Vadim
Vadim
Красноярск
07.11.2014 в 21:08:51
sanya1965 написал : из инструмента Калибр у меня лишь пила ЭДПУ-750\110. брал для листового материала, и не пожалел. лазер кривой (но не пользуюсь), подошва с небольшим наклоном (но для листового это неважно).
Подскажите ,как по вашему ,на вскидку, диска у этой пилы для реза листового железа 3-4 мм(обыкновенной "черняги") на сколько хватает, примерно, (допустим в метрах)?
Гocть
Гocть
07.11.2014 в 21:16:13
Vadim, может поможет.
Вот текст отзыва с все_инструменты:
" Александр (12.10.2013) Достоинства: Летом помогал другу делать металлическую постройку размерами 6мХ2,2мХ2,2м. Стены и потолок были из 2мм листовой стали. Соответственно пропилов было и вдоль и поперек море. Эту циркулярку купил друг, хотя я его отговаривал, т.к. она стоила 2,2тр, а за эти деньги можно взять только плохого качества (у самого профессиональный инструмент, в основном бош). Я с собой взял навороченную до предела 125 мм бошевскую болгарку. Но когда мы сделали пробный пропил циркуляркой у меня глаза на лоб полезли. От нее я такого не ожидал никак. Это первый китайский инструмент который меня сильно поразил. Резали так: прикручивали к листу правило струбцинами, и уперев площадкой в правило делали вдоль него рез. Такой скорости ни у какой болгарки нет!!!! Я прям в эйфории был. Искр и вони как от болгарки нет, только металлическая крошка, кромка ровная без заусенцев!!! Пропил получается ровный, как заводской, листы можно вдоль этого пропила стыковать. Работать в 1000 раз приятней. На постройку круга хватило, закончился на гаражных воротах. На кругах мы потратились бы больше. "
Vadim
Vadim
Красноярск
07.11.2014 в 21:18:42
в0в0в0, Спасибо,я его читал, хотелось бы наших,местных отзывов прочесть:) не о самой пиле (с ней примерно понятно:)) а по ресурсу диска чтобы иметь представление.
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 00:01:55
Vadim написал : Подскажите ,как по вашему ,на вскидку, диска у этой пилы для реза листового железа 3-4 мм(обыкновенной "черняги") на сколько хватает, примерно, (допустим в метрах)?
Тяжело ей 3-4мм дадутся, я в основном резал до 2 мм. При резке по правилу появляется увод, поэтому ищите правило могучее. Всего отрезал метров 20 и диск пока живой. И сразу предупрежу это вариант не для производства, интенсивно она работать не может.
Горын 68
Горын 68
10.11.2014 в 00:37:55
Купил отрезную Калибр ПО-2200 http://kalibr-online.ru/products/3086 Никаких изысков, антивибраций. И после работы за собой не убирает:confused:.
Ну так и цена наидешовейшая. Две недели резал-варил трубы 32-е и 76-е (уличную площадку детскую с турниками-рукоходами-брусъями сдуру на даче подписался сделать:net:). Прекрасная машинка! Маятник жёсткий, не гулявый. Рез ровный и точный. Рычаг - с запасом. Работать легко и комфортно.
Своих денег стоит.
Горын 68
Горын 68
10.11.2014 в 00:45:53
в0в0в0 написал : От нее я такого не ожидал никак. Это первый китайский инструмент который меня сильно поразил.
Не подскажете - про которую машинку писали: http://kalibr-online.ru/catalog/560
Гocть
Гocть
10.11.2014 в 00:46:19
sanya1965 написал : Тяжело ей 3-4мм дадутся
да нормально дадутся, точно как и тому аккумуляторному панасонику с которого ее потырили.
Гocть
Гocть
10.11.2014 в 00:52:51
Горын 68 написал : Не подскажете - про которую машинку писали:
она у них по сути одна 750 ваттная пила просто раньше была только под диски 110 мм, сейчас та же самая пила выпускается с расчетом на установку диска 135 мм
модели вот - http://kalibr-online.ru/products/EPDU750110m http://kalibr-online.ru/products/pila-diskovaya-universalnaya-kalibr-master-epdu-750-135m
Горын 68
Горын 68
10.11.2014 в 00:55:29
Упс.... Пардон. Сам нашёл. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/kalibr/diskovaya_pila_kalibr_epdu-750110m/
Vadim
Vadim
Красноярск
10.11.2014 в 12:37:28
sanya1965 написал : Тяжело ей 3-4мм дадутся, я в основном резал до 2 мм. При резке по правилу появляется увод, поэтому ищите правило могучее. Всего отрезал метров 20 и диск пока живой. И сразу предупрежу это вариант не для производства, интенсивно она работать не может.
Спасибо, я вас понял.
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 13:01:34
в0в0в0 написал : да нормально дадутся, точно как и тому аккумуляторному панасонику с которого ее потырили.
ну не у всех такие руки золотые, как у Вас. там, где надо было точно отрезать внахлест 2Х2мм, намного быстрее получилось УШМ-230. теоретически можно было упереться и бздыкать ЭДПУ, но было жалко свои руки, и время.
