ynmar
ynmar
Ровно
07.01.2012 в 19:36:34
Yanmar1401D, колега,що вас цікавить,весь трактор позапчастинах знайшов,адресу після свята
Yanmar1401D, в мене з генератором такіж проблеми,відпишіть результат,дякую!!!
Yanmar1401D, коллега, что вас интересует, весь трактор по запчастям нашел, адрес после праздников
Yanmar1401D, у меня с генератором такие же проблемы, отпишите результат, спасибо!!!
08.01.2012 в 08:22:39
Pro100User,
Добрый день! Сбрось перевод на Yanmar f7 ну очень надо! andreyprog1C@gmail.com
08.01.2012 в 20:07:37
добрый день! Люди добрые. Посоветуйте пожалуста в вопросе в котором я просто чайник, а многие из вас просто специалисты, или любители но со стажем. Возникла необходимость покупки мини трактора. до сего года справлялись мото блокам, но участок расширился и как то тяжеловато стало. Выбор свой хочу остановить на японце. но вот в чем проблема!!!!!! Искать на аукционах в японии , наверное много времени надо, чтобы научится, которого в принципе нет, да и сама доставка ну.....долго.А тут подвернулся вариант, но вот в чем сомневаюсь
  1. какой год выпуска трактора
  2. в мануалах по куботе такого трактора нет(кубота в 52) почему?
  3. трактор приобретаю восновном для выращивания картофеля(можно ли будет сделать колею 120 130см?)
  4. немножко смущает 2х точечное сцепное устройство, хотя на форуме написано,что переделать непроблема.
  5. из плюсов то, что трактор буду забирать сам (продается в соседнем регионе), тоесть заведу проеду, проверю фрезу и т.д.
  6. http://www.avito.ru/items/perm_avtobusy_gruzoviki_spetstehnikamini-traktor_kubota_2001_g_50122266 вот ссылка на трактор Заранее всем благодарен, буду ждать ваших советов .
Pro100User
Pro100User
Барнаул
09.01.2012 в 10:54:14
yanmarf7 написал : Pro100User,
Уже отправил, если не получили - повторю.
Pro100User
Pro100User
Барнаул
09.01.2012 в 10:59:07
sokmix написал : Здравствуйте. Никто не слышал про электрогидронасосы? Чтобы не врезаться в штатную систему, а сделать передний отвал по такому принципу?
На штатной фрезе YANMAR F-7 имеется выносной гидроцилиндр с электрогидронасосом, запитан от бортовой сети тактора. Давно на него смотрю, но уж очень он, как мне кажется, слабоват. Вот если бы что-то помощнее найти похожее.
Pro100User
Pro100User
Барнаул
09.01.2012 в 11:02:00
Бело написал : А еще есть такая штука - электродомкрат
Очень хорошая мысль. Его можно приспособить и для опрокидывания ковша и для опрокидывания прицепа.
Бело
Бело
09.01.2012 в 11:15:33
Pro100User написал : Его можно приспособить и для опрокидывания ковша и для опрокидывания прицепа.
На моем дивайсе гидравлики нет вовсе, я домкрат приспосабливаю для управления навеской, до этого стоял ручной но красиво жить не запретишь:o
Sabon
Sabon
Ижевск
09.01.2012 в 11:20:05
гена 15-10 написал : добрый день! Люди добрые. Посоветуйте пожалуста в вопросе в котором я просто чайник, а многие из вас просто специалисты, или любители но со стажем. Возникла необходимость покупки мини трактора. до сего года справлялись мото блокам, но участок расширился и как то тяжеловато стало. Выбор свой хочу остановить на японце. но вот в чем проблема!!!!!! Искать на аукционах в японии , наверное много времени надо, чтобы научится, которого в принципе нет, да и сама доставка ну.....долго.А тут подвернулся вариант, но вот в чем сомневаюсь
Трактор вроде свежий,да и цена вроде нормальная,только я не понял сколько лошадок там. У меня на Янмаре при перестановке колес коллея получается 100см.Я сделал проставки между ступицей и диском,толщиной по 10см. с каждой стороны и коллея получилась 120см.С такой коллеёй работаю только на окучивании и уборке картофеля.
Yanmar1401D
Yanmar1401D
Кременчуг
09.01.2012 в 22:26:11
ynmar написал : Yanmar1401D, коллега, что вас интересует, весь трактор по запчастям нашел, адрес после праздников
Насчет запчастей, буду очень признателен. А по поводу генератора (реле-регулятора) пока не занимался... Пока перебрал механику: почистил всю грязь которая накопилась за пару-тройку сезонов.
  • Отремонтировал тормоза. Тормозило только оно колесо (правда не знаю когда началось, заметил прошлым летом), думал колодки стерлись. Оказалось полный барабан, ну и вся полость заполнены грязью. Помыл, почистил вроде бы все в порядке.
  • Подпаял радиатор, начали соты подгнивать. Сказали что надолго не хватит. Мастер посоветовал попробовать смастерить радиатор из двух Мазовских с печки. Пока походит а там будет видно.
  • Почистил коллектор и выходы с цилиндров, такого нагара я не ожидал увидеть. Почти полностью залепленные все проходы были. Грязи наковырял жменю добрую...
  • Сварил себе новую выхлопную с глушителя Таврии. теперь выхлопная находится в лежачем положении. Пока пробовал в гараже, вроде бы звук не плохой. Фото будут когда обую колеса и выеду из гаража :)
  • Заменил масло в переднем мостовом редукторе. Заранее покупал - масло Ельф в двухлитровых баклажках, специально для редукторов мостов.
  • Слил масло с коробки, но пока жду новое. Из Донецка отправили еще 4го числа, но из-за праздников заберу только завтра. Масло Mobil Agri Fluid 424. Плохо только что минимальная заводская тара 20л. А мне надо только 10. Ну ничего еще на раз останется, просто по карману сразу удар приличный - 756грн.
  • Ремень поменял: два раза обменивал и все равно чуть не так как хотелось бы. Первый раз взял 10х775 - длинный, поменял на 10х715 - короткий (не пересадил через край шкива), поменял на 10х750 - натянулся на всю, но при этом сцепление между шкивами, против старого ремня, мама не горюй. Раньше прокручивая вентилятор крутился только шкив водной помпы, ремень стоял на месте. Теперь поворотом вентилятора могу в небольшом диапазоне прокрутить коленвал. Был еще ремень 10х735, думаю в самый раз. Но не захотелось ехать менять еще раз...
  • Хотел сидение перетянуть, но пока дошли руки, закрылась конторка которую раньше заприметил. Теперь ищу что то еще.
  • Так же в планах соорудить за зиму крышу-козырек. А вот когда с маслами разберусь, буду электроникой заниматься. Хочу в козырек фары вмонтировать и габариты с поворотами... Но это пока только в планах.
sokmix
sokmix
Рязань
10.01.2012 в 14:55:07
Здравствуйте. Мне кажется, что маркировка В52 от лукавого. Видно,что трактор перекрашивали. Это скорее всего А-13 или А-14 91-го года. http://www.kubota-nouki.jp/manual/man/67980-6252/index.html
10.01.2012 в 17:55:55
sokmix Здавствуйте.Набираю на английском языке Kubota B 52 и сайтов много открывается с этим трактором но все за границей, в россии неодного.К кому бы обратится по данной технике, или отказатся от этой затеи, чтоб не купить кота в мешке. Хотя трактор выглядит хорошо и продавец утверждает, ято он 2001 года и 15л.с.
