m7axe написал :
Земли мало окло 15 соток + 25 соток,
Для тех мотоблоков, что Вы рассматриваете, это много.
Вернее, мотоблоки то справятся, а вот Вам будет тяжело ими обработать 40 соток.
Я бы их рассматривал при наличии земли до 15 соток. ...хотя, если здоровья много...
И о пахоте ими по тяжёлому суглинку забудте.
\* Двигатель – SH168F-2;
\* Он является четырехтактным;
\* Одноцилиндровым;
\* Мощность составляет 6,5 л.с.;
\* Емкость топливного бака – 196 см3;
\* Стартер является ручным;
\* Топливный бак имеет объем – 2,4 л.;
\* Средний расход топлива составляет 0.7 л./ч.;
\* Воздушный фильтр находится в масляной ванне;
\* Вместимость масляного картера – 0,6 л.;
\* Ширина культивации – от 40 до 90 см;
\* Глубина культивации составляет 20 см;
\* Габаритные размеры – 143 x52x82 см;
\* В транспортировочном состоянии – 83х48х74 см;
\* Вес – 110 кг.
такой вариант тоже рассматривается (кентавр), с Невой тут проблемнее, но найти можно. сборка чья, китай/россия?
подскажите кто что думает про мотоблок ФЕРМЕР,это точьная копия мотоблока Фаворит.Бензиновый мотоблок ФЕРМЕР МБ 6.5T.Модель двигателя — LT 168 F-1, GX200.
Мощность двигателя — 6.5 л. с.
Объем топливного бака — 3.6 л.
Объем маслянного картера — 0.60 л.
Ширина обработки — 90 см.
Глубина обработки — 20-25 см.
Передачи — 2 вперед, 1 назад.
Габаритные размеры — 1700х650х1050 см.
Вес — 73 кг.
Вал отбора мощности.
Сцепление — ременное.
Редуктор — шестеренчатый.
Вал отбора мощности — шкив на валу редуктора.
Система смазки — разбрызгивание.
Грузоподъемность — до 500 кг.
Скорость (макс. ) — 12 км/ч.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста выбрать мотоблок или культиватор.
Садовый участок: обрабатывать предполагается 3-4 сотки, целина (трава аж кочками), есть большие плодовые деревья.
Что хотим сделать: грядки и участок под картошку. Хотелось бы и что нибудь перевозить на тележке, снегоуборка, косилка, окучка картошки и ее посадка и уборка (желательно). Но приоритет - обработка огорода.
На будущее: предполагается обрабатывать участок до 60 соток - то же полная целина.
Вопрос: как совместить все в одном блоке: удобство, надежность, неприхотливось, и так что бы не уставать слишком сильно и минимальная нагрузка на спину?
В вопросах мотоблоков полный профан. Почитал форумы - после этого понимаю еще меньше какой аппарат нужен.
Опыт: до этого интенсивно эксплуатировал только мотокосу (4-х тактная Хонда - отличная вещь) и бензопилу Шиндайву (неплохо, но чувствительна к маслу и летит от старого бензина :mad, а копал все лопатой.
А так же интересует какой навесной инструмент надо покупать под такую задачу: плуг, фрезу? И для какой модели все это лучше и какого изготовителя?
Заранее благодарен.
Потянет без проблем, если земля разработанная, то и фрез хватит. В остальном, посмотрите ветки по интересующим МБ/культиваторам. А ещё лучше (если есть возможность) посмотрите на них в работе, может есть у кого. Удачи в выборе.
Да, земля разработанная, просто хотелось бы облегчить труд и вот появилась такая возможность! На некоторых ресурсах советуют , Просто не хотелось бы тягать мотоблок по сервисам....
Виктор Рева Кипор качественная техника, но она и стоит прилично. На ваши площади по соотношению цена, качество, функциональность пойдет Нева, но если финансы не критично то Кипор с дизельком получше будет.
