Nar
Nar
10.07.2014 в 19:15:33
качество инструмента на 50% зависит от качество спецалиста... у меня бензапила хускварна послужил 5 лет.. у друга 5 минут...
углорез калибр служет мне уже 3 года.. я очень доволен.. за 3000р. я даже не ожидал.. а вот плиткарез не ришаюсь..
Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
29.07.2014 в 21:09:42
Люди! ни когда не покупайте псевдо-инструмент калибр! Это не инструмент, а пародия на него! Купил триммер электрический калибр ет 1350 - он буквально на второй день сломался. Хотя я умею обращаться с триммерами. Сразу же треснула катушка для лески, когда о куст малины задел, потом поставили нож и при небольшом касании с земляной кочкой- сорвало четырехгранник у гибкого вала. Материалы у данного производителя дешевые и слабые. Предназначение- одноразовое! Да и сервис никакой, потому, что производитель не может их обеспечить запчастями! Лучше немного переплатить и купить инструмент известных марок: Stihl, Husqvarna, Echo.
Гocть
Гocть
30.07.2014 в 18:28:23
Aleksey1045 написал : Сначала катушка для лески треснула когда намотало куст малины
Aleksey1045 написал : Сразу же треснула катушка для лески, когда о куст малины задел
http://market.yandex.ru/product/7952058/reviews?hid=90720
отзыв за вчера: "леской косит нормально, но когда толстая трава, то оборотов не хватает быстро расходует леску катушка сломалась когда случайно тонкую березку намотало после этого поставил диск и случайно задел землю и триммер сломался- внутри штанги провернулся тросик и теперь его можно выкинуть до этого брал у знакомого профессиональный Штиль и он без перерыва 7 часов работал и каждый день у него на работе косит без поломок Люди! ни когда не покупайте псевдо-инструмент калибр! Это не инструмент, а пародия на него! Материалы у данного производителя дешевые и слабые. Предназначение- одноразовое! Да и сервис никакой, потому, что производитель не может их обеспечить запчастями! Лучше немного переплатить и купить инструмент известных марок: Stihl, Husqvarna, Echo."
Так вы для начала определитесь вы задели работающим инструментом что-то или это что-то именно намотало. Причем так же определитесь - это что-то что именно было: куст малины или береза.
Шпульки, даже калибровские, достаточно прочные - особенно если учесть что в процессе использования ими неоднократно придется лупить об землю, на которой кстати могут попасться и камни и что-то более твердое, чтобы "выкидывать" очередную часть лески. Поэтому так сразу огульно писать что все у калибра барахло - ну это от досады. Тем более из ваших же отзывов ясно видно что вы нарушили требования инструкции по эксплуатации - а если точнее пункта 1.1: " 1.1 Электрический триммер (далее по тексту - триммер) предназначен только для скашивания травы и подравнивания краев газонов. Любое другое использование, как например, подрезка густого кустарника, живой изгороди или скашивание травы на больших площадях, считается не соответствующим назначению"
Что касается материалов - то они такие же как у всех. Алюминиевые трубки, пластмасса.
Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
21.08.2014 в 11:01:14
в0в0в0, не нужно к словам цепляться! там и малина была и береза поросль толщиной с карандаш. не все ли равно от чего оно сломалось? На один раз хватило триммера- это о чем то говорит. И сервисные центры нужно своевременно запчастями снабжать. А то месяц не могли прислать вал. так вот я ни чего не приукрасил, а написал как оно есть. если он такой нежный, то нужно писать, что косить только траву не выше 15см или сколько там для него нормально... в инструкции много чего написано. Я инструментом умею пользоваться и у меня его достаточно много. по многу лет работает исправно. Помыкался с сервисом и купил себе ECHO SRM-2305SI- бензиновый, мощный, экономичный, надежный. И гораздо легче чем shtil 250. один минус- цена немного завышена.
shonty
shonty
07.11.2014 в 10:31:26
Триммер ЭТ-1000В+ откосил один сезон. Немного стала заедать пусковая кнопка. Нож не ставил, косил леской. Малину подрезал. Так же подрезал молодую поросль сливы. Если аккуратно подводить (а не махать им как кувалдой на право и на лево), то срезает побеги сливы толщиной 1см.
Кроме кнопки замечаний нет, зимой разберу посмотрю что там.
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
alex_k
alex_k
07.11.2014 в 17:54:19
alex_k написал : Тельфер с кареткой на 500 кг
В работе был примерно 4 месяца ,
Гоняли по 3-4 часа подряд . Правда груз был примерно на 80 -120 кг
Впечатления положительные .
Сезон закончил ударным трудом
Перемычки 3ПБ-18-37П, 3ПБ-25-8П и 5 ПБ 25-37П 110 кг , 150 кг и 312 кг
SilverSS
SilverSS
Красноярск
07.11.2014 в 18:20:14
Купил их миксер с 2 венчиками, за 2 дня замешал и залил примерно 2 м. куб. раствора мешал ПГС до 10 ведер за раз (0,11 м. куб.). Объем конечно не аховый, но все же! В принципе себя окупил уже. Мешал на 1-й скорости. Более предметов из "Китая" не имею, ну кроме Макиты их сборки.
SilverSS
SilverSS
Красноярск
07.11.2014 в 18:22:33
Прибор (миксер) такой Электрический ручной миксер Калибр ЭРМД – 1600/2Е, мощность 1600 Вт. Электродвигатель – однофазный коллекторный. Вес (брутто/нетто) – 8,5/8,0кг. Скорость вращения шпинделя на х.х.: 1 – скорость об/мин. 200-550; 2 –скорость об/мин. 140-380. Внутренняя резьба шпинделя – М 14.
sanya1965
sanya1965
07.11.2014 в 18:55:10
из инструмента Калибр у меня лишь пила ЭДПУ-750\110. брал для листового материала, и не пожалел. лазер кривой (но не пользуюсь), подошва с небольшим наклоном (но для листового это неважно).
Гocть
Гocть
07.11.2014 в 19:39:02
sanya1965 написал : подошва с небольшим наклоном
Подошва у всех экземпляров кривая.
middleman
middleman
Тюмень
07.11.2014 в 20:09:49
sanya1965 написал : лазер кривой (но не пользуюсь), подошва с небольшим наклоном (но для листового это неважно).
Лазер- не включал, насчет подошвы - пользуюсь аналогичной мантрой. пилит железо, что еще надо?
