01.06.2009 в 18:07:00
UncleSam написал : это понятно, но больно этот бур кривой трясется.
Если он кривой, то возьмите другой. А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче. :) Ломастер правильно сказал- надо было сразу 24мм. Для П710 это штатный максимум. Застревает, потому что мощи не хватает (вы же ему в минимум ограничитель выставили).
01.06.2009 в 22:38:08
UncleSam написал : Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить.
так не пойдет - обороты максимум подача минимум. ПС возможно по касательной в арматуру уперлись - тут лучше пербурть рядом.
01.06.2009 в 22:51:04
Спасибо всем, буду пробовать
02.06.2009 в 02:12:30
UncleSam написал : Трещит, бур дрожит, иногда бур перестает вращаться. Пробурил за минуту 1-1.5 см и решил больше не насиловать технику.
Арматура рядом.
johnlc написал : ПС возможно по касательной в арматуру уперлись - тут лучше пербурть рядом.
Однозначно.
2UncleSam
Я П710ЭР бурил 26мм буром без проблем сразу без забуриваний мелкими бурами.Все нормально проходит. Выдуйте шлам из дыры, посветите фонариком туда - думаю увидите свою арматуру, которая клинит бур - сможете прикинуть где отверстие перебуривать.
02.06.2009 в 02:42:04
Serg написал : Арматура рядом.
звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно
02.06.2009 в 02:42:54
Serg написал : думаю увидите свою арматуру, которая клинит бур - сможете прикинуть где отверстие перебуривать.
а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?
02.06.2009 в 03:11:30
UncleSam написал : звона нет, в дырке ни металла, ни ржавчины не видно
Может по касательной затирать.
UncleSam написал : а просто в то же отверстие чуть под углом попробовать можно? не сломаем инструмент?
Можно, только аккуратно, потому что ствол не рассчитан на большие радиальные нагрузки (это не только у П710ЭР, а у всех перфораторов SDS+.
02.06.2009 в 09:40:58
Serg написал : Можно, только аккуратно, потому что ствол не рассчитан на большие радиальные нагрузки (это не только у П710ЭР, а у всех перфораторов SDS+.
Подскажите, а насколько велик износ перфоратора от использования подобных буров. Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для "повесить быстро пару полок и люстру", а не "высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни"
02.06.2009 в 11:10:11
Цифровых данных нет, потому что многое зависит от прочности материала, интенсивности использования и проч.. От одного отверстия ощутимой убыли ресурса не будет.
UncleSam написал : Я так понимаю, что ПЭР-710 бытовой прибор для "повесить быстро пару полок и люстру", а не "высверлить 10 подрозетников и проштробить полкухни"
Нет, П710Эр - как раз вполне отвечает требованиям профинструмента, а рубить подрозетники в бетоне коронкой ни одним SDS+ не рекомендуется. Просто Интерскол не делит свой инструмент на бытовой и профессиональный.
02.06.2009 в 12:13:54
ломастер написал : а не надобыло сверлить в начале 8 мм !!!
Для 24м бура пилотная 8ка не препятствие.
UncleSam написал : не разобьется ли боёк в перфораторе об такой тяжеленный бур?
Не разобьется.
svb написал : А то, что трясётся- это всегда так, когда расширяешь готовое отверстие. Держите крепче.
В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и "скачет" бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше.
Бурить надо на максимальных оборотах, несмотря на диаметр бура.
in my humble opinion
02.06.2009 в 12:56:11
Kvost написал : В данном случае основная причина в том, что использован бур большого диаметра. В бетоне присутствует щебеночный наполнитель по которому и "скачет" бур, т.к. не в состоянии его перемолоть из-за низкой энергии удара хилого перфа. Еще и бур с плоской напайкой. Был-бы с Х-образной, то вибраций было бы значительно меньше
Ну Вы расскажете... :) 2,6Дж вполне достаточно. Энергия удара вполне достаточна для работы таким буром, а повышенная вибрация и остановка вращения бура происходят именно из-за того, что бур по касательной зацепил арматуру. Надо же учитывать всю симптоматику, приведенную пользователем при постановке диагноза.
02.06.2009 в 13:01:44
2.6 дж при таком буре и бетоне -мало. Вот здесь и становится видна некоторая разница между, допустим 2450 и 2-26. При очень схожих заявленных данных.
02.06.2009 в 13:11:45
Я перфоратором Байкал Е-117 АТ (550Вт, 2,4Дж) лет пять долбил бурами 10-12 (анкера для крепления лотков к потолку) до 22 (дырки под ввод слаботочки, в основном кирпич, но и бетон попадался). Раз бурил бетонную балку (знаю, что нельзя, но по-другому было никак, привет гипсокартонщикам) буром 22*900 :), здание строили зэки под чутким руководством Лаврентия Палыча, в бетоне попался кусок металлической пластины мм10 толщиной, да так удачно, что я буром на него накрутился как по резьбе, ни туда, ни сюда. Бур потом кувалдой выбивал.
02.06.2009 в 13:25:06
sledoput написал : Вот здесь и становится видна некоторая разница между, допустим 2450 и 2-26.
Ага, только 0.4 Дж уж точно разница иллюзорная и заметить ее нельзя, ну может статистически, при серийном бурении.
Викторыч написал : да так удачно, что я буром на него накрутился как по резьбе, ни туда, ни сюда. Бур потом кувалдой выбивал.
Там же защитная муфта прокручивается от каждого чиха... как это Вас угораздило? На самом деле кувалда это плохо, а газовый ключик первого номера - хорошо.
02.06.2009 в 13:28:18
Serg написал : а повышенная вибрация и остановка вращения бура происходят именно из-за того, что бур по касательной зацепил арматуру. Надо же учитывать всю симптоматику, приведенную пользователем при постановке диагноза.
Симптоматика:
UncleSam написал : Выставил перфоратор на минимальные обороты, попробовал сверлить. Трещит, бур дрожит, иногда бур перестает вращаться. Пробурил за минуту 1-1.5 см
А что, правда арматура сразу после штукатурки сидит? ИМХО, тупо мощности не хватает бур провернуть...
