svetliy1963 написал : нужна не трамбовка,а прикатка.
Это еще почему именно прикатка? :)
16.06.2009 в 21:49:45
16.06.2009 в 22:22:03
Палецкий написал : Это еще почему именно прикатка?
Основной смысл применения катка-равномерно опустить вспученную после зимних морозов(и после первых всходов молодого газона) землю.Катком нельзя сглаживать бугры. Трамбовка для этих целей ну никак не подходит.:(
16.06.2009 в 22:22:49
Отвечу за svetliy1963 (поправьте, если что не так):
1) если уплотнять землю под всходами, то прикатка будет аккуратно пригибать побеги, а трамбовка (сверху вниз) их попросту поломает.
2) если уплотнять землю под посев, то прикатка даст постоянную нагрузку и, как следствие, равномерную плотность грунта. Сразу видно, где подсыпать, где срезать.
3) каток, вследствие малой поверхности контакта с грунтом, способен дать не только равномерное, но и большее уплотнение. (При достаточном весе катка, ес-но). Трамбовкой придётся лупить сильнее. По краям её наверняка получатся рытвинки, что нежелательно, когда только посеянные семена прикатываешь. (Разная глубина заделки получится).
4) "Производительность" катка существенно выше.
Каток можно ещё из пластиковой канализационной трубы сделать. (Где-то 120 мм они в диаметре). Липнуть к ней будет меньше. Втулку, опять же, зацементировать внутри или на торцовых крышках закрепить. В последнем случае вес можно будет регулировать песком внутри.
У меня конвейерный ролик приспособлен: наружный Ф117, (емнип). Длина - 5оо мм, вес - где-то 12 кг.
Упс! Пока писАл, Вы уже ответили )))
16.06.2009 в 22:24:45
2Malevich +1000!:applause:
16.06.2009 в 22:36:50
svetliy1963 написал : .
Тут кто-то про неприхотливый газон спрашивал; так вот она, нечисть неприхотливая: (((((
16.06.2009 в 22:39:40
2Malevich 2svetliy1963 ..охх, ребята, при всем уважении к вам, все слишком сложно для газона в одну сотку :) На самом деле брошеные в землю семена и без участия человека дают бодрые всходы ..проверено мной лично :)
16.06.2009 в 22:41:33
Malevich написал : нечисть неприхотливая
У-ух.Не дай бог.:scare
16.06.2009 в 22:44:39
Палецкий написал : все слишком сложно для газона в одну сотку
А это сродни хобби:) .
Палецкий написал : брошеные в землю семена и без участия человека дают бодрые всходы ..проверено мной лично
Однозначно.
16.06.2009 в 22:47:42
svetliy1963 написал : А это сродни хобби
Ну, это да, даже не могу оспорить ..это уже целая философия :)
16.06.2009 в 22:55:11
Интересно, а такие деревья, как каштан, грецкий орех, фундук - подавляют газонную траву? Просто заметил, что обычная сорная трава под каштаном растет слабо, а под фундуком не растет совсем, а мне бы хотелось хоть жиденький, но газончик под ними разбить.
16.06.2009 в 22:55:20
Палецкий написал : ..это уже целая философия
Не то слово.Один запах свежескошенной травы чего стоит.Также,как и запах свежеобструганной(отпиленной) древесины!:)
