mad_man
mad_man
Липецк
04.06.2010 в 12:26:01
Всегда пожалуйста. Если будут ещё какие вопросы по ценам на ЗИПы - рад подсказать, сколько примерно стоит и существует ли вообще в природе.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
04.06.2010 в 12:32:24
mad_man Есть еще такой вопрос-существует ли в продаже такая часть-как гнездо для этой самой щетки?
mad_man
mad_man
Липецк
04.06.2010 в 12:44:32
Щеткодержатель поди? В понедельник дам ответ.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
04.06.2010 в 13:00:42
mad_man Да именно они.Спасибо.
mad_man
mad_man
Липецк
04.06.2010 в 14:45:29
ribakow.fthj написал : гнездо для этой самой щетки?
узнал раньше. есть такая весчь) стоит - рублей 6 в розницу.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
04.06.2010 в 15:00:52
mad_man Как я понимаю-то продают их там-же.Нашел у нас магазин,по указанной вами ссылке,завтра обязательно зайду,только одолевают сомнения ,что эти детали есть уних в продаже.Вам -же еще раз огромное спасибо И УДАЧИ.О результате сообщу.
mad_man
mad_man
Липецк
04.06.2010 в 15:08:23
Осмелюсь предположить - если есть магаз - есть и СЦ! Лучше идите туда! Они если что в кипе со своими ЗИПами и вам закажут! Просто не все магазы ЗЧ торгуют. Вот ссыль на СЦ: http://kalibrcompany.ru/services/workshops/
Ну и на крайняк - т.к. это китайтулс, то мб оч много "доноров" найдется (верно и обратное), так что если есть другой СЦ, занимающийся ремонтом эл.инструмента, то пулей туда с щеткой в руках!
Techred
Techred
Эксперт
04.06.2010 в 18:47:00
Не думаю что все позиции везут с китая. Только самые ходовые. так что возможно данной позиции небудет.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
04.06.2010 в 19:43:32
хряк написал : Вот качество изготовления этого инструмента. Имел дело с ЭДП-2000
  1. Штампованую подошву коробит если уменьшить глубину пропила (поднять двигатель над платформой). Пришлось прикрутить усилители. Ф.1
  2. Со временем разболтались алюминиевые заклепки, которые крепят к платформе опорную плиту и рейку регулировки глубины. Заменил их винтами и болтами ф2-ф4.
  3. Были пережаты вводные ипровода статора. Единственный её плюс-это надёжный двигатель-много раз дымился, но не сгорел. Циркулярка использовалась для обрезки досок 40 и 50
Клон Ребира и должен быть живучим.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
05.06.2010 в 06:08:42
Techred написал : Не думаю что все позиции везут с китая. Только самые ходовые. так что возможно данной позиции небудет.
А возможно-ли сделать в домашних условиях этот щеткодержатель(может у кого какие идеи по этому будут)
Были такие мысли:сделать из толстого тексталита,последнее что хотели-то думали металлическую деталь поместить в формочку и залить,а в последствие обработать по нужным размерам.Только вот с материалом для заливки никак не решим(эпоксидка?),может кто даст дельный совет?
ERV
ERV
Железногорск
05.06.2010 в 06:51:11
2ribakow.fthj Я так понял, что сломан пластиковый корпус вокруг латунной направляющей. Думаю вам поможет холодная сварка - лепится как пластилин, а по сути та же эпоксидка с наполнителями, после затвердевания прочность серьёзная. Хотя при озвученной стоимости узла в 6 рублей я бы не парился, а запасся впрок. Если не можете у себя найти, то попросите форумчан( mad_man ), может выслать сможет. Удачи!
