 в 06:32:44
Я в 2009 году, специально для подогрева, приобрел небольшой газовый отопитель, маленького размера переносной. Работает от баллона и 220 в, цена около 4-х т.р. Очень удобно, 5-10 мин и двигатель горячий. Не надо насиловать дизель зимним запуском, это не бензиновый мотор, ему труднее запускаться.
sokmix
sokmix
Рязань
16.11.2011 в 08:22:08
zolvik Марку и фото если можно. Где покупали?
zolvik
zolvik
Далматово
16.11.2011 в 08:49:31
sokmix Примерно такой http://www.otopi.ru/gas_heat_guns/group_3594/item_19414/ , 10 кВт. Они все похожие. Заказывал в магазине газового оборудования, где котлы, плиты, газ. колонки продают.
