vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 21:34:01
a z a n написал : очень хочется верить что так и есть
Так и есть, и не вздумайте мазать новые...
a z a n написал : ну чтож для начала закажу подшипники
Заказывайте сразу и кольцо, и посмотрите щит подшипника верхний, частенько подшипник в нём болтается.
a z a n
a z a n
Калуга
04.11.2013 в 21:50:38
vasof написал : Так и есть, и не вздумайте мазать новые...
я постараюсь..
vasof написал : Заказывайте сразу и кольцо, и посмотрите щит подшипника верхний, частенько подшипник в нём болтается.
верхний подшипник сидит довольно плотно кажется даже с небольшим натягом. ща посмотрел цены на блок электроники..однако...
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 21:58:35
a z a n написал : кажется даже с небольшим натягом
Его лучше снять и одеть на подшипник на снятый якорь, потому как в корпусе не понятно будет. Подшипник сидит в самом конце и в начале заходит в натяг, а потом может проваливаться и люфтить. Ну там обычно и на вид видно если наружная обойма проворачивалась.
Гocть
Гocть
04.11.2013 в 22:19:14
vasof
Не попадались китайские клоны 3612с типа такого http://www.toool.ru/frezer_energomash_fr-11200p.html ? Проще ремонтника спросить - больше вероятность, что видел внутренности. Просто интересно насколько близко скопировали к оригиналу.
rem273
rem273
04.11.2013 в 22:20:11
a z a n написал : шетки искрят примерно на одну ламель и якорь греется
Попробуйте вернуть старые щётки взад... Новые-то - родные или из серии "подходят для.."? С искрой на ламель эта электроника работать не будет... Или причина замены щёток была искра, а не износ как таковой?... Что-то как-то это похоже на виток на якоре... Без электроники надо бы попробовать пустить...
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 22:33:29
rem273 написал : Новые-то - родные или из серии "подходят для.."?
Будем надеяться что с этим всё в порядке.:)
rem273 написал : С искрой на ламель эта электроника работать не будет...
Работать должен, только дёргаться будет пока щётка не притрётся, но a z a n, пишет что
a z a n написал : фрезер работает только на малых оборотах как ни крути
Думаю тут уже что-то не то либо с блоком, либо с кольцом.
a z a n
a z a n
Калуга
04.11.2013 в 22:38:44
vasof написал : Его лучше снять и одеть на подшипник на снятый якорь, потому как в корпусе не понятно будет. Подшипник сидит в самом конце и в начале заходит в натяг, а потом может проваливаться и люфтить. Ну там обычно и на вид видно если наружная обойма проворачивалась.
я снимал и пытался одеть на снятом якоре .подшипник пошел довольно плотно и дальше я пробовать не стал посчитав что все хорошо. сегодня уже не буду руки марать все завтра.. в щите была выдавленная смазка..а вот следов проворачивания не помню..в любом случае еще раз спасибо.вот кстати о подшипниках-только что приехал старший сын привез подшипник для старой ижевской ушм 1800/230 на наружней обойме SKF а упаковка..
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 22:59:31
a z a n написал : на наружней обойме SKF а упаковка.
Это для стиральных машин подшипник.
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 23:20:55
в0в0в0 написал : vasof Не попадались китайские клоны 3612с типа такого http://www.toool.ru/frezer_energomash_fr-11200p.html ?
Попадались разные, близко скопировать ещё никому не удалось:) Электроника дерьмовая, металл - сыромятина,если гайку с цангой сразу макитовские поставить, возможно резьбу на валу не сожрёт. Ну и двигло китаёзное - лотерея...:)
a z a n
a z a n
Калуга
04.11.2013 в 23:24:55
vasof написал : Это для стиральных машин подшипник.
поздно я все-таки испачкал руки и собрал ушмку с подшипником от стиральной машины.. завтра ипытания:)
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2013 в 23:30:03
a z a n написал : с подшипником от стиральной машины..
Ну ничего страшного, работать будет и с этим:)
