26.07.2016 в 20:44:41
Vasya2323 написал: Здравствуйте!Покупал МТД на сайте профинвентарь .Всем советую.
Cоветчик ;) МТД понятие растяжимое . Да и ничего особенного в их продукции я не вижу.
25.10.2016 в 13:32:35
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста мотоблок для уборки снега и перекопки огорода (земля легкая, не глинистая). Желательна возможность цеплять отвал для грунта и ямобур (бывают они вообще навесные?). Естественно важна надежность, ремонтопригодность и наличие запчастей.
26.10.2016 в 15:42:42
МТЗ.Если нужен отвал,то МБ должен быть достаточно тяжелым и иметь приличный диапозон скоростей. У китайцев в основном 2 передачи(если не брать а расчет дизельные тяжи).И первая передача не особо медленная.У МТЗ все это есть, да и ямобур при желании можно "замутить"
27.10.2016 в 17:31:15
kazik написал: У китайцев в основном 2 передачи(если не брать а расчет дизельные тяжи).
у китайцев есть все, просто вы не все видели. посмотрите на WEIMA WM1100A-6 DIFF - у него 4 сорости вперед, 2 назад.есть разблокировки полуосей, плюс к нему есть активная фреза (на ВОМ),ну и косилка роторка.
27.10.2016 в 18:45:11
kazik написал: МТЗ.Если нужен отвал,то МБ должен быть достаточно тяжелым и иметь приличный диапозон скоростей. У китайцев в основном 2 передачи(если не брать а расчет дизельные тяжи).И первая передача не особо медленная.У МТЗ все это есть, да и ямобур при желании можно "замутить"
kazik, в Тольятти наверное легче тяжелого китайца найти в продаже , чем МТЗ или МС.
29.10.2016 в 19:14:35
Видел еще "Неву" с фрезой на вспашке огорода и со снегоочистителем. Понравилось что мотоблок практически не надо толкать, только направлять. Стоит ли рассматривать эту марку?
05.11.2016 в 05:22:09
Приобрел "Каскад" МБ 6841.
05.11.2016 в 18:42:21
б/у значит
28.12.2016 в 09:18:46
Здравы будьте, бояре! Прошу помощи, так как озадачился выбором мотоблока, а опыта в этом вопросе - практически ноль. Полазив по сайтам и достав вопросами консультантов, остановился на двух моделях. Вот все различия по ТТХ (заранее прошу прощения, если неправильно оформил): ___1)_2) Скорости: 1-я - 2,9 км/ч и 3,6 км/ч, 2-я8,4 км/ч и 5,8 км/ч, 3-я11,2 км/ч и 8,5 км/ч, з/х2,9 км/ч и 2,2 км/ч Горизонтальные регулировки рулевого управления: ____360 гр__2 положения (вперёд, назад) Шины__4,0х10 и 4,0х8 Переключение скоростей: ____рядное__как на а/м управление сцеплением: __нажал-поехалотпустил-поехал Производство: ____Китай (сборка РФ)___РФ По первому отзывов нет вообще (продают 2-3 года). По второму - отзывы неплохие, за исключением отдельных жалоб на редуктор
Прошу высказать мнение по плюсам и минусам. Мб нужен в основном для посадки-окучки-копки картохи. Всё остальное - нечасто и понемногу.
28.12.2016 в 09:26:20
Вид далёк от нормального, но лучше не получается :scare
