almos написал :
уже полгода лежит в шкафу и не разряжается
Аналогичная ситуация с 2 Ач акками моей Макиты 6271 (08 г.в., куплен в январе 10 г. акки были полностью разряжены). По полгода, конечно, без дела не лежит, дома то там то тут по мелочи нужно что-то покрутить, но было пролежал месяца 3, а потом ещё норм поработал до разрядки.
Сейчас вот провожу, если можно так сказать, испытание на саморазряд Исовского литика на 14.4 В с каждодневным замером остаточного напряжения, уже 2 месяца лежит. Если интересно могу выложить в соответствующей ветке таблицу статистики.
ADM05 написал :
Так и цена Макиты в разы больше Калибра. Соответственно и качества должно быть поболее.
да как сказать-ваши бы слова ,да торгашам бы в уши...У нас цена на калибр чуть ниже макиты на 12 вольт :scare.Про качество лучше не говорить-торгаши уверяют что калибр сделан по лицензии макиты :a .Вот такое положение вещей -это наглое надувательство людей,не сведущих в инструментах. Прогресс похоже пошел по такому же пути-цена так же не детская.. И так же клянутся в качестве.
При полном отсутсвии у нас выбора ручных глубинных вибраторов взял Калибр, и тот попался совершенно случайно. Первое испытание прошел, посмотрим сколько проработает.
Из калибра есть еще полировальная машина, пользовался ей раз 5-6, претензий нет, свое дело делает. В работе удобна. Приходилось полировать и Макитой, честно говоря разницы не заметил, хотя давно ей пользовался. не вызвало нареканий - это уже хорошо.
2Satanas значит не так плох Калибр,как здесь его малюют?У нас в городе есть магазин,который занимается продажей электроинструмента.Там представлены и Макита,и Бош,и Метабо,но в основном хозяин возит Калибр.Раньше еще был Интерскол,сейчас он отказался от него,мотивитуя тем что по гарантийке работают скверно.Калибр понятно из этих инструментов самый дешевый и соответственно у него представлен чуть ли не весь спектр выпускаемой продукции.
Vidis написал :
Хочу оставить свое негативное мнение о ЭПМ – 1050 ДМ
Очень сильно греется.
Буквально через 2-3 дня стала клинить кнопка стопора курка, т.е. курок не отщелкивался при нажатии на него и приходилось его несколько раз интенсивно нажимать чтобы отключить девайс
Перестала работать должным образом регулировка оборотов. иногда появлялись максимальные обороты на максимальном положении иногда нет.
Обороты плавают как хотят.
Сильно сомневаюсь заявленной мощности 1050Вт, вернее не сомневаюсь что потребляет именно 1050Вт, но вот отдает гораздо меньше, наверное раза в 2 меньше, ИСовская 750 Ваттная дрель по-бодрее делает дыри в металле.
У соседа дрель Калибр (точно обозначения не знаю) рассыпалась за год, патрон заклинило ,ротор сгорел
Ударная дрель ИС 780, после пары дыр в кирпиче заклинило патрон. Идти в сервис было лень, поменял патрон. Слегка "играет". Выяснять причину лениво, до поломки патрона не приглядывался, сойдет и так. Из калибров имею маленькое точило (никаких претензий), лобзик 850+ (пилил "вслепую", угробил полотно. Перестелил с его помощью пол в кухне на даче, ок. 15 кв.м, доски 50 мм, никаких нареканий.) Теперь имею в добавок шурик ДА 12/2+. Таким у меня на даче бригада 2 чел. работала, облицовка стен ОСП на деревянном каркасе, установка окон, дверей и пр. столярка. Была возможность купить аналог от ИС, но сравнение характеристик (момент затяжки ИС - 11 НМ, Калибр - 26, цена одинаковая) предопределило выбор. Могу сказать только одно. Выше прослеживалась мысль, что в одних руках (достаточно прямых) любой инструмент в пределах своего класса будет являть примерно одинаковую надежность. А с дури, как говорится, можно и лом согнуть.
UUK написал :
не надо верить бумажкам и выдуманным цифрам, этот Калибринавряд выдаст больше 10-12Н/м по жесткому моменту. Калибр-это го В нокитай сравнимый с Хаммер и подобными
