гуру электричества, подскажите, что лучше - дифавтомат или узо+автомат. это ж какой щиток нужен, чтобы разместить столько диффов, они ведь 4-х местные? и как выбрать их по току? буду очень признателен...
30.05.2009 в 13:13:04
30.05.2009 в 21:43:35
hobtaroma написал : что лучше - дифавтомат или узо+автомат
Лучше УЗО+АВТОМАТ,лучше более высокой надёжностью,возможностью использовать одно УЗО на несколько отходящих линий,легче понять причину неисправности сети.Минус-больше времени на монтаж,больше места в щите.
hobtaroma написал : разместить столько диффов, они ведь 4-х местные?
Смотря какие,однофазные идут и на два модуля.
hobtaroma написал : как выбрать их по току?
Поясните что хотите защитить,тогда ответят.
30.05.2009 в 21:47:55
УЗО+ автомат лучше тем, что можно легко понять, от чего сработала защита - от утечки или от КЗ/перегрузки.
30.05.2009 в 22:20:43
1) часто УЗО электромеханическое, а диф - чисто электронное, тогда лучше УЗО+авт. 2) есть дифы 2х модульные, в них однополюсный автомат + "обычный разрыватель" + УЗО мне это больше нравиться чем УЗО + однополюсный автомат
а вообще надо смотреть по схеме и думать - что вам больше нравиться...)))
01.06.2009 в 16:52:50
Что хочу защитить? хочу сделать разводку в 2-х комн. квартире. Эл. приборы, в общем, стандартные. Поскольку автомат защищает УЗО, то его ном. ток должен быть меньше? И ещё вопросик-провода медные скручиваю рукой, после пассатижами, конец этой скрутки (длина её примерно 4-5 см.) оплавляю. Трансформатор на 36 вольт и угольный электрод-самодельная сварка. насколько это надёжно?
01.06.2009 в 16:57:13
hobtaroma написал : провода медные скручиваю рукой, после пассатижами, конец этой скрутки (длина её примерно 4-5 см.) оплавляю. Трансформатор на 36 вольт и угольный электрод-самодельная сварка
Класс! Штучная работа. Только следите, чтобы изоляция не страдала: подгоревший ПВХ выделяет в том числе и соляную кислоту.
hobtaroma написал : Поскольку автомат защищает УЗО, то его ном. ток должен быть меньше?
Написанный на УЗО (не на дифке) ток - это который он штатно разьединит. Равен току автомата, больше тоже не стоит - загрубится точность срабатывания. Кстати,УЗО может быть одно на розеточные группы, а после него несколько отдельных автоматов.
01.06.2009 в 17:06:40
то есть на розеточную группу (к примеру) ставлю автомат, после него УЗО, после УЗО ещё несколько автоматов? Я правильно понял? А как мне определиться с номинальными токами этих приборов?
01.06.2009 в 17:53:40
Отдельный автомат перед УЗО не обязателен. Если у вас вводный автомат 25...40А, то ставьте любое УЗО на 40А/30мА. Если ввод больше 40А, то ставьте УЗО 63А/30мА. Остается добавить автоматы на отходящие линии.
С номинальными токами приборов определяться не надо. На розетки стандартный автомат на 16А, на свет достаточно 10А. Иные номиналы надо только на электроплиту (кабель 3х6, автомат 25...40А) и на водогреи (сечение кабеля и автомата читать в паспорте).
06.06.2009 в 12:44:56
Совершенно верно,
evgenygrig написал : Если у вас вводный автомат 25...40А, то ставьте любое УЗО на 40А/30мА.
номнальный ток УЗО должен быть БОЛЬШЕ, чем номинальный ток защищающего его автомата.
Одинец написал : Написанный на УЗО (не на дифке) ток - это который он штатно разьединит. Равен току автомата, больше тоже не стоит - загрубится точность срабатывания.
Номинальный ток УЗО НЕ ВЛИЯЕТ на точность срабатывания УЗО, а только указывает "электрическую прочность", те какой ток УЗО выдержит не разрушившись.
06.06.2009 в 13:25:18
hobtaroma написал : И ещё вопросик-провода медные скручиваю рукой, после пассатижами, конец этой скрутки (длина её примерно 4-5 см.) оплавляю. Трансформатор на 36 вольт и угольный электрод-самодельная сварка. насколько это надёжно?
Ай молодец !!! Это совершенно верное решение.
