bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.01.2017 в 20:03:34
Сергей,кстати,проясните ситуацию:насколько я понял,на Неве(любой) руль на 180 градусов не разворачивается,так?Подскажите,как тогда можно подцепить вот такой снежный отвал?Переделать крепление?
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2017 в 20:10:42
bulbash, отвал на Неве крепится на нос на штырь, а не на заднюю скобу, также как и активное навесное, что не требует разворота руля. Т.е. переделать крепление под штырь. Можно доп переходный съемный узел сделать.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2017 в 20:22:53
bulbash написал:
скобарь 63 написал: я думаю лучший вариант Невы для тебя дождаться 2и с новым редуктором
Борис,визуально(по фото)МБ1 пониже будетМБ2,а это плюс при междурядке на узком ходу.А на выкопку картофеля и догрузить кило 50 можно...
bulbash, вот нашел видео с демонстрацией работы разблокираторов на МБ-1. !#[https://youtu.be/g3SyIt0kwi0] А на счет пониже... Сегодня зашел в гараж, МБ-2 чего-то уже маленьким кажется. :D
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2017 в 21:13:50
Сергей М81 написал: вот нашел видео с демонстрацией работы разблокираторов на МБ-1.
Чем завод думал? Ранее МБ1 выпускали, теперь МБ1 - запутаешься. Либо всё же МБ1 это относится к классу МБ.
Ник66
Ник66
14.01.2017 в 21:32:05
На МБ-2 рулевые ручки удобнее(независимые),при пахоте устанавливаю левую чуть ниже прапвой.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.01.2017 в 21:40:02
Сергей М81 написал: Т.е. переделать крепление под штырь
Не,лучше
Сергей М81 написал: доп переходный съемный узел сделать
Тем более,что на МБ1 по обе стороны от "клюва" есть "уши" с отверстиями,куда просится прицепная скоба :) Посмотрел ролик по сборке МБ 23-там таких "ушей" нет,и сам клюв из цельного вала,а на МБ1-труба.
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2017 в 21:43:37
bulbash написал: Марош,дело не в мощности,а в обрабатываемой площади(кусочки в 1,2,3,4 сотки).Сергей правильно понял:
У меня есть и поменьше. А три-четыре сотки для такого мотоблока как мой, так это вообще гуляй-поле. Вы что думаете, что раз мотоблок тяжелого класса, так и площадь должна быть большая. Ничего подобного. Просто на большой площади с таким мотоблоком меньше устанешь. Если поставить колеса на колею 45 см, то, например, маленькие клумбы для цветов им можно готовить ничуть не хуже и не труднее, чем Вашим маленьким культиватором или между кустами смородины ездить с культиватором.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
14.01.2017 в 21:53:10
Марош написал: три-четыре сотки для такого мотоблока как мой, так это вообще гуляй-поле. Вы что думаете, что раз мотоблок тяжелого класса, так и площадь должна быть большая. Ничего подобного. Просто на большой площади с таким мотоблоком меньше устанешь
Что же Рыгоравiч не сделает льготное кредитование для покупки МТЗ... :confused:Тогда бы мотоблоки разлетались бы,как горячие пирожки :) В Белагропромбанке есть один 5-типроцентный кредит на развитие ЛПХ,но там землю надо переводить в "коммерческое" пользование,а это дополнительные деньги,нервы и время :( А кругом реклама"Купляйце беларускае!" :D Кстати,а в МТЗ для того,чтобы руль переставить на 180град.,времени много надо? :confused:
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2017 в 22:40:29
bulbash написал:
bulbash, было такое кредитование. 10% против 16-17%. А потом доллар резко в три раза подорожал и все лопнуло. Вряд ли теперь Беларусбанк пойдет на это. А что там долгого. Ключ дается с зипом, что бы освободить гайку рулевой колонки. А остальное не должно быть трудным. P.S. Но и стоил тогда белорусский мотоблок 1700-1800$. Прицеп - 500$.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.01.2017 в 08:23:14
Марош написал: было такое кредитование. 10% против 16-17%
Но сам процесс оформления льготного кредита... :mad:
Марош
Марош
Барановичи
15.01.2017 в 09:02:46
bulbash написал:
bulbash, для достижения своей цели ... .
