28.03.2006 в 14:26:54
Т.е. новые провода будут подсоединяться к проходной розетке (нейтраль, фаза, земля). Помимо духовки будет еще и посудомойка. Можно так или надо тянуть отдельную линию от распредкоробки проводом 3х2,5
28.03.2006 в 14:31:04
Духовка потребляет до 2,5 кВт при нагреве и около 700 Вт при установившемся режиме. Если провода медные, то в принципе можно. Но отдельная линия, конечно же лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 14:52:34
Desol написал : Помимо духовки будет еще и посудомойка
И ещё электрочайник будет включён в ту же группу розеток?
А что за провод в распредкоробке, а каким автоматом он защищён?
Вот так, неспешно, подошли к тому, чтобы тянуть пару линий от щитка.
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 15:06:12
Desol написал : Т.е. новые провода будут подсоединяться к проходной розетке (нейтраль, фаза, земля). Помимо духовки будет еще и посудомойка. Можно так или надо тянуть отдельную линию от распредкоробки проводом 3х2,5
Нужна мощность духовки, посудомойки и всего, что на данной линии уже подключено, а также что из всего этого великолепия будет работать одновременно...
28.03.2006 в 15:10:34
На этом проводе (существующем) и исходной розетке еще будут висет чайник и микроволновка. Одновременность работы - как обычно. Вопросов по автоматоам нет. Интересует именно момент подключения к проходной розетке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 15:21:19
Desol написал : Вопросов по автоматоам нет
У Вас - пока нет. А у меня уже появился... :(
Если отключить автомат этой группы (всё-же укажите его номинал), на остальных розетках в квартире это не отразится? Холодильник, к примеру, не отключится?
28.03.2006 в 15:35:30
Сейчас кидают провода
28.03.2006 в 15:42:08
, все остальное потом
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 15:53:16
Desol написал : На этом проводе (существующем) и исходной розетке еще будут висет чайник и микроволновка. Одновременность работы - как обычно. Вопросов по автоматоам нет. Интересует именно момент подключения к проходной розетке
Если розетка действительно проходная, (в нее уже заведены две линии), то лучше к коробке. Но какое-то время поработает и от розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 16:16:33
Desol написал : Сейчас кидают провода
Именно сейчас у Вас есть уникальная возможность сделать то, переделка чего будет равняться капитальному ремонту.
Так сделайте несколько линий от квартирного щитка до кухни - пригодится. Хотя бы 4 (не считая поверхности): духовка, посудомоечная машина, две на все остальные кухонные розетки. Можно пятую для холодильника. Группы кухонных розеток не совмещены с группой/группами розеток в комнатах, в сан.узле?
28.03.2006 в 16:39:46
ВТБ! написал : Хотя бы 4 (не считая поверхности):
Зачем столько для маломощных приборов? ПММ -1квт духовка - 2,5 квт Чайник 2,2 квт Две (максимум три) линии помимо варочной поверхности за глаза для типовой современной кухни...
